Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 17:58
Нет. Ремень снимал. Компрессор можно исключить. Гудит что то похожее на подшипник. Вот только где? А может гудеть балансировочный вал? Или клапан какой справа по ходу двигателя создает такой звук? Только на горячую и хорошо прогретом двигателе.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 18:17
Stas32 писал(а):А может гудеть балансировочный вал?
Очень даже может.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 18:21
А как это можно от диагностировать?
Stas32
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 18:38
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 18:51
Спасибо. В этой теме я о последствиях забитого стружкой заборника пишу.
Stas32
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 19:10
Stas32 писал(а): В этой теме я о последствиях забитого стружкой заборника пишу.
Ну если только. :) Смазка подшипников балансиров производится только через один масляный канал не большого диаметра.Поэтому он легко зарастает дерьмицом из сгустком масла и сажи.Следовательно обеспечение маслом нарушается,всё то же масляное голодание.Потом идет разрушение подшипника(втулки) сопровождающееся повышенной шумностью и если происходит разбивка посадочного места,то и вибрацией.Были случаи,когда балансиры просто удаляли.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 19:13
YAN писал(а):Были случаи,когда балансиры просто удаляли.
Об этом я знаю. Но на наших движках разве делали такое?
Stas32
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 19:21
Stas32 писал(а):на наших движках разве делали такое?
У нас цепной привод,поэтому чтобы удалить балансир,нужен "колхоз".На мицу привод балансира косозубый,там этот вопрос решается проще.
Сообщение Roman73 » 18 июн 2012, 19:47
Stas32 писал(а):Что может издавать такой звук?
Может электромагнитный клапан :?:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2012, 19:56
Нет, не клапан. В том районе его нет. Звук идет от блока. Возможно, резонанс от турбины, но я сомневаюсь. Завтра буду исследовать тщательно. О результатах отпишусь.
Stas32
Сообщение anton_gl » 19 июн 2012, 05:22
Вячеслав, а фонендоскопом послушать? Определишь район посторонних звуков, проще о причине гадать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 07:58
Сегодня вечером послушаю. Не было подъемника свободного да и защиту снимать почти всю придется.
Stas32
Сообщение Lugavik » 19 июн 2012, 08:42
Stas32 писал(а):защиту снимать
Не стоит её снимать, прослушать можно трубкой ПВХ, с металлическим наконечником.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 17:29
В общем ситуация такая. Этот визжащий звук издавал масляный фильтр. После замены фильтра все стало в штатный режим. Снятый фильтр из интереса был вскрыт. Там обнаружено большое количество вещества похожего на мелкий песок. При тщательном рассмотрении и промывки бензином я пришел к выводу, что это нагар, который обычно собирается на поршнях. Мелкий и очень твердый словно образив от точильного камня. После замены масляного насоса пробег составил пять тысяч км., но фильтр был поменян после первой тысячи пробега и вот теперь такая вот шняга в нем опять собралась. Возможно, после предыдущего хозяина я изменил стиль езды и не стесняюсь пришпоривать (в пределах разумного и без фанатизма) сорика, а может это еще последствия вмешательства при замене масляного насоса. Продолжаем эксплуатировать дальше. И надеюсь на лучшее.
Stas32
Сообщение colonelu » 20 июн 2012, 17:43
Привет!
Может имеет смысл задуматься о масле?
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
