Солярка в масло,итог капиталка
Re: Солярка в масло,итог капиталка
Сообщение андрей2011 » 04 апр 2013, 07:08
А почему валит сизый дым из сапуна?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение BlkDem » 04 апр 2013, 07:12
Все связано. Делай, чего говорят ;)
Сообщение андрей2011 » 04 апр 2013, 07:18
Так я ж не против)
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
до гаража хоть доехать можно?
андрей2011
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2013, 07:41
Если не далеко-можно,550 км ты же уже проехал .
Протяни болты крепления форс динамометрич.ключем(без фанатизма и не более 3,3 кг) перед поездкой в гараж.Может даже изменения увидишь.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 04 апр 2013, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение BlkDem » 04 апр 2013, 07:41
Я бы не стал рисковать.
Сообщение андрей2011 » 04 апр 2013, 07:59
Nikolay0812 писал(а):Если не далеко-можно,550 км ты же уже проехал .
2 км. Форсы подтяну, а без ключа этого никак?
Добавлено через 14 часов 7 минут 32 секунды:
Был ослаблен болт на третьей форсунке, другие по сравнению с ней, после извлечения были просто новыми.
Последний раз редактировалось андрей2011 13 окт 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
андрей2011
Сообщение Санчес » 29 апр 2013, 21:54
То же поднялся 2 года назад уровень масла. Это была соляра.
Причина: когда то давно делали форсы, скрутили корпус криво, и на стенде. при высоком давлении форса начинала теч по корпусу.
А так как тело форсунки омывается маслом, то соляра текла прямиком в масло. Замена форсунки - и все в порядке :) :Yahoo!:
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 09:50
андрей2011 писал(а):валит сизый дым
Гадство! У меня первая форсунка начала потеть (сырость вокруг неё) и цвет дыма из выхлопной стал ощутимого цвета. Был прозрачный, а стал сизо-белый... Это у меня соляра в масле или что?
Форсунку буду вынимать сегодня и смотреть.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение deka » 01 окт 2013, 10:03
У большинства побегавших машин сизый дым при запуске в холодную погоду .
И причин может быть куча без "солярки в масло" .
От низкой компрессии до перелива форсунки .
Не сгорает до конца топливо на не прогретом движке .
Я последние года три - четыре дымлю сизым первые секунды (от пяти до 30).
Зависит от температуры окружающей среды.
И от времени прогрева свечей - стоит секунд 30 подождать до запуска и дымит меньше.
Ты не паникуй раньше времени :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2013, 10:07
kapger писал(а): цвет дыма из выхлопной стал ощутимого цвета
Определенно, это случается каждый год с понижением температуры окружающей среды.
kapger писал(а):Это у меня соляра в масле или что?
Если уровень масла стабильный, то маловероятно.
kapger писал(а): У меня первая форсунка начала потеть
У меня третья. Думаю, проблема в резиновом колечке.
Добавлено через 26 секунд:
deka писал(а):Ты не паникуй раньше времени
+100500
Сообщение deka » 01 окт 2013, 10:37
kapger писал(а): меня первая форсунка начала потеть (сырость вокруг неё)
У меня она тоже потела, когда декор.кожух просел и начал тереть электр.провод к этой форсунке.
Движок подтраивал тогда периодически, после ремонта кронштейна кожуха и фишки форсунки потливость ушла.
deka
Сообщение BlkDem » 01 окт 2013, 10:38
deka писал(а): после ремонта кронштейна кожуха
100% не наш случай.
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 11:22
Спасибо, друзья! Посмотрю после работы уровень масла, если нормальный, то спешить с демонтажом форсунки до выходных не буду..
kapger
Сообщение sorento111 » 01 окт 2013, 22:25
скажите.вот у меня уровень масла намного выше уровня .я так понимаю что это соляра туда как то попала.я снял форсунку и не пойму все таки кудой соляра попадает в масло.но скорее вариант один - это резьба на форсунке пускает.ведь через медное кольцо столько литров врядли может попасть.
что скажите?
sorento111
Сообщение андрей2011 » 04 окт 2013, 07:31
sorento111 писал(а):через медное кольцо столько литров
вот от туда она и попадает, сам прошёл через это 8)
андрей2011
