Нет солярки от ТНВД
Re: Нет солярки от ТНВД
Сообщение vuks » 20 май 2012, 14:24
nasol problemu, v toplivnoi reike klapan zarzavel, v bake ziza kakaja to , sdelali klapan, pramili bak i sitemu, paminal filtri, piska bolse net,lastacka kak novaja,slavu bogu.
vuks
Доп. информация: EX,
Сообщение олег д » 29 май 2012, 23:20
А кто подскажет какое давление должен дать ТНВД при прокрутке стартером???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Н092МТ » 30 май 2012, 19:51
Здравствуйте. Свои мытарства описал в теме "Аварийный режим двигателя" и вот по опыту ремонта, возьму на себя смелость заявить, что если в мозгах прописан код ошибки "Разгерметизация топливной системы"... при разобраном топливопроводе ждать давления от ТНВД бессмысленно. Только сканер и только Киёвский, он как бы русским языком общается, а то на Боше несет хрень всякую для толкователей снов "Давление топлива в рампе- превышено максимальное значение". А какой порог пробит не пишет верхний? или нижний? т.е. в итоге давление высокое или низкое, фактические показатели они видят, а заданные и разница у них не прописаны- сканер сцуко универсальный!!!
Н092МТ
Сообщение олег д » 07 июн 2012, 10:57
олег д писал(а):А кто подскажет какое давление должен дать ТНВД при прокрутке стартером???
Так не кто не знает что ли????
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2012, 22:12
то, которое от него требуется.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение олег д » 08 июн 2012, 00:26
Так это понятно Алексей,а сколько в bar.,у меня при прокрутке стартером для того что бы завелась около 400 bar.
по манометру замерял.
с форсунками манометр место датчика,при прокрутке на горячую растет медленно.
форсунки заглушил,нормально растет.
с форсами, помаслал и сразу включил зажигание,опять давление растет нормально.
так может ТНВД должен за 3 сек. дать больше чем 400bar?
или,хрен его знает какае то непонятка получаеться с это заводкой.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Н092МТ » 08 июн 2012, 19:39
Изучая, за время ремонта, нашу топливную систему я пришел к выводу, что плохой пуск на холодную- это ТНВД, а плохой пуск на горячую- это форсунки.
Наверное если подумаю даже обосновать смогу, а так логическое умозаключение.Если ошибаюсь пусть Гуру поправят.
Н092МТ
Сообщение BlkDem » 08 июн 2012, 20:48
Выводы не совсем верные. Каждый конкретный случай уникален.
Когда у меня нагнулась первая форсунка, плохой пуск был и на холодную, и на горячую.
Когда сгибалась следующая, плохой пуск был исключительно на горячую.
Сообщение Н092МТ » 09 июн 2012, 23:28
Аднака идея верна(а если обосновать,и уточнить сопутствующие факторы по первому случаю) Идея жива!
Н092МТ
Сообщение staspokra » 19 июл 2012, 19:29
Доброго времени суток! Сталкивался с сорбенто плотно, не могли завести ни холодную, ни горячую пробег70000км. Результат растянутая цепь и задранный подкачивающий насос, замена цепи и тнвд оживили машину!
staspokra
Сообщение artal » 14 авг 2012, 12:35
почему может уходить топливо из топливной системы при выключенном зажигании? При включенном зажигании после глушения двигателя качаю лягушку до упругости и она остается долгое время упругой, при выключенном же зажигании становится мягкой практически сразу....результат: заводится не сразу ...
artal
Сообщение SD Alone » 04 янв 2013, 09:46
У меня тут перед праздниками тоже машина на ходу заглохла. Шел ровно, без газа. Раз и заглохла. Попробовал завести. Не заводилась. Подкачал лягушкой. Завелась. Проехал метров 300-500. Заглохла снова. Сразу подкачал. Снова завелась. После этого не глохла. Чек горел. оказывал, что не хватает давления в топливной системе. На следующий день поменял фильтр, хотя менял его в ноябре специально перед зимой. Сейчас не глохнет, но думки остаются. Вчера попробовал погонять с надоевшей гоночной калиной. Уехал от нее без каких либо последствий.
P.S. Ошибка была P1181.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Валерон » 10 янв 2013, 09:10
Пару дней сталкиваюсь с такой проблемой: двигатель прогрет; при относительно плавных разгонах всё нормуль, а если придавить пару раз, то глохнет; останавливаюсь пару раз стартером кручу- заводится. Может обрадует кто-нибудь, в чем может быть причина и с чего начать поиск. :(
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение deka » 10 янв 2013, 09:13
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Валерон » 10 янв 2013, 09:28
deka писал(а):Тебе сюда
Дима, большое спасибо :)
Валерон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
