Акция «Киа Моторс Рус» по проверке "рискованных" дизелей
Сообщение Евген81 » 14 май 2010, 16:29
С 1 февраля 2011 года «КИА МОТОРС РУС» прекращает прием от ОД требований по возмещению работ проводимых в рамках компании по проверке маркировки шатунов и сама сервисная компания соответственно объявляется ЗАКРЫТОЙ!!!
Предыдущая информация под спойлером:
Донеслось до меня,что Фаворит (не только Фаворит, в других городах другие дилеры тоже) рассылает приглашение на проверку двигателей на предмет выявления бракованных шатунов...Кому интересно-звоните в Фаворит.
Проверка будет проводится, по крайней мере на данный момент, на базе фаворита на Коптевской. Почему именно там - не знаю, это решение КМР.
Теперь личные рекомендации или советы для тех Сорентоводов кто будет принимать участие в акции .
1. Запастись временем и терпением (чай и бутерброды тоже приветствуются) - в три часа не уложитесь!!!
2. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ПРИ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ!!!
3. Для слабых сердцем и нервами иметь при себе запас сердечных и успокоительных средств - на Ваших глазах будут вскрывать поддон и снимать нижнюю плиту блока, процедура не из приятных для глаз и сердца владельца.
4. Осмотр будет проводится с применением миниатюрной веб-камеры с выводом картинки на монитор компа или ноутбука, СМОТРИТЕ КАРТИНКУ!!!
5. 100% замене подлежат шатуны с маркировкой как на приложенной фотке.
6. 100% замене подлежат шатуны с буквой "В" в маркировке.
7. ТРЕБОВАТЬ отметку в сервисной книжке о проведенной проверке вне зависимости от ее результатов. Данная отметка страхует владельца от вопросов со стороны других дилеров "Зачем снимали поддон? Несанкционированное вскрытие? Где теперь Ваша гарантия?".
8. В случае выявления несоответствующих шатунов будет предложена гаранитийная замена ШАТУНА(ОВ). Соглашаться на замену шатуна или требовать замену всего двигателя - личное решение владельца (вероятность замены двигателя доли процента).
9. В принципе владелец имеет право требовать замены масла и маслянного фильтра.
Вот такой шатун подлежит ЗАМЕНЕ :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Акция «Киа Моторс Рус» по проверке "рискованных"дизелей
Сообщение Scaner » 25 авг 2010, 15:39
Сегодня проверили дрыгатель в "Открытой дороге" - все ок, исключили из группы риска.
Заодно поменяли прокладку клапана ЕГР по гарантии, а то при резких ускорениях из выхлопной трубы черный дым валил. Вся процедура заняла около 4-х часов.
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
Re: Акция "Фаворит Моторс" по проверке "рискованных"дизелей
Сообщение aleksej75 » 27 авг 2010, 22:23
[quote="ALG"]В конце той недели забрал машину.
После замены шатуна первого цилиндра двигатель периодически "подколбашивает" на холостых оборотах, т.е кратковременно и усиливается вибрация. Может притирается там чего, а может с массой шатуна "намудрили".
Поезжу километров 500, потом потребую, чтобы все вернулось в "доремонтное" состояние, когда никакого дисбаланса в работе не было.
У меня с месяца полтора назад была такая же хрень, только у меня ни чего не меняли (о проверке шатунов узнал две недели назад, дилер письмо прислал). Минуту-две после запуска холодного двигателя ощущал вибрации двигателя, недели две назад пропало само по себе. Сейчас боюсь, что при диагностике что нибудь выявят.
aleksej75
Сообщение may.dak » 30 авг 2010, 19:23
:? У меня так же 27.08.10г., по акции, провели в "Слово" проверку шатунов, после чего исключили из "группы риска". Я рад. Правда у них по разнорядке было лишь два бракованных номера. Пробег моей ласточки 32т. Впереди дальняя дорога, которая все покажет. Очень хочется верить в эфективность проверки. По прибытии отпишусь.
may.dak
Сообщение Шурик77 » 04 сен 2010, 09:26
Вчера и я прошел сию процедуру в Фаворите. По времени заняло 3,5 часа. Результат вскрытия: В вашем двигателе шатунов не обнаружено :D .. бракованных - сказал мастер. И вообще вам можно было уже и не приезжать, с таким пробегом (56000) эта неисправность уже себя бы проявила.
