Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение keksoid » 17 янв 2013, 10:40
rashidhai2009
я сравнивал и новую и старую-визуально не увидел разницы
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 10:40
Щас вообще мне в сервисе в нашем загнули:
-А ты не рассматриваешь тот вариант что у тебя цепь не на один зуб скаканула а вообще прыг...фить
-Это как? (я их спрашиваю)
- Как как, просто ског и на полный круг а потом опять на метки втала
Причем на полном серьезе это говорит, меня там чуть от смеха не порвало :lol: Да я конечно верю в случайные совпадения но до такой степени, нет уж увольте я в сказки верить перестал еще в 3-х летнем возрасте :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение deka » 17 янв 2013, 10:49
Слежу за темой ибо пробег за 200т и имеется расколбас после запуска и сизый дым первую минуту.
Есть мысль по-быстрому махнуть только верхнюю цепь .
Знатоки, подскажите, если порвет нижние цепи, то на что попадаю ?
Хочу понять - кроилово приведет к попадалову или только обездвижу машинку и с заменой цепей опять верну ее в строй ???
PS. прошу от поучительных высказываний воздержацца . Ну не самый подходящий у меня момент заняться этим всем ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 10:54
deka писал(а):Знатоки, подскажите, если порвет нижние цепи, то на что попадаю ?
Нижнюю это какую? маслонасоса?
У нашего соклубника порвало на ходу пропало давление масла, отделался вроде заменой цепи и маслонасоса. Но боюсь это редкость что так дешево отделаешься, там от масляного голодания проворачивает вкладыши, и тогда усе приплыл. Мой тебе совет не тяни с заменой. Как говорится лучше перебздеть чем недобздеть (с)
Ханурик
Сообщение Gubkin » 17 янв 2013, 10:55
deka писал(а):сизый дым первую минуту
это МСК ... 99%
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 10:57
Gubkin писал(а):МСК
Саня скюзьми расшифруй я чет не допонял?
Ханурик
Сообщение deka » 17 янв 2013, 11:04
И я не догнал оп чем речь ? :D
deka
Сообщение Gubkin » 17 янв 2013, 11:09
Извиняюсь за сокращение... МаслоСъемные Колпачки. На заглушенном авто масло с компенсаторов стекает через МСК в камеру сгорания. Поэтому при первом запуске масло сгорает и сизый дым...
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 11:12
Gubkin писал(а):первом запуске масло сгорает и сизый дым...
ну не факт, хотя скорее всего ты прав :)
про дым можно здесь почитать:
http://moi-nissan.ru/ogo-go/482-belyj-sinij-chernyj-dym-vyxlopnyx-gazov.html
Ханурик
Сообщение Димарик » 17 янв 2013, 18:41
У меня был такой же диагноз, точ в точ! тоже думал ГРМ, но нет прогорели два поршня (((
Димарик
Сообщение YAN » 17 янв 2013, 21:41
Ханурик
Олег! Если у тебя нет новой цепи,то,как ты понял,что старая цепь растянута и на сколько она растянута?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 03:01
Витя я эт уже как бы писал, но повторюсь:
"Кстати цепочку мне тоже проверил тот самый знающий человек (он моторист любитель,
сам в соседнем гараже машины перебирает, ну и мне подсказывает). и объяснил
как проверить. Берем цепочку вытягиваем ее, переворачиваем на торец, и
смотрим на провис. Если цепочка отклоняется от прямой линии на толщину,
цепи, или хотя бы на 1,5 своей толщины, то цепь не вытянута. В моем случае
цепь изогнулась от прямой линии чуть ли не на 5см, на 4см эт точно." :oops:
Добавлено через 43 минуты 26 секунд:
А щас начну с самого смешного :P, Даже проще скажу обзову я этот эпизод так:
"Отделался малой кровью"
Пришел в гараж и что вы думаете, так как я налил Саляры на шляпки клапанов (чтоб проверить течь, я эт уже писал), то сразу подошел к головке. И на те :shock:
все клапана сухие, я весь в расстроенных чувствах (вывод сделал все загнула, но как) пошел смотреть прокладку ГБЦ. Кто не знает, на нашем ДВС D4CB ставится три типа прокладок определяются по рискам, отличие в толщине:
риска (обратите внимание на ГОД выпуска) :D
O.E.N.
Вот тут то я год выпуска и увидел, он же был залеплен какой то мазутой, а я его очистил. Сразу появился вопрос на какой хер бывший хозяин снимал Бошку??? :shock: Побежал в соседний гараж показываю прокладку, идем вместе смотрим поршня, антифриз во втором поршне ушел через кольца, в третьем держится, ага сделаю вывод колечки, опускаем палец в поршень (кто не знает в поршне в середине есть ямочка, это место куда форсунка распыляет топливо, так вроде в книге написано), проводим пальцем в середине поршня ииии, о ужал ГУТАЛИН :shock: там такой слой мазута, фоткать не стал потому что руки очень грязные были (но я его еще не убрал просто залил все очестителем, так что сфоткаю)
поршня
мазут
третий цилиндр
Бегу к головке рассухариваю клапана и:
тот же самый мазут, только уже раскисший. Так что вывод напросился сам собой. Бывший хозяин обратился в сервис, причину не знаю. Ему судя по всему сказали писец колечкам меняй и назвали цену, заоблочную :shock: . Он попросил их как-нить повысить компрессию, и те в свою очередь добавили какой-то хрени, в поршня. Бывший хозяин находит ЛОХА (т.е. меня) спихивает машин и отключает цука тел. :( После моей замены масла, масло хорошее отмыла всю эту ХРЕНЬ и забило все что можно. Эта хрень пригорела на клапанах и естесьно они стали пропускать ВСЕ сразу :shock: Да да да Все сразу, пропуски мы увидели по всем клапанам. Кстати эта хрень даже пригоревшая легко смывается очистителем карбюратора. Так что господа клапана ЦЕЛЫЕ не гнутые :Yahoo!:
Под замену колечки и цепи ну и все прокладки и МСК :D Работа продолжается КАПИТАЛКА :twisted: легкая
Добавлено через 44 секунды:
Даже радикал заработал :D
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 03:57
так ты машину когда купил?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 04:04
Denis_Vladivostok
8 августа 2012 :)
Добавлено через 27 минут 35 секунд:
Пока радикал грузит сделаю фотоотчет :D
Верхняя крышка цепи ГРМ
цепь
Снятая крышка клапанов
метки на распредвалах
Метка на ТНВД
Метка на шкиве коленвала (нашел когда снял защитный кожух крышки нижних цепей)
на крышки в этом месте есть тоже меска
ВМТ (верхняя мертвая точка)
Похоже компенсатор вышел из строя
и этот тоже
Снятые шестерни распредвала, чтоб их открутить на распредвалу есть специальные места для держания гаечным ключом
они на сл фото, находятся в районе второго цилиндра
Места для держания гаечным рожковым ключом по моему на 32
Цепочка и все причиндалы
Снята задняя крышка верхней цепи
Станина с распредвалами
клапана
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Продолжу пока грузит:
чуток почистил головку
такая срань внутри под клапанами
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Ну как то так :oops:
Добавлено через 51 минуту 11 секунд:
:idea: странно ожидал что будут высказывания, а чет все молчат :unknown:
Ханурик
Сообщение Lugavik » 18 янв 2013, 05:31
Расстраивать не хоцца.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
