Вопрос по ремонту дизеля.
Re: Вопрос по ремонту дизеля.
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 04:43
Всем привет! начало проблемы писал в Тема: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
потом в Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы. продолжаю тут.
не удержался и разобрал клапанную крышку... На кулаках задиры но у половины как то в разнопад, снял одну постель шершавая распредвалы тоже... Вот на чем седят распредвалы в головке блока меняется эта платформа? Я так понл что она съемная так как под ней болты к блоку. Но это еще фигня!! , после разборки крышки полез позырить надподдоное пространство, смотрю за звездой "масловсоса" полоска стружки, потянул ее а это вкладыш!!! :shock: :shock: его резала на полоски цепь, вкладыш с двух сторон прожёван, это значит колен валу п....? Его менять точить? Блоку интересно сильно досталось? А пыль в поддоне от постелей распредвалов.... качество плохое фото, сори.
Подарок который нашёл за звездой масленого насоса
Ещё вопрос на генераторе и заслонке впуска как будто чего то не хватает( трубка вакуума должна же быть?)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 04:59
Если разговор о постеле распредвалов,то да,она меняется отдельно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 05:04
а номер у неё есть?
Bel-lex
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 05:07
Все сайты занимающиеся продажей зап.частей в основе своей используют элькатовский каталог.А в этом каталоге черт ногу сломит,всё.не как у людей.Сейчас постараюсь найти.
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 05:11
распредвалы под замену ? я так понял ? (сам зелёный в ремонте) постель, и что талкают кулаки распредвалов там что то типа роликов?
Последний раз редактировалось Bel-lex 09 янв 2013, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 05:31
Bel-lex писал(а): и что талкают кулаки распредвалов там что то типа роликов?
рокера на игольчатых подшипниках?
Bel-lex добавь букву в своё имя,а то,как то не понятно. :)
Если никогда не занимался ремонтом,то есть смысл приобрести контрактный(откапиталенный) мотор.
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 06:36
с доставкой в Норильск дорого очень. дорог к нам нету. самолётом или кораблём... дешевле два раза откапиталить.
Уже решил делать и начал вскрывать.
рокера на игольчатых подшипниках их менять? 241704A000 Рокер и 241704A010 Рокер клапана, номера правильные? постель распредвалов то же бы номер.
Bel-lex
Сообщение deka » 09 янв 2013, 08:43
Bel-lex писал(а):щё вопрос на генераторе и заслонке впуска как будто чего то не хватает( трубка вакуума должна же быть?)
На втором отводе просто заглушка должна стоять. У тебя ее почему-то нету. По типу заглушки на штуцере прокачки тормозных суппортов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 09:23
Понял спасибо. А на заслонке то должно же что то быть? Она же не сома себя двигает ( сори если вопрос смешной, я то не знаю, на сореке еще даже не ездил)
Еще вопрос: коленвал с низу ( открутив плиту, лобовину и кпп) получится снять?
И если кто читает тему на вопросы выше прошу ответит, буду благодарен.
Bel-lex
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 09:33
Bel-lex
Поди помимо ремонта ещё и употребляешь? Что-то с грамотностью начались проблемы. :)
Bel-lex писал(а): коленвал с низу ( открутив плиту, лобовину и кпп) получится снять?
Не получится т.к. нужно будет снять все цепи,масляный насос и далее по списку.
Сообщение fabik » 09 янв 2013, 09:39
Сорри за офф-топик, но уже попкорном запасся и колой :D :D . Сейчас всем форумом будет копиталка движка, это же по круче сериалов выйдет :lol:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 09:39
Bel-lex
Обозначь цифры,за что спрашиваешь.
20 это 24180-4A000
19 это 24170-4A000
Сообщение deka » 09 янв 2013, 09:53
Bel-lex писал(а):А на заслонке то должно же что то быть? Она же не сома себя двигает
Это мягкая глушилка. Управляется электромагнитным клапаном. В принципе, ни на что не влияет, кроме глушения дизеля без детонации. У тебя не хватает магистрали от клапана до глушилки. Может и сам клапан ампутирован.
От гены вакуум идет на три потребителя - тормоза, егр и глушилку. По магистрали пройдись - посмотри что заглушено, что нет.
ЕГР тоже тебе пора глушить, но там надо не только отключить вакуум. Потом после капиталки займешься .
Только заглушки поставь где их не хватает на вакуумной магистрали.
deka
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 10:14
fabik рад что тебе весело....
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
YAN. По роликам понял, спасибо. В принцепе все нашел кроме постели распредвалов.
Коленвал удобней будет с верху начинать а потом блок вынуть и соответственно его самого?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
deka спасибо, ты прав этим после траблов с двс, хотя глушить на снятом буду, как раз есть медные листы. :)
Предложили комплект цепей со всеми натяжителями И так далее за 10500 плюс доставка, цена адекват?
Добавлено через 2 часа 20 минут 54 секунды:
фото с фотика.
Bel-lex
Сообщение KLIG. » 09 янв 2013, 13:04
deka
Не грузи пасана , ему это щас нафиг не надо 8)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
YAN писал(а):Поди помимо ремонта ещё и употребляешь? Что-то с грамотностью начались проблемы.
А это зря!!! Алкоголь первый вредитель ремонту!!! Сам проверил на собственном кошелке!!! :wink:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Bel-lex писал(а):10500 плюс доставка, цена адекват?
Да, и даже очень!!! Ли ж бы оригинал.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
