"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sorento813 » 16 апр 2009, 11:13
Не буду спорить, но кажется что система датчиков осталась без изменений и система EGR не так сконструирована как на европейцах - не дозирует смесь, а это приведет в заблуждение ДМРВ.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 12:16
Про дозировку спорить не буду - не знаток. Но Евро4 реализовано полностью.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение shuher » 16 апр 2009, 13:12
Ну... я в общем-то как всегда с "конским" вопросом.
Кто-нить задумывался над тем, что плохой выхлоп, пропадание
тяги двигателя это не выход из строя клапана ЕГР, а следствие
не правильной эксплуатации двигателя и как правило выход из строя
всей системы рециркуляции выхл. Газов......
Х.З. Конечно может и ошибаюсь, но закономерностей по пробегу
(российское диз топл и время экспл на нем) никакого значения не
имеют, и никак не вляют на состояние выхлопной системы
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fobos » 13 июн 2009, 22:18
DiCh писал(а):
Перекрывать клапан конечно можно, особенно когда есть дырка в его механической части, но чтоб хорошо ездить, надо писать программу управления двигателем без расчета системы EGR
Может я в чем-то ошибся, буду рад если знающие люди (особенно те кто пишет/редактирует прошивы для контроллеров) меня поправят.
полностью согласен с автором тем более что сегодня после глушения егр проехал 300 км и задумался именно над этим
вопервых заметно громче работа мотора
вовторых да действительно на малых едет без провала НО на скорости 80-120 машинка перестала проявлять динамику напроч
вообще цепочка событий такая чиповка-как следствие дым - заглушка егр и........... короче вся прошивка насмарку ... динамики на скоростях указанных выше не стало хотя после прошивки именно изменение в этом режиме нравились
может действительно обсудим со знатоками возможность более тчательного исправления прошивки ???
всего не заработаешь , часть все равно придется украсть
Fobos
Доп. информация: черний
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kstovchanin » 14 июн 2009, 15:56
Уважаемый Fobos. Чей продукт Вам залит? Если мой, почему я только сейчас узнаю, что машинка дымит после прошивки? Программку исправить недолго. Но есть несколько но. Надо быть уверенным в исправности машинки. Если программка прекрасно работает на одной машине и дымит на другой, стоит задуматься. С ужасом услышал от соклубника, что у него воздушный фильтр ещё с Кореи стоит. Кошмар :shock: . Банальная нехватка воздуха вызовет и чёрный дым и потерю мощности наверху. Далее, никто не пробовал впускной коллектор на дорестайле снимать? Там ооочень много сажи, от работы пресловутого клапана. Иногда наполовину зарастает впуск. Откуда воздуху взяться? А глушить или нет клапан EGR..., дисскус на эту тему бесконечен и безусловно правильного ответа нет. Что касается меня, я отглушил сразу. И не парюсь. Никакой потери мощности с ноября прошлого года, а медленно я не езжу :P :D
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение RomanS » 14 июн 2009, 16:16
Вопросы, на которые хочется получить ответ (надеюсь, все "глушители" осознают последствия?)
1. Какая температура выхлопа с активным EGR?
2. Какая без?
3. Под какую макс. температуру спроектирована турбина?
4. Какова цена нормального ремонта EGR?
5. Какова цена ремонта турбины?
RomanS
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fobos » 14 июн 2009, 19:07
kstovchanin писал(а):Уважаемый Fobos. Чей продукт Вам залит? Если мой, почему я только сейчас узнаю, что машинка дымит после прошивки? Программку исправить недолго. Но есть несколько но. Надо быть уверенным в исправности машинки. Если программка прекрасно работает на одной машине и дымит на другой, стоит задуматься.
да совершенно верно продукт ваш ... в исправности автомобиля я не сомневаюсь если помните я упоминал что владею собственным автосервисом и уж свой автомобиль содержу в порядке уверяю. вдобавок пробег автомобиля 42 000 с рождения причем последние 24 000 проехал лично сам
но замечу что автомобиль немного не такой как все ведь если помните блок управления старый а двигатель уже 170 л.с. так что может всетаки прошивка не совсем адекватно работает ??? да и файл программы был 700 с небольшим байт а не 512 если не ошибаюсь у до рестайла
Fobos
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kstovchanin » 14 июн 2009, 20:55
Размер бинарника ни при чём. У Вас действительно переходная модель, со своими нюансами при калибровке. У нас с Вячеславом последняя машинка такая попалась, льём первый вариант - дымит на форсаже. Поправили, перезалили, ушла проблема. Не вопрос, давайте на вашей тоже поправим. Снимайте заглушку с клапана, подъезжайте к Славе, он Вам исправленную версию зальёт.
kstovchanin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2009, 11:42
Вот чертеж заглушки Изображение
Последний раз редактировалось Accent-58 04 авг 2009, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Астра0103 » 03 авг 2009, 11:50
У меня ситуация обратная - после глушения дым пропал.
Вернее сказать - если раньше при активном старте или резковатом добавлении оборотов в левое зеркало отчетливо видел черный (ну может не черный, но темный) выхлоп, то теперь данное явление пропало напрочь.
Звук работы двигателя не изменился, топливная экономичность тоже.
Субъективно - машина стала порезвее, но это чисто субъективно...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 03 авг 2009, 12:24
Всё хотел вопрос задать, да как то руки не доходили. Цитата из стать Alexandr - "с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя", как следствие глушения. А тогда каким же образом двигатель работает? У нас дизель, он от сжатия работает. И если уж от глушения ЕГР попадают газы в полость блока, то мо моему разумению это - чистейший износ ЦПГ, движок просит замены компрессионых колец и незачем умными фразами народ пугать.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Re:
Сообщение Sevast » 08 авг 2009, 09:58
Михаил-Andover писал(а):Коллеги, доброго времени дня!
Куда прокладку-перегородку ставить? Что-то я с картинками, приведенными в elcats малость подзапутался. Слева внизу, перед металлической гофрой?
Между фланцами, что стрелкой показаны?
Типа умного не стройте, пальцем покажь!
Так и небыло ответа :cry: , присоединяюсь в вопросу Михаила - может кто-нибудь из "знатоков" сказать, где ставить заглушку?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikoz » 08 авг 2009, 13:15
Юра,с этой стороны,тока в другом конце.....ближе к стеклу... ,но у меня 2008г. Судя по картинке,у вас между фланцем..Нужно открутить эти два болта. :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение RomanS » 08 авг 2009, 13:22
Nikoz писал(а):многие из форумчан ездят с заглушкой и не ломаються... :)
Хочу поговорить с теми, кто с заглушенным ЕГР проехал более 150 тыс. и VGT-турбина осталась жива.
Есть такие? 8)
RomanS
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Птицевод » 08 авг 2009, 14:01
Sevast
ставь справа по твоей картинке под масленным щупом где у тебя горизонтальный черный шланг торчит.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
