Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Re: Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Сообщение Башир » 13 апр 2016, 23:15
Nikolay Morozov писал(а):(проблемы с охлаждением)
Михаил, а какие проблемы создает сист охлаждения?
Башир
Сообщение Nikolay Morozov » 14 апр 2016, 04:03
Башир писал(а):проблемы создает сист охлаждени
выдавливает антифриз, большое давление на высоких оборотах, на 90% требуется замена прокладки ГБЦ.
P.S. Меня Николаем зовут
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Башир » 14 апр 2016, 21:22
Извиняюсь. Николай. а раньше снималась гбц? как бы на головку ты не попал. там ведь метал прокладка стоит.
Башир
Сообщение alexttum » 16 мар 2018, 12:25
Стесняюсь спросить конечно, но какая головка для болтов ГБЦ?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 16 мар 2018, 18:38
alexttum писал(а):головка для болтов ГБЦ
На 17 двенадцати гранная
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение keksoid » 18 мар 2018, 18:09
Я вам одно скажу - я снимаю голову на дорестайле с перекурами за 4 часа в одну каску. Нифига там сложного.
Вот сборка - дольше. Ибо все отмывается, чистится, дефектуется
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение alexttum » 19 мар 2018, 00:35
Тяжело оказалось вытаскивать. Шпильки турбины весь мозг вынесли.
alexttum
Сообщение Башир » 19 мар 2018, 20:54
почему? что за проблема? прикипели?
Башир
Сообщение alexttum » 21 мар 2018, 13:09
Не, не прикрепили. Просто по ним строго вертикально поднимать надо, а с учётом веса головки и всяких мешающихся деталей (вакуумный насос, жгут проводки), и разные цеплялки, плюс ограниченное пространство вверх, сделать это оказалось очень не просто.
Когда снимал, грудью упёрся на перекладину перед радиатором и немного переусердствовал, в итоге трещина 6 ребра. Но с дуру можно и ещё что-нибудь сломать, но к счастью только ребро :D
alexttum
Сообщение Башир » 22 мар 2018, 23:20
дай бог выздоровления, там, да, тесновато, но это мы быстро проворачиваем, как говорится в другой раз легче будет, первый блин всегда комом.
Башир
Сообщение alexttum » 02 июл 2018, 07:30
Спрошу пожалуй ещё и здесь
А обязательно болты ГБЦ менять? Просто все говорят, а в книге не нашёл никакой инфы по этому поводу. Где то прочитал, что старые просто доворачивать надо на 10-15 градусов больше на последней протяжке.
alexttum
Сообщение svenr » 02 июл 2018, 10:05
обязательно меняй на новые, экономия на болтах недопустима.
svenr
Сообщение alexttum » 02 июл 2018, 17:16
Болты шатунов, я так понимаю тоже?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
И ещё, какие брать без разницы от гбц или только оригинал? Что такое с болтами случается, что их менять надо?
alexttum
Сообщение svenr » 02 июл 2018, 17:38
Думаю оригинал, рисковать с другими думаю не стоит, дорого конечно выходит. Болты тянутся даже если визуально не видно, при второй затяжке момент не будет соответствовать, чревато прорывом газов через прокладку.
svenr
Сообщение kapger » 02 июл 2018, 19:39
svenr писал(а):Болты тянутся даже если визуально не видно, при второй затяжке момент не будет соответствовать,
Интересно, это как? Либо затянуто с нужным моментом, либо нет. Или я чего-то не понимаю?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
