Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Volodimir » 29 янв 2010, 21:04
Это как читальня, а на самом деле НЕ понял какая связь Т с распределительным механизмом или у Сориков Уже есть механизм изменения фаз газораспределения?...Это к щелчку в раене "цепи".
Добавил через 7 минут
Хочу добавить если этот звук (щелчек) постоянен и имеет применительно к успешному запуску отношение, ищи дефект механики(комутация не причем).
Добавил через 2 минут
Ну очень тупая идея, а если износ шпонки и ..
Volodimir
Сообщение CRacer » 29 янв 2010, 21:07
Страусь писал(а):Я так понял, они теперь хотят сравнить показания датчиков с реальностью жизни.
Дык с этого и начинаеццо диагностика. Причом датчик температуры надо тупо отследить с холодного мотора до полного прогрева, чтоб график показаний был ровным, без ступеней и провалов.
Пусть заодно и датчики положений КВ и РВ посмотрят, нет ли по ним ошибок старых.
CRacer
Сообщение Volodimir » 29 янв 2010, 21:23
Прочел исходник и де эта программа, алгоритм где проверить (исходник имелся первый вопрос), а пидалька так при запуске на упор.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 29 янв 2010, 22:56
Датчики, компьютеры, температура, всё это конечно имеет большое значение, но только для БЕНЗИНОК, на дизеле не готовится "завтрак", дизелю датчик температуры ОЖ нужен лишь для определения времени прогрева свечей и для определения количества впрыскиваемого ДТ для поддержания необходимых УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ хх, для запуска он ему не нужен, можно вообще отцепить этот датчик и ЭБУ будет думать, что на улице колотун бабай (мороз), давление топлива при запуске намного меньше рабочего и если бы были проблемы с датчиками в топливной системе чек не заставил бы себя долго ждать и машина бы хандрила при работе, а не при запуске, всё это лишь ИМХО и мне очень интересно для самообразования, чем всё закончится.
Андрей59
Сообщение Страусь » 03 фев 2010, 21:48
Давление проверили. Давление в порядке. Сейчас она заводится в раскрутку, как они говорят. Ждем завтра - завтра будет -20. Думается, будет пища для размышлений.
Добавил через 2 дня
Коллеги, докладываю обстановку.
Итак.
По причине завтрашней экспертизы (я еще доложу об проишествии), я выцыганил в сервисе свою машину, на побывку на сутки домой :D
Сервис продолжает рыть, чего же она не заводится.
Говорят, что пока нарыли по электрической части.
Слава богу, морозы хорошие стоят, можно проводить эксперименты.
Получил я карточки с замером компрессии.
До залива масла в цилиндры: 26,25,25,25
После залива масла в цилиндры: 31,33,33,33 :shock:
Попробовать провести раскоксовку?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 06:29
Алексей, обязательно держи в курсе. После решения проблемы чётко, по пунктам перечисли все обнаруженные неисправности.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Страусь » 04 фев 2010, 08:10
Kapitan Aleks писал(а):После решения проблемы чётко, по пунктам перечисли все обнаруженные неисправности.
Для этого надо, что бы мне четко и по пунктам объяснили :)
Будем надеяться.
По компрессии. Пробовать раскоксовку?
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 08:31
Каким образом масло залито в цилиндры? И как оно может ракоксовать? Что за масло? Может ЭТО надо делать всем периодически, в качестве профилактики?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 04 фев 2010, 08:53
Kapitan Aleks писал(а):Каким образом масло залито в цилиндры?
Я думаю через свечи. А может через форсунки, смотря что снимали.
Kapitan Aleks писал(а):И как оно может ракоксовать? Что за масло?
Я думаю никак не может :)
Судя по вопросам, ты немного путаешь.
Ребята по моей просьбе провели замер компрессии с малом. Это достаточно типовой тест для определения, какая сторона ответственна за ухудшение компрессии. Если с маслом компрессия повышается, то поршневая. Если остается не изменна - то клапана.
Раз компрессия повысилась - то поршневая. Что можно попробовать? Можно попробовать провести раскоксовку. Мастера утверждают, что 25 - это нормальная компрессия для этого мотора. Коллеги говорят, что 30 нормальная. Ниже это уже хуже. Ниже 26 уже на 3 с минусом.
За сим, хочется попробовать раскоксовать :)
Поискал по форуму, коллега Лавром раскоксовывал. Попробую, может чего и изменится.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 09:10
Я может быть чего не так понял, но по-моему ты писал, что машина со дня покупки так хандрила? Не могла же она с первых дней быть закоксована?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 04 фев 2010, 09:46
Kapitan Aleks писал(а):Я может быть чего не так понял, но по-моему ты писал, что машина со дня покупки так хандрила? Не могла же она с первых дней быть закоксована?
Да.
Если руководствоваться теорией, что дело только в чем-то одном.
А если компрессия сползла по мальцу за три года? Че бы нет.
В начале жизни не заводилась по причине Х. Теперь по причине Х и по низкой компрессии.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 04 фев 2010, 11:51
Страусь писал(а):А если компрессия сползла по мальцу за три года?
Очень маловероятно, пробег то у тебя не большой да масличко льёшь хорошее, будет по теплее на своём тракторе компрессию замерю, а пока скажу, что с НЕ рабочими свечами при -30 после десятичасового простоя заводится с полоборота, это к тому, что исправный сорентик даже с не рабочими свечами должен уверенно заводится.
Андрей59
Сообщение YAN » 04 фев 2010, 12:02
Алексей! Я как-то на днях давал тебе ссылку на средство.Им и делай.100% поможет.Я проверял на своей.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 12:21
Андрей59 "исправный сорентик даже с не рабочими свечами должен уверенно заводится"
Проверено на практике. Подтверждаю.
Kapitan Aleks
Сообщение Андрей59 » 04 фев 2010, 12:23
YAN писал(а):100% поможет
Масло заменить потом не забудь.
Если масло лил хорошее компрессия не изменится, а если изменится, то делай выводы по выбору масла.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
