Масляный фильтр на дизель 2,5
Re: Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2016, 14:51
Не помню писал об этом или нет,но ОС526 может быть как в синей,так и в оранжевой упаковке.И внутренние номера-разные.В оранжевой-Knecht/Mahle ,номер по каталогу 70356053,в синей-Mahle,номер по каталогу 70356049.Сравнивал их друг с другом,но особых отличий-не нашел.Хотя может плохо искал.Фото под спойлером.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Cartmann » 09 фев 2016, 15:57
Nikolay0812 писал(а):Фото под спойлером
Коль, чет фоток не видать, одни кирпичи(
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Gubkin » 09 фев 2016, 16:09
Колян, смени хостера фотографий пож-та... какой-то https://lh6.googleusercontent.com видимо только у тебя работает :lol:
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2016, 17:08
Gubkin писал(а):смени хостера фотографий
Сменил.Сейчас видно?
Сообщение Hadmin » 09 фев 2016, 17:48
И у меня фильтры в жёлтой упаковке.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Tulyak » 09 фев 2016, 20:24
У мну в синей...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 15:48
Подборка небольшая из того что пилил
Применимость - KIA Sorento 2.5 CRDI (D4CB)
FIAAM FT6029 (кривые шторы, много клея, дубовый обр.клапан. Оценка 4-) Масляные фильтры FIAAM (Пост Gubkin #280)
UNION C-161 (нет обратного клапана, небрежное изготовление, оценка 4-) Масляный фильтр - Union (Пост Gubkin #16013)
UFI 23.486.00 (Плохо залит торец катушки, перетечки. Незачёт) Масляные фильтры UFI (Пост Gubkin #15663)
MECAFILTER ELH4379 (маленькое расстояние между обратным клапаном и катушкой. Оценка 5- ) Масляные фильтры MecaFilter (Пост Gubkin #15650)
MANDO MOF4000 (хороший фильтр, претензий нет вообще. Оценка 5) Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #15639)
YUIL YOHY-007 (хороший фильтр, претензий нет вообще. Оценка 5) Масляные фильтры - YUIL (Пост Gubkin #7207)
KOLBENSCHMIDT 50014540 (некачественный фильтр, неравномерные сладки, плохо залит герметик. Оценка 4-) Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #15978)
Пока в лидерах MECAFILTER ELH4379, MANDO MOF4000 и YUIL YOHY-007
Сообщение alexsin » 26 фев 2016, 21:57
Наткнулся на видео, что скажете друзья, неужели так и есть, что масло на не прогретом движке с фильтрующего элемента всю грязь обратно в систему гонит или всё же реклама?
https://youtu.be/LAh_fju1GyM
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Gubkin » 01 апр 2016, 14:53
Прикупил себе масляный фильтр от Митсубиси
Bosch M5 японский http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=19551#p19551
Он идет на Паджеро, Л-200
Резьба та же м26х1.5 только чуть больше в диаметре и высоте
обратного клапана нет (да и нафиг он нужен)
Если есть желающие, можно сброситься и распилить его. Себе ещё закажу значит.
Аналог MANDO MOF4500 который тут уже кто-то ставил
Сообщение РЕГИОН38 » 01 апр 2016, 20:36
Gubkin писал(а):обратного клапана нет (да и нафиг он нужен)
Саша, проведи не большой ликбез на эту тему :)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Gubkin » 02 апр 2016, 07:41
РЕГИОН38
Василий, а что там приводить
Можешь открыть аналоги этого ещё более навороченного фильтра Бош BM5 http://exist.ru/price.aspx?pid=CC3087BD&sr=-4
например Mitsubishi 1230A046
Кто-нибудь слышал чтоб на Митсу 3,2 дизель долго гасла маслёнка из-за отсутствующего обратного клапана ?
Или на Z18XER где вообще картридж и нет обратного.
Или аналоги от всяких плохих производителей, типо SCT, где он вообще не держит и перепускает.
В общем не критичный узел.
Так что смело поставлю без него )
Сообщение Gubkin » 08 апр 2016, 10:19
Распил вот этого фильтра Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #5497)
BLUE PRINT ADG02121
Диаметр фильтра 93 мм, высота 135 мм
Диаметр уплотнения 62...72 мм
Резьба M20x1.5
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,6 кг, давление открытия 1,2 атм (отлично!)
Площадь фильтрации 2448 см2
Резьба в заусенцах
Обратный клапан задубел и не прилегает к своему седлу, есть щель 1 мм. Т.е. он вообще не работает.
Перепускной сделан качественно и настроен правильно, к нему вопросов нет.
Проклеена катушка отлично, очень сложно разбирается. Но складки склеились по 2-3 шт. между собой.
В общем нету больше желания ставить такой фильтр.
Оценка 3 (складки, обратный клапан, резьба)
Не рекомендован к покупке
Сообщение Alex_za » 16 июл 2016, 18:04
Заказал фильтр GOODWILL OG 529 для промывки двигателя, распилю и фото тут запилю, плюс распилю Knecht (Mahle Filter) OC 526 в оранжевой упаковке после примерно 7500 пробега на масле GT Diesel City 5w40.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение runner_Perm » 18 июл 2016, 10:24
Nikolay0812 писал(а):Не помню писал об этом или нет,но ОС526 может быть как в синей,так и в оранжевой упаковке.И внутренние номера-разные.В оранжевой-Knecht/Mahle ,номер по каталогу 70356053,в синей-Mahle,номер по каталогу 70356049.Сравнивал их друг с другом,но особых отличий-не нашел.
Это номера материал по Knecht и Mahle. https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... d=4446&d=t
Кстати. Использую именно этот фильтр и решил заказать ключ к нему. Фирменный OCS2 стоит 413 рублей на Эмексе. Жду когда приедет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 июл 2016, 07:50
Приехал ключик.
runner_Perm
