Промывка топливной системы
Re: Промывка топливной системы
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2015, 19:06
andrewman
павел45
:arrow: Тема: Ремонт форсунок
Дал ссылку заранее,чтобы не искали после промывки. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение павел45 » 07 июн 2015, 20:54
Блин реально машина побежала))) по звуку движка ничего не изменилось, расход посмотрим позже
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Nikolay0812 писал(а):andrewman
павел45
Лишь бы напугать))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение andrewman » 09 июн 2015, 02:57
Проделал процедуру промывки топливной системы WYNNS'ом. Основной источник инфы - эта тема и вот этот сайт.
Для этого приобрёл:
GB609 BIG FILTER Фильтр топливный 4шт (т.к. они не дошли вовремя, купил в магазине 2шт аналогичных дизельных фильтра другой фирмы)
K857413157 HYUNDAI/KIA Хомуты пружинные для крепления топливных трубок 4шт (пожалел, что взял не 6шт)
322500053 GATES Шланг топливный с внутренним сечением 8мм длиной 2м (разрезал по месту на несколько частей - примерно 130+30+30+10 см)
28600 GATES Штуцер соединительный 8мм/8мм 2шт (в итоге не понадобились)
02010 METALCAUCHO Насос ручной подкачки со штуцерами 8мм/8мм (помог избежать завоздушивания системы и долгого кручения стартером, пригодится в будущем)
W89195 WYNNS Промывка топливной системы дизельных двигателей 1 литр
И проделал следующее:
1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, 3 гайки, 2 болта, потребуется ключ/головка на 10.
2. С лягушки топливного фильтра сдёргиваем топливный шланг подачи топлива (правый штуцер, если смотреть спереди авто), предварительно отгибая пассатижами пружинные хомуты и отводя их по шлангу подальше. Он должен идти в ТНВД.
3. С трубки обратной подачи топлива (находится между и ниже лягушки топливного фильтра и АКБ) сдёргиваем шланг, идущий со стороны ТНВД (по соседству со шлангом подачи топлива). Также предварительно отжимаем и отводим хомуты. Лично мне, чтобы снять шланг обратки, потребовалось снимать АКБ. Чтобы потом вернуть всё на место, также снимал АКБ. По другому было очень не удобно подлезать.
4. Где-то закрепляем стяжками банку с WYNNS'ом, чтобы при детонации двигателя она никуда не упала и не уехала. Я поставил сверху АКБ и закрепил за ручки АКБ. Ещё советуют переливать жидкость в другую прозрачную тару для удобства, но я не стал, т.к. боялся попадания в топливную систему инородных веществ - воды, грязи, масел и пр. Делал всё прямо из банки WYNN'S.
5. Ориентируясь на расположение банки, прикидываем необходимую длину наших шлангов. Я от 2м шланга отрезал 30см, 30см и 10см (10см оставил на будущее для доп. фильтра перед ТНВД).
6. Надеваем предварительно на наши шланги по 2 хомута с каждой стороны и подключаем шланги и фильтры. Не забываем, что на фильтрах (и ручном насосе) есть стрелочки направления движения топлива, не путаем. Шланг подачи химии из банки опускаем на дно банки, а обратку засовываем туда же, только чтобы она не была погружена в химию и висела "в воздухе". Говорят, это способствует очищению жидкости от пузырьков воздуха и ещё каким-то ништякам. Конструкция у меня получилась такая: Подача: банка WYNN'S -> шланг 130см -> насос ручной подкачки -> шланг 30см -> фильтр -> штатный шланг подачи топлива на ТНВД (который шёл с лягушки). Обратка: штатный шланг обратки топлива -> фильтр -> шланг 30см -> банка WYNN'S.
7. Подкачиваем химию ручным насосом, пока не заполнятся оба фильтра и обратка не польётся обратно в банку. Садимся за руль и заводим машину, как обычно. Советуют немножко помочь газом до 1500-1700 оборотов секунд на 5. Потом оставляем работать на холостом ходу, выходим, проверяем, что ничего нигде не течёт! (у меня попался бракованный фильтр, из которого начала активно сифонить химия - пришлось менять).
8. Запасаемся терпением и начинаем промывку по схеме. Схем можно найти в интернете/придумать много. Я с опорой на имеющийся материал для себя составил такую схему: 20 мин холостой ход, 20 мин отдых; 5-6 запусков двигателя с педалью в пол и глушим при достижении max оборотов (я глушил на 4000), 10 мин отдых; 15 минут работа на 1500 оборотов, 20 мин отдых; 10 минут работа на 2500 оборотов, 20 мин отдых; 5-6 запусков двигателя с педалью в пол и глушим, 10 мин отдых; 6 минут на 3500 оборотов, 30 мин отдых; работа на холостом ходу, пока не кончится химия. НО! По факту у меня закончилась химия уже после 10мин работы на 2500об. Пожалел, что взял 1 банку, а не 2. Всю программу не выполнил.
9. Возвращаем шланг подачи на лягушку топливного фильтра, а шланг обратки оставляем в банке (уже пустой). Работаем на холостом ходу, пока не наполнится банка. Это нужно для того, чтобы химия вышла из системы и не попала в бак. Солярку из банки используем по свободному назначению (я положил в неё откисать защиту днища).
