Резкий запах выхлопа на дизеле
Re: Резкий запах выхлопа на дизеле
Сообщение palaris » 26 авг 2019, 08:04
Всем привет! Решил поменять свечи накаливания , поэтому заблаговременно снял шину и начал заливать колодцы свечей всякими жидкостями по типу WD. Заметил что запах выхлопа стал более резким ( запах не сгоревшего топлива) , появилась дымность ( сизого цвета) , двигатель потряхивает. Есть ли связь между заменой свечей и этим явлением? Или искать проблему в чем то другом? В прошлом году менял шайбы под форсунками , предыдущие шайбы были в отличном состоянии и проехал на них года 2 , егр недозаглушен ( не смог заглушить в районе впускного коллектора) , со стороны моторного щита стоит заглушка ( при всем при этом ранее все было в норме)
Заранее спасибо!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
