Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение Valsoray » 21 май 2016, 02:06
Товарищи!
Можете ли дать совет по тому, какую крышку покупать. Проблема обычная - трещина в пластиковой крышке на углу.
Машина из Кореи, 2008 года.
Заказал 22410-4A401, она пришла, но оказалось, что на машине стоит не такая.
Фото крышки, которая стоит сейчас, прилагаю. 22410-4A401 отличается от нее тем, что на 22410-4A401 чуть ниже шланга, входящего в крышку, слева и справа есть отверстия с резьбой, видимо для присоединения детали 26730-4A410 "Распределитель масла", если судить изображению крышки в каталоге elcats.
Сейчас заказал 22410-4A402, но меня терзают смутные сомнения, может быть надо было заказывать 22410-4A012.
Valsoray
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 май 2016, 04:16
Valsoray
Напиши VIN
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2016, 08:05
Valsoray писал(а):Сейчас заказал 22410-4A402
Правильно заказал.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение svoloch » 10 июн 2016, 14:38
В чем отличие 22441-4A400 и 22441-4A400 Rheejin? Разница по ззап в половину. Нигде что-то этот Jin не бьется. И 22441-4A000 не пойдёт на Рестайл? В аналогах 4А000 есть рест в списке.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение MATAES » 13 июн 2016, 11:15
Всем привет. Столкнулся с той же бедой. Пробило аж в 2 местах. Под заказ почему то везут недели 2-3. Хотел узнать не завалялась ли у кого нибудь, или может номером кто поделится кто быстро возит. Заранее спасибо.
MATAES
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2016, 14:58
MATAES писал(а):кто быстро возит
В емексе 3-4 дня https://www.emex.ru/f?detailNum=22410-4A401&packet=-1
Сообщение tosik » 06 июл 2016, 14:23
Люди добрые подскажите при замене прокладки клапаной крышки нужно пользоваться герметиком?
если да то наносить на две стороны прокладки иликак?
заранее спасибо за ответ
tosik
Сообщение Dimok-B4 » 06 июл 2016, 15:37
точно не знаю. думаю не критично. я мажу только с одной стороны. никаких изменений или последствий нет, но так спокойнее...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Gubkin » 06 июл 2016, 16:35
по-моему мазать и так эластичный материал - перебор
мажут там где прокладки нет вообще
по инструкции VAG при замене прокладки на 1.8 герметик наносится только в уголки где всякие кругляшки-заглушки и перегибы на фазорегуляторе
т.е. в сложных местах
а просто на прокладку по всей длине не нужно
Сообщение мухтар » 06 июл 2016, 23:11
tosik писал(а): при замене прокладки клапаной крышки нужно пользоваться герметиком?
Нет не нужно.
Надо только почистит и обезжирить место посадки.
Обратил внимание что с герметиком резина дубеет намного быстрее.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение tosik » 07 июл 2016, 00:11
VAG это же немцы а киа это корейцы
или у всех всё одинаково
но всё равно спасибо за советы. Буду менять прокладку намажу герметиком где форсунки стоят а то масло в колодце задолбало
tosik
Сообщение Lugavik » 07 июл 2016, 08:01
мухтар писал(а):Нет не нужно.
мухтар писал(а):с герметиком резина дубеет намного быстрее.
+1
У большинства герметиков в составе уксусная кислота, которая разрушает резину.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение almev » 07 июл 2016, 20:38
Gubkin писал(а):по инструкции VAG при замене прокладки на 1.8 герметик наносится только в уголки где всякие кругляшки-заглушки и перегибы на фазорегуляторе
Менял крышку сам, чистил от старого герметика сам и наносил новый сам... :)
Так и есть. Герметик был нанесен там, где "уголки где всякие кругляшки-заглушки и перегибы" т.е. на углах где есть подъемы.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
tosik писал(а):Буду менять прокладку намажу герметиком где форсунки стоят а то масло в колодце задолбало
Не надо там мазать!
Смени уплотнительные колечки на форсах ну и поставь новые медные колечки.
Я дополнительно их (медные кольца под форсы) отжигал...в спирте. Офигенно красивые становятся (но не для этого делал, ессно) :)
almev
Сообщение мухтар » 07 июл 2016, 23:25
tosik писал(а): Буду менять прокладку намажу герметиком где форсунки стоят а то масло в колодце задолбало
Думаю ,что бы масло не задолбало в колодце ,не нужно мазать где форсунки.
А нужно менять резиновые колечки на форсунке.
Может я ошибаюсь, если не так ,поправьте. Это не утверждения. это мои предположения.
мухтар
Сообщение tosik » 12 июл 2016, 13:52
Не надо там мазать!
В том то и дело что менял кольца(резина+медь) уже два раза а результат тотже МАСЛО в колодце
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
tosik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
