Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 15:45
Nikolay Morozov писал(а):Всё понял, успокоил, рейку мыл, стружки нет
Мне очень интересно, как мыл и где смотрел? В выходные разбирать и мыть всю систему буду, наверняка хочется знать о наличии или отсутствии стружки. При последней замене фильтра за магнитом стружка черного цвета бегала, но совсем немного, со спичечную головку, даже меньше.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay Morozov » 27 мар 2013, 16:34
Stas32 писал(а):как мыл и где смотрел?
Снял с двигателя, аккуратно, вылил всё в банку, потом зажал в тиски, открутил клапан, потом шприцом заливал саляру (бултыхал) и сливал в банку несколько раз, из банки лил в пластмассовую ёмкость, проверил магнитом, стружку не обнаружил, потом взял очиститель карбюратора (стоял не помню какой), налил во внутрь, побултыхал, слил в тарелку, чисто, только почему-то через некоторое время, минут 5 наверно, эта самая жидкость у меня в желе превратилась, вот думаю она наверно тарелку от Доширака жрать начала, вот теперь думаю как выйду из больнички, возьму очиститель который Лёха Юричь советовал выше, и полностью весь баллон в рейку волью, если ничего не найду и после него, буду спать спокойно.
Тема: Очистка топливной системы
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 18:06
В общем, я хотел сразу струей очистителя выбить все из рампы в чистую емкость. Вот только там и снаружи грязи немного попадает. Все готово уже в выходные полная разборка. Форсы на стенд, рампа и бак в мойку, ТНВД на замену.
Stas32
Сообщение Nikolay Morozov » 27 мар 2013, 18:13
Stas32 писал(а):ТНВД на замену
Чё так?
Nikolay Morozov
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 18:17
Stas32 писал(а):При последней замене фильтра за магнитом стружка черного цвета бегала, но совсем немного, со спичечную головку, даже меньше.
А форсунки недавно заменил. Да и до меня не известно, что и как было.
Stas32
Сообщение Nikolay Morozov » 27 мар 2013, 18:25
Stas32 писал(а):со спичечную головку, даже меньше.
На предыдущей странице, то что я из фильтра слил, но в рейке ничего не нашел, зачем ТНВД менять?
Nikolay Morozov
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 18:38
Nikolay Morozov писал(а):то что я из фильтра слил
Вот это и есть стружка. Дело в том, что она сначала проходит через форсунки и попадает в бак и лишь за тем оседает в фильтре. А ты представь себе сколько ее застряло в фильтрующем элементе. Отсюда, я задал вопрос не просто так. Мне интересно знать, как проверить стружку в рампе. Достаточно ли выбить очистителем всю гадость из рампы и рассмотреть это дело магнитом? И как правильно это сделать? Как делает ЛехаЮрич я читал, он моет заведомо зная о проблеме(или в качестве профилактики) и не забивает себе голову.
Stas32
Сообщение Nikolay Morozov » 28 мар 2013, 02:59
Stas32 писал(а):Мне интересно знать, как проверить стружку в рампе
А тут как посмотришь? Промываешь, сливаешь, смотришь. Тоже гложут сомнения, увижу ли я её. Никто не пишет, находил ли стружку в рампе, приходится полагаться на то, что видишь.
Nikolay Morozov
Сообщение Дед Форсуныч » 28 мар 2013, 18:14
Nikolay Morozov писал(а):Никто не пишет, находил ли стружку в рампе
Помоему неоднократно люди писали , что находили стружку !
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 28 мар 2013, 18:51
А если замочить рейку в ацетоне часиков этак на 12? Я думаю,что толку больше будет,хотя в рейке нет таких отложений,как в впускном коллекторе. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2013, 22:19
Nikolay Morozov писал(а): Никто не пишет, находил ли стружку в рампе, приходится полагаться на то, что видишь.
я тебе больше скажу : практически все кому мы долдоним что помимо ремонта форсунок надо промыть рейку , потом , принеся форсунки на второй ремонт говорят что стружки не было.