10. Разбираем конструкцию в обратной последовательности.
Лично я не смог заметить какого-то результата от промывки. В процессе промывки не было ничего необычного, мотор работал штатно, как будто на солярке. Фильтры нисколько не потемнели. Из выхлопной трубы никакого дыма или бяки не было. После промывки в поведении машины ничего не изменилось. Стало казаться, будто разгон лучше - но мне кажется, это самовнушение. Думаю, что нужно будет промыть ещё разок, используя 2 банки химии.
И так как фильтры у меня ничем не засорились и не потемнели, я их оставил дальше жить в машине. Один - после штатного фильтра и перед ТНВД, второй - на обратке после ТНВД и всего остального. Планирую менять эти доп. фильтры время от времени.
Химия адская! Когда она пролилась у меня через бракованный фильтр, жидкость попала мне на руки в перчатках. Я не придал значения, но минут через 20 после этого начало дико щипать кожу рук, кожа покраснела. Я выкинул перчатки и долго мыл руки мылом, а также смазывал детским кремом - зуд прошёл через час, а покраснения через сутки. Также сфоткал торец банки с бумажной наклейкой - вот, что стало с наклейкой, когда по ней протекла химия.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 11:14
andrewman писал(а):я не смог заметить какого-то результата от промывки.
Это -уже хорошо!!!Отсутствие результата после промывки,сам по себе факт уже положительный.Потому что результат мог быть- плачевный :(
Сообщение andrewman » 09 июн 2015, 12:57
Что за пессимизм )))) Вон тысячи людей постоянно себе промывают дизельную ТА, некоторые дизельные сервисы официально такие услуги предоставляют. Понятное дело, что это риск и что может стать хуже, а не лучше. Но риск, считаю, обоснованный. Ибо у многих налицо положительный эффект.
У меня три форсунки умирают и особо терять нечего. В худшем случае пришлось бы искать деньги на форсунки раньше, чем могло бы быть нужно. Но я промывал систему с надеждой на позитивный результат. В первую очередь, чтобы пропала проблема с ошибкой P0088 превышение макс.давления в рампе. Пока ещё не понял, пропала проблема или нет.
andrewman
Сообщение Accent-58 » 09 июн 2015, 13:33
нужно просто понять, что форсунки умирают из-за металлического мусора в топливе, который крутится до форсунок в топливной рампе. Ее лучше снимать и мыть. А то , что вы там дихлофосом пытаетесь растворить, только прибавляет износ форсунок и ТНВД
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 20:16
andrewman писал(а): Ибо у многих налицо положительный эффект.
Видимо я не внимательно читал тему,потому что таких примеров не помню. :)
Сообщение andrewman » 09 июн 2015, 20:28
Nikolay0812 писал(а):таких примеров не помню.
Я изучал интернет в поисках позитивных отзывов. И довольно много нашёл! Не только на этом форуме, но и вообще в интернете. Зря ссылки не сохранял :)
andrewman
Сообщение kral796 » 10 июн 2015, 05:42
andrewman писал(а):У меня три форсунки умирают и особо терять нечего.
кроме ТНВД :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение павел45 » 11 июн 2015, 00:13
Всем доброго времени суток...по расходу ничего не изменилось как жрала 15 л на сотку так и жрет..но бежит веселее факт....
павел45
Сообщение andrewman » 11 июн 2015, 01:14
павел45 писал(а):как жрала 15 л на сотку так и жрет
Только город?
Многовато, у меня 12-13 жрёт по городу и я паникую, ибо когда при покупке перегонял её по трассе получился расход 8,89л.
Это ещё одна нестыковка у меня в голове на фоне 3х умирающих форсунок
Добавлено через 1 месяц 19 дней 23 часа 44 минуты 45 секунд:
Ну что, товарищи, спустя 7000км пробега могу с полной чистотой совести сказать, что промывка топливной системы с помощью WYNNS мне помогла избавиться от проблемы превышения макс. давление в рейке (ошибка P0088). Не беру на себя ответственности советовать другим делать так же, но мне помогло! Сначала даже боялся писать об этом, чтобы не сглазить. Но вроде норм))) :D
andrewman
Сообщение Gubkin » 06 авг 2015, 20:45
Получил сегодня в автодоке
Первое что впечатлило - это объем 1000 мл. После покупки авто брал ЛМ, там было вроде 400-500 мл за похожие деньги...
А тут... :!:
Использовать буду перед заменой масла
429 руб http://www.autodoc.ru/Web/price/art/LN2 ... n&access=1
Оф.страница http://www.lavr.ru/catalog/item/profess ... tem-purge/
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 22:21
Мммм,с раскоксовоШным эффектом :D .
Сань,а что беспокоит то,что раскоксовывать планируешь?
Сообщение Alexandr_1982 » 06 авг 2015, 22:52
Банка рассчитана на движки до 2-х литров, не маловато будет?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 07:05
Nikolay0812 писал(а):что раскоксовывать планируешь?
ты ж меня знаешь, у меня все работает как часы, а это просто эксперименты
Alexandr_1982 писал(а):не маловато будет?
когда держишь 1 литр в руках, кажется что хватит на камаз ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
