Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:07
Вот это он клапан который мне нужно преобрести да???
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Доп. информация: Киа Соренто 2.5 Лимитед, Кореец 140л\сил
Сообщение YAN » 25 ноя 2009, 22:09
чек загорался, ошибку писал что-то типа неправильное давление, Номер 1181 кажется
Следовательно датчик давления у тебя рабочий был.У Жени никаких ошибок не показало,есть подозрение,что и датчик подлежит замене.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение cуккуб » 25 ноя 2009, 22:10
ASDEAD писал(а):Датчик давления, вроде нормальный,хотя это только с виду
он практически не ломается :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:15
Да я тоже так решил что Датчик у меня нормальный а вот Клапан ограничения давления совсем плохой смотрите сами поближе видите на поршеньке откол металла
в разборе клапан
Последний раз редактировалось ASDEAD 25 ноя 2009, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение cуккуб » 25 ноя 2009, 22:21
ASDEAD писал(а):Да я тоже так решил что Датчик у меня нормальный а вот Клапан ограничения давления совсем плохой смотрите сами поближе видите на поршеньке откол металла
во всяком случае замену клапана следует произвести, тем более что он льёт в обратку.
Добавил через 3 минут
YAN писал(а):У Жени никаких ошибок не показало,есть подозрение,что и датчик подлежит замене.
Логично, но я бы всё равно в начале поменял клапан.
cуккуб
Сообщение YAN » 25 ноя 2009, 22:21
Похоже на механическое повреждение клапана.
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:26
Да что то послужило основанием для того износа поршенька в клапане?? Толи от времени толи из за чего то другого??
Может Дед Форсуныч!! скажет от чего так могло произойти с ним ( поршеньком)?? :unknown: Вроде внутри ни каких повреждений не видно, я имеею ввиду внутри корпуса клапана
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение Fisher » 25 ноя 2009, 22:32
Женя,клапан всегда заменить успеешь. ПРОВЕРЬ ФОРСУНКИ!!!
Fisher
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:37
Спасибо нужно проверить и впервую очередь я согласен, но клапан все равно куплю, Деду Форсуночу завтра позвоню и закажу.Вот проблема как проверить форсунки, на другом сервисе котором я сегодня согнал машину не пускают меня сказали мне что мя помощь им не потребуется сами все сделают и проверят, меня не пускают, так что я не увижу как они будут их проверять (форсунки) :D
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение sem » 25 ноя 2009, 22:44
проверить самому на слив в обратку элементарно в гараже при помощи шприцов.
если форса лъёт - видно сразу по сравнению с остальными. бесплатно и быстро.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:51
sem писал(а):проверить самому на слив в обратку элементарно в гараже при помощи шприцов.
Согласен вот только гаража то у меня нету и на улице дождь, сегодня был гараж но не успел, завтра дождусь что мастера скажут и потом сам примусь за дело как сегодня, вот и проверю форсунки.
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение sem » 25 ноя 2009, 22:52
да уж, засада.
sem
Сообщение oks9493 » 25 ноя 2009, 22:53
Ashead не парься проверь в первую очередь форсунки тем более это очень просто-99%это там.Недавно такая же проблема была т.е заводится стала всё хуже и хуже а на 4й день совсем померла .Закончилось всё ремонтом форсунок.Могу подсказать бош сервис в Ярославле.НАСЧЁТ КЛАПАНА Я ИНТЕРЕСОВАЛСЯ сказали 1 случай из 500.Суважением Евгений.
oks9493
Сообщение ASDEAD » 25 ноя 2009, 22:57
sem писал(а):да уж, засада.
Что бог не делает все к лучшему :D
Добавил через 2 минут
oks9493 писал(а):Ashead не парься проверь в первую очередь форсунки тем более это очень просто-99%это там.Недавно такая же проблема была т.е заводится стала всё хуже и хуже а на 4й день совсем померла .Закончилось всё ремонтом форсунок.Могу подсказать бош сервис в Ярославле.НАСЧЁТ КЛАПАНА Я ИНТЕРЕСОВАЛСЯ сказали 1 случай из 500.Суважением Евгений.
Подскажи куда вести форсунки, очень буду признателен скинь в личку, но клапан все равно куплю, а может быть новые форсунки купить всеже, потому как ремонтировать тоже дорого и потом все равно опять накроються они
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение cуккуб » 25 ноя 2009, 22:57
Fisher писал(а):Женя,клапан всегда заменить успеешь. ПРОВЕРЬ ФОРСУНКИ!!!
Каждый Кулик своё болото хвалит :lol: (без обид!)
Проверкой форсунок на слив в обратку он много чего не увидит, кроме как что одна или две льют больше чем другие. У меня первая значительно переливает больше остальных, однако пока работает и ничего криминального в этом нет. Я предлагаю идти по наименее затратному пути :)
cуккуб