Машинку принимал мастер Блинков Сергей-вежливый, учтивый и общительный человек. Все сразу рассказал, объяснил, ответил на все мои вопросы. Машинку вымыли, осмотрели-проверили и отправили проверять шатуны.
Сергей (мастер-приемщик) очень хорошо знаком с форумом и сам иногда его почитывает, правда дома. Выяснилось что на работе им не дают доступа к подобным ресурсам и от этого не малое кол-во недопониманий клиента и СТО
Остальные впечатления от последнего посещения Фаворита постораюсь написать в соответствующей теме
Денежное дерево есть у всех, его бы оживить волшебной палочкой
Шурик77
Доп. информация: Был серебристый классический трахтор с клубными рамками
Сообщение vestige » 12 сен 2010, 16:02
06 сентября прошел проверку шатунов в Юг-Моторс г. Кемерово! Все в порядке. Пробег 37000. Явных проблем не было.
Процедура очень долгая. В 9.00 загнали в бокс, в 18,30 выкатили. После переустановки поддона, его посадили на герметик. А ему нужно время высохнуть. Масло залили старое обратно. На вопрос, надо ли записать в сервисную книжку вскрытие поддона, ответили - не вопрос, как хотите! Но могут возникнуть вопросы во время продажи, с какой целью я это делал. Клиент насторожиться. Но для меня заявку на работу выдали в обязательном порядке.
Машине полтора года, очень доволен. Ижевская сборка. Установлен Separ SWK 2000/5
Удачи на дорогах!
vestige
Сообщение Витальич » 29 сен 2010, 21:26
Сегодня проходил ТО-3 в ТИ-РЕКСЕ, предложили проверить машину на предмет бракованных шатунов. Я к тому это, что не только в Фаворите такую проверку делают. Завтра узнаю диагноз.
Витальич
Re: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение OGV » 30 сен 2010, 22:19
27.09 пришла СМСка от KIASERVICE о необходимости проведения плановой проверки. Созвонился с инженером по гарантии в Ти-рекс на Ташкентской, он сказал что будут проверять шатуны, договорился на 7 октября, а сегодня еще и заказное письмо получил с приглашением на осмотр. Номер двигателя 8415547.
OGV
Доп. информация: серебристый
Сообщение Евген-Т » 01 окт 2010, 08:51
Ну вот добрались и до Сибири - сегодня позвонила девушка с очень приятным голосом, вобщем пригласили...... Тьфу - тьфу - тьфу!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение IlyaL » 01 окт 2010, 10:11
Вчера прошел проверку в "Стриме" на бракованные шатуны. Все нормально, можно бегать дальше.
VIN: XWKJC524890011427
Двигатель: D4CB 8404565
Пробег: 46650км
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
IlyaL
Сообщение Евген-Т » 05 окт 2010, 07:40
Прошел вчера проверку: всё в ажуре! Выперли меня только в девятом часу вечера, сегодня- завтра поеду ставить отметку в сервисной книжке (вчера настоял), чудом уговорил "упертых" дилеров заменить масло! Но фильтр оставили, говорят нет в наличии, или просто неохота возиться, короче, все равно подоср..ли !
Евген-Т
Сообщение sandr » 05 окт 2010, 07:45
Евген-Т писал(а):чудом уговорил "упертых" дилеров заменить масло!
:shock: что масло они за свой счет поменяли...или масло твое было...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Евген-Т » 05 окт 2010, 07:47
Я ж говорю: чудом уговорил! Масло их - своего не привез, даже не додумался бы....., налили 5W50.
Даже заказ- наряд предоставили, расписаться! В нем и цена за масло....., думаю к чему? Денег не дал ни сколечко!
Евген-Т
Сообщение sandr » 05 окт 2010, 07:55
Жень ну ты красавчик... :good: когда я дилера "ФМ" просил поменять масло,мне было отказано,так как КМР оплачивало только работу по замене масла,но не само масло...
sandr
Клубный Самоварщик
Сообщение Евген-Т » 05 окт 2010, 07:58
Что? Значит Подвезло? :D Хоть одно приятное событие в России после отпуска!
Евген-Т
Сообщение ShineOn » 05 окт 2010, 13:28
sandr писал(а):когда я дилера "ФМ" просил
Саня, ну ты нашёл кого просить! :) Пардон за оффтопик...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
