Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение sneg » 29 ноя 2012, 08:27
А какой расход должен быть у здоровой машины при скорости 12км/ч? (просто интересно - проехал с утра 18км за 1,5 часа :( )
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение sanechek_ » 29 ноя 2012, 08:35
хм... 14-15л думаю так...
я вчера ездил целый деть с такой скоростью пробег 112км и упало 1 деление солярки... но чуется получиться около 23л\100
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Виль » 10 дек 2012, 23:52
у меня 19, 5 получается.А если до полного опустошения доездился, аж заглох-это после заправки влияет на расход?Недавно проверил повторно на БК.Ошибок нет...
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:30
Вспомнил, прошлой зимой кто-то советовал для ускорения прогрева и уменьшения расхода, сбросить воздухозаборный патрубок с крыла в воздушный фильтр. Типа забор воздуха уже подогретого будет .
Никто больше не экспериментировал ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Виль » 11 дек 2012, 09:44
пока нет....я не пробовал.а помогает?и еще вопрос.кто нибудь может сфоткать полу-вебасту и показать?
Виль
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:46
Под расширительным бачком
deka
Сообщение Виль » 11 дек 2012, 09:53
вот спасибо:)
Виль
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2012, 09:56
Виль
Что полегчало?)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Виль » 11 дек 2012, 10:13
По крайней мере он у меня есть:)А так совсем что-то не легко.До 2-х ночи читал эту ветку...
Виль
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2012, 10:16
Виль
Повезло значит... а у меня нету... видимо кореец был жлоб... Хотя кучу допов он наставил, а вот на вебасту зажал, хотя нафиг она нужна в Корее.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 10:31
Зимняя резина подношена. Шипов осталось 30%. Поэтому особо не гарцую. Скорость 60-80. Был приятно удивлен. Расход чуть больше летнего. Где-то в районе 13-14. Хотя и перешел с летнего на 2Н на Авто. Заметил, основной расход идет при холодном запуске и движении до прогрева.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Виль » 11 дек 2012, 10:35
а сколько по времени прогрев занимает?Ну так, примерно...
Виль
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 10:54
Если стоять то долго. Поэтому стоя грею 5-10 минут и поехал. На ходу км 6-7. уже пол деления до рабочей остается. В это время стараюсь обороты выше 1500 не поднимать. Ну и еще волшебная картонка между радиаторами + автоодеяло.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 12:02
Если "вообще", то лучше ППП ничего нет. 30 мин работы котла, запуск двигателя, пару минут на сметание снега и поехал на нормально прогретом моторе.
Сообщение sanechek_ » 16 дек 2012, 21:13
и так протестировал форсунки на стенде (жор не из за них)!! в чём может причина? лямбды Нет (дорестайл) датчик ДМРВ???? он вроде тоже какие то параметры выдавал когда тестером мерил! датчик температуры рабочий!
sanechek_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
