Чистка клапана ЕГР
Re: Чистка клапана ЕГР
Сообщение Snike » 22 янв 2014, 21:16
batyapskov писал(а):менять кл.крышку.(
протерлась декоратичной накладкой? :)
я вовремя заметил, снял ее пока вообще
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
batyapskov писал(а):Летом, планирую чистить, егр
Дим, рекомендую проверить на продув. Не знаю, как на дорестайле, но новый на рестайл не продувается вообще, даже если дуть что есть мочи! Думаю, что и твой не должен продуваться, - конструкция разная, но принцип один.
Snike
Сообщение batyapskov » 22 янв 2014, 21:56
Snike писал(а):протерлась декоратичной накладкой?
Чуток потерлась, но я её и чуток даванул, когда третью форсу вытаскивал первый раз ( крепко сидела), потом аргоном подварил ( где канавка под резинкой и где потерлась). Но, масло, всё равно, чуть сопливит и прямо колодец форсы :evil: .
А, насчет ЕГР, проверял то же, не дуется :D ., да конструкция маленько другая, у нас вакумное управление, так вот - периодически очищаю и смазываю шток снаружи, силиконовой смазкой, чтоб не завис родной :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2014, 22:06
batyapskov писал(а):да конструкция маленько другая
Судя по г.в.-у тебя клапан "грибком".ИМХО-мыть проще.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 22 янв 2014, 22:26
Nikolay0812 писал(а):.ИМХО-мыть проще.
Да, Коля - к одной гайке приноровился, теперь снимаю за 15мин. :D
batyapskov
Сообщение VladK » 18 июн 2014, 21:19
Хлопцы, подскажите, пожалуйста на рестайловом Sorento (2007-2009гв): к "самовару" подходят два резиновых шланга, которые крепятся к его металлическим трубкам. Если правильно понял, то по ним через "самовар" проходит антифриз? :oops: :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Мелкий66 » 18 июн 2014, 21:28
VladK писал(а): Если правильно понял, то по ним через "самовар" проходит антифриз?
Совершенно верно!
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BolotinPavel » 30 авг 2014, 22:15
Ребята подскажите пожалуйста! Сегодня снял клапан ЕГР промыл, притер посадочные седла но все равно пропускает (если дуть в во стороны впуска) не сильно конечто. Это норма или как? машина рестайл 170 сил.
BolotinPavel
Сообщение alexsin » 22 мар 2015, 09:48
Snike писал(а):Если мои умозаключения правильные, клапан ЕГР в какой-то мере можно считать "предохранителем" турбины.
Прочитал всю ветку, так ни кто и не ответил....
Тоже стал задумываться о чистке или глушении клапана. Как понял из сообщений чистка молоэффективна, а глушение может быть чревато, если считать клапан в какой-то мере предохранителем. Хотя народ и глушит массово, но тем не менее не хотелось бы попасть на турбину если предположение верно.... Так есть точный ответ на умозаключение?
P.S. Турбинка прошла 125тысяч, и пока не жалуюсь и масло добавляю как и раньше примерно 0,6-0,8 на 15тысяч, а машинка с нуля.)
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2015, 10:00
alexsin писал(а):на 15тысяч
Вот именно таким интервалом замены масла,турбины и убивают(а не глушением ЕГР :wink: )
Сообщение олег д » 22 мар 2015, 10:15
alexsin писал(а): Хотя народ и глушит массово, но тем не менее не хотелось бы попасть на турбину если предположение верно
От забитого ката,да,можешь попасть на турбину,а от глушения ЕГРа лично я еще не слышал ни разу что бы у кого нибудь накрылась турбина.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение alexsin » 22 мар 2015, 11:18
Nikolay0812 писал(а):Вот именно таким интервалом замены масла,турбины и убивают(а не глушением ЕГР )
Не в в тему ветки, но отвечу:
Конечно я понимаю ваше мнение и сам часто задумывался не менять ли хотя бы через 10?
За крыльчаткой турбины слежу, периодически снимая трубу идущую на интеркуллер и рукой проверяя люфты, могу сказать, что ни чего не изменилось от первой проверки, которая состоялась примерно на 50тысячи пробега. Масло лью с новья только делвак из 20и литровой канистры и исходя из положительной практики, менять чаще чем через 15т.не резонно.
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
Яан писал(а):Был черный дым, тупка... Поставил заглушку (копоти было полно, слегка маслянистого плана), все стало отлично. Накатал около 5000-7000, решил подлить незамерзайку, смотрю, из под пластины появились подтеки, проверяю уровень масла, масло находится на нижнем уровне, долил масла, доехал до дома, масло есть, покатался не много, масло снова на нижнем уровне. Залил литра 2 - перелил, прокатился, масло перелито. Слил масло - в норме. Потом опять минимум.
В общем на холодную на прямой поверхности - минимум, на горячую, ближе к норме.
1. В чем может быть дело? Масло все-таки доливаю - уходит. Подтеки только на заглушке, больше не выявлено.
2. После того, как было заглушен егр, через 1000 км примерно. появился странный звук, откуда исходит не ясно - перед машины. Звук дребезжащего плана, если сравнивать, то примерно, если положить в алюминиевую банку подшипник и крутить им в ней. Звук возникает примерно 1500-2000 оборотов. При резкой перегазовке звука нет. Тяга на месте. Если газовать на паркинге и нейтралке, то все нормально.
А вот эта цитата из темы "Глушение"ЕГР не кажется вам логичным последствием глушения, если учесть подизношенность узлов и агрегатов и сопоставить с умозаключениями Snike?
alexsin
Сообщение SDT-lmu » 22 мар 2015, 11:58
alexsin писал(а):не кажется вам логичным последствием
Скорее не логичным совпадением... :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение llirik31 » 29 мар 2015, 23:16
Чистка ЕГР эффективна , если чистить все вместе с парубками и всей системой рециркуляции. На днях чистил. Время работы часов 12. Зато потом бегает как новая.)))
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Сообщение sorik170 » 20 апр 2015, 02:44
Ребята! Почитайте моё личное мнение в Глушение EGR.И 4 исправленных косяка,за 15 минут работы,к чему я шёл около двух лет! И не ломайте себе голову,а начните с простейшего!
sorik170
Доп. информация: пробег 142000, EGR заглушен.
Сообщение alexsin » 20 апр 2015, 08:41
sorik170 писал(а):Почитайте моё личное мнение
Извиняюсь. Где и что почитать?
alexsin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
