Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Fisher » 14 дек 2009, 10:13
DIMKA1U писал(а):
После проведённых процедур у меня возник вопрос о фрезеровке посадочных мест - неужели ктото думает, что фреза ровней заводского посадочного места?
И ещё как они фрезеруют 4-й цилиндр - наверно двигатель снимают? :D
Дмитрий
Дмитрий, я сомневаюсь,что через 7 лет посадочное под твоей форсункой похоже на заводское.Посвети фонариком и ты увидишь ямочки и рытвины. Фрезой и ручками площадка приводится в порядок. Может кто-то и снимает двигатель для зачистки 4-го колодца, но обычно чистится так.
Удачи тебе в будущем с форсунками!
Fisher
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2009, 14:22
кто может подсказать угол рабочей части седла (где шарик лежит).
Добавил через 1 час
Кому интересно, замерили 120 градусов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение John247@75 » 24 дек 2009, 13:22
Всем здравствовать! Подскажите пожалуйста, кто занимается поставкой запчастей на этом форуме или может достать и если не трудно оставте свои координаты (мои - jon2781@list.ru). На машине электроника полетела (на улице стояла часов 5 и видимо прихватило, короче незаводится)! Заранее благодарен!
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сообщение Kapitan Aleks » 24 дек 2009, 13:38
А кто поставил сей "точный" диагноз?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Джо » 08 янв 2010, 21:55
Вопрос тем кто в теме.Наверно к Форсунычу!
Какой средний срок жизни форсунок?
Сколько живут востановленные форсы? Во сколько эта операция обойдится?
Какие первые признаки ,того что форсунки "наелись"?
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 22:29
У меня пробег 120 тыков-стоят родные не ремонтированные.У Серёги ака ФИШЕР пробег 80 тыков на ремонтируемых уже.Ремонт встаёт где-то 6 тыров за штуку со снятием и установкой в " Русской дороге". :) http://www.russianroad.ru/coord.php
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 09 янв 2010, 10:26
На 93 т.км. произвёл замену всех форсунок, так как стал кормить халявской солярой неизвестного состава и производства. Теперь только Лукойл. Хотя и там никакой гарантии. После замены прошёл30 т.км. Пока нормуль.
Kapitan Aleks
Сообщение ycv » 01 фев 2010, 13:04
Дед Форсуныч писал(а):Мда видимо каждый имеющий автомобиль и заехавший разок в сервис считает что он то теперь точно знает что и как там прописывается или нет , а то что примеров с не пропиской С* такое же как было или другое никого не интересует. Видимо за 12 лет работы моей конторы , специализирующейся на дизеле и пару лет работы сервиса , получившего аккредитацию по бошу , являющегося единственным сервисом Денсо в России и т.д. ,мастера которые проходят все положенные обучения , это всё коту под хвост , :( пойду позвоню начальству чтоб рассказать , что зря мы свой хлеб едим. Прошу прощения за ОФФ.
Владимир, добрый день. Подскажите (ссылкой или в личку) как обратиться на Ваш сервис или к Вам лично по вопросу ремонта/замены форсунки? Диагностировался 31.01.10 в сервис центре КИА-Восток (на Б. Семеновской) - рекомендовали промывку/ремонт форсунки 2 цилиндра (а лучше всех сразу). Заранее благодарен.
YCV [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
ycv
Доп. информация: Пробег 74 тыс. км (на 16.09.2011)
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2010, 13:31
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение Que » 01 мар 2010, 09:34
отпишсусь зесь чтоб не плодить топики.
Вчера послучаю прибывания в тёплом боксе проверял обратки с форсунок "статическим" методом.
Фишки с форсунок скинул, обратки с форсунок снял, общую обратку с форсунок пережал, на все форсы вставил по трубочке. За 5 сек крутения стартером получилось вот так:
1ф.: 25мм
2ф.: 22мм
3ф.: 20мм
4ф.: 10мм
Повторное кручение и третее кручение лишь подтвердило тенденцию: 4 форса в обратку отдаёт в два раза меньше.
Внимание вопрос: Кто может правильно интерпретировать полученные результаты? Является это звоночек к чему-нибудь более серьёзному? Или всё это блуждания в пределах нормы (до тех же 200мм ведь не добралась ни одна из форсунок)?
Добавил через 5 минут
зы: пробег 70тыков. Из особенностей: хреновастенький завод при t<15C
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2010, 10:29
ну судя по всему 4 льет, те симтомы, повышение расхода топлива, дымление, более долгое маслание стартером при заводке. Скорее всего просто распылитель поменять и все. И почему мерил при снятых форсуночных разъемах. Ставь бутылки какие нибудь, заводи и замеряй точнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 01 мар 2010, 10:43
Вчера пришлось срочно ретироваться из бокса, сегодня думаю продолжу тесты, в т.ч. и "динамические" и обратку с рампы проверю.
Судя по форуму, при "статическом" тесте, вроде как, надо скидывать фишки. Иначе машина заведётся. Или я путаю? Но с фишками она 100% заведётся и 5-секунд маслания стартером не получилось бы.
4 льет
опять таки, по вынесенному резюме из форума, льющейся будет считаться та которая в обратку будет сливать больше "средней по больнице".
Que
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2010, 11:14
льет и сливает, разные вещи, она вот у тебя скорее всего льет.
Добавил через 18 минут
Que писал(а):Судя по форуму, при "статическом" тесте, вроде как, надо скидывать фишки. Иначе машина заведётся. Или я путаю? Но с фишками она 100% заведётся и 5-секунд маслания стартером не получилось бы.
Так и пускай заведется, страшного в этом ничего нет. И посмотришь разницу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 02 мар 2010, 12:39
ну вот вчера ещё раз "по случаю" проверял обратку, на работающем двигателе. 2 мин на холостых итог принципе тот же, только измерения теперь в мл:
1ф.: 19мл
2ф.: 17мл
3ф.: 16мл
4ф.: 12мл
Каков вердикт можно поставить?
зы: правда у меня обратка с рампы при маслании гонит немного топливо, под замену он скорее всего. И ещё со всех форс топливо выходит с воздухом. Где может ещё подсасывать воздух после фильтр-лягушки? как проверить как лечить? на обратку прозрачный шланг, а лечить заменой прокладок?
Que
Сообщение YAN » 02 мар 2010, 12:54
Que писал(а):И ещё со всех форс топливо выходит с воздухом. Где может ещё подсасывать воздух после фильтр-лягушки? как проверить как лечить?
На форсе Т образная обратка.наверное плохо герметизировал второй выход,поэтому и воздух.Про рестайл ничего сказать не могу,а вот на дорестайле,если потёк клапан(механический,пружинный) рампы,то его под замену,однозначно.А на ретайле,я так понял стоит электромагнитный клапан,но по идее и он не должен сливать в обратку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