спрашиваю как промывали ?
ну , налил саляры , побултыхал и слил , на магнит ничего не налипло.
ля-я-я , все равно как в рельсу говоришь %)
и это постоянно !!
почему то только мы когда снимаем и промываем рейку находим стружку , как будто это нам надо , а не Вам , клиентам , что б потом Вы не попали на второй/третий ремонт.
а у вас всегда все хорошо , только не понятно почему форсунки через 1000 - 5000 даже новые пкачками загибаются.
ну ремонтные понятно: форсунки плохо сделали , но новые то тогда почему дохнут ?!
я сейчас не кого то конкретно имею ввиду , я сейчас имею ввиду ВАС ВСЕХ !!! :evil:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение YAN » 28 мар 2013, 22:26
Лёха Юрич
Ну прямо крик души получился! Лёша! Радоваться нужно.Пока такие есть ты без работы не останешься! :)
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2013, 23:47
Вить , просто задолбало уже изо дня в день видеть, слышать и говорить одно и то же...
каждому при сдаче форсунок объясняешь алгоритм их установки и необходимость проверить стружку в рейке ( это не только по Сорентику) , необходимость вычистить колодцы и посадочное место под шайбу .
и каждый божится что проверит всенепременно и все сделает как надо (сейчас наверное каждый второй кому делал форсунки икнул , когда прочитал это )
лично мне жалко свою работу, хоть конечно деньги я получил и вроде как и все , остальное мне должно быть по барабану.
но когда водятел приносит форсунки после ремонта через пару тыщ и я вижу там диччайшие размывы седла и/или вся форсунка в саже и старое кольцо на ней все в прогарах а распылительпосиневший от перегрева - мне становится жалко что я вкладывался в эту форсунку.
получается надо быть проще : скидал форсунку , более менее её в тестплан уложил , и нормально = все равно скоро принесут обратно , т.к ведь нИахотА снимать рейку и мыть чЁттам , проще сказать что "я промывал" , авось прокатит , и не забыть добавить что стружки в рейке не было !..
получается что я больше переживаю чем клиент.
меня это бесит.
а по поводу радоваться что такие есть: у меня есть много постоянных клиентов , в основном это "Газелисты" , они наездники , им надо работать , и они не парятся: форсунки сделал = какая рейка? какой насос? - в рейс , бабло зарабатывать.
они по 2, 3, 4 ( !!) раза уже форсунки делает по кругу , упорно не трогая насос( машина встанет , а должна ездить) .
они БЕЗ претензий , они понимают что на убой форсунок работают , и несут и несут форсунки , одни и те же.
так вот на них уже не стоИт , не хочется их в очередной раз уже делать, зная что через 5-10 тык он их снова принесет.
а вот "свежую" форсунку всегда делать интересно.
Лёха Юрич
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 мар 2013, 02:39
Лёха Юрич
Повторю вопрос :?:
Как правильно промывать рейку? На машине можно это сделать или только снятую рейку можно промывать?
Сразу попутно вопрос, чтобы снять рейку, нужно коллектор снимать? Или можно отделаться малой кровью? Коллектор недавно снимали, не догадался попросить чтобы рейку попутно сняли и промыли :(
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Лёха Юрич писал(а):лично мне жалко свою работу
Лёха Юрич писал(а):а вот "свежую" форсунку всегда делать интересно
Ты просто патриот своей работы и работаешь с интересом, а не тупо на конвеере (разобрал/перебрал/собрал/протестил)
Таких людей на самом деле мало, только за это тебе респект и уважуха как говорится.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение dolivan » 29 мар 2013, 04:42
Лёха Юрич писал(а):получается надо быть проще
вот только давайте без давайте, где мы после найдем человека с руками которые к плечам приделаны и мозгом управляются а не сами по себе
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Лёха Юрич писал(а):я сейчас имею ввиду ВАС ВСЕХ
и вот так вот тоже не надо
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
