Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2016, 09:10
Весь спор о природе КГ и должны ли они быть,перенес в отдельную тему,
:arrow: Тема: Должны ли быть картерные газы в исправном двигателе
так как к сути данной темы, этот спор не имеет отношения.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение maximus626 » 04 май 2017, 08:56
Вопрос к Тверским сорентоводам. Подскажите сервис где можно поменять эти шайбы.
maximus626
Сообщение Zauber » 31 май 2017, 05:56
Ситуация непонятная.
Предистория: Авто в профиле. Пробег чуть более 130 тыс. Никогда маслянный щуп не выбивало. Больше года назад поменял клапанную крышку (естественно вынимали форсы, с заменой всех колец форсунок и болтов держателей на новые). Если честно, за процессом не следил (времени не было). Сервис дружеский, давний, мастеру доверяю. Сказал, что посадочные форсунок вычистил. Год ездил без проблем, да и сейчас вокруг форсунок чисто и сухо, даже немного видимые корпуса форсунок ржой покрыты. В апреле, в очередной раз обнаружил, что актуатор турбины не держит вакуум и чуть пропускает, хотя флажок опускался при работе ДВС. Поменял мембрану в актуаторе по методу соски, поиграл с настройками актуатора (старых добиться не смог и турбина немного передувает только при овердрайве на оборотах около 3тыс., но в обычных режимах движения все ОК, в т.ч. тяга и расход). На сапуне, с зимы, стоял маслоотбойник из аудюшного тормозного бачка с нештатными шлангами. В итоге выбило щуп и закидало все маслом. У меня давно было подозрение, что шланги маслоотбойника пережимаются на изгибах, поэтому девайс на лето был демонтирован и поставлен родной шланг сапуна, а также (по пробегу) сменен воздушный фильтр. Однако стал замечать, что при очень активной езде) маслощуп все равно нет нет, да и выскочит из посадочного места, правда маслом уже не брызгает, просто торчит и раздражает негерметичностью от пыли (зависимость выдавливания маслощупа не определил. То езжу активно он на месте, то вылезет). Тему прочитал полностью, всю). Стал искать причину.
При откручивании крышки маслозаливной горловины воздух с дымом конечно вылетают равномерными толчками, но крышка при наложении даже не "танцует", лежит ровно. Сделал мешкотест. За 1 минуту (по секундомеру) 30-ти литровый мусорный мешок наполнился почти наполовину, ну на глаз максимум литров 20. Вроде как это нормальный показатель... Уровень масла в норме.
Сижу и думаю, чё за х.ень и как с ней бороться?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 21 сен 2017, 11:29
Всем привет, поясните пожалуйста, пакет для проверки кол-ва картерных газов куда надевается, на патрубок отвода картерных газов? Я правильно понял? :(
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение maw » 23 сен 2017, 17:01
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): надевается, на патрубок отвода картерных газов?
Да.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Age1980 » 18 июн 2018, 00:38
Народ проблема два раза выбивало щуп... форсунки делали 20тыс назад соответственно меняли шайбы под ними... масло не ест вообще... дует из вынутого щупа прилично на холостых с мелкой дисперсией масла... двигло не троит... шланг от сопуна отсоеденял от туда дует без масла... куда копать? Неуже капиталка двигателя?(((
Age1980
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2018, 10:18
Age1980 писал(а):меняли шайбы под ними
Мало просто поменять, важно ПРАВИЛЬНО поменять
:arrow: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Age1980 писал(а):куда копать?
В теме всё есть.Читай.
Сообщение Age1980 » 18 июн 2018, 10:28
Дак читал... форсунки снимали и делали в рекомендованм дизель сервисе парни там вызывающии доверие... шайбы я на 90% отметаю... трубку с сопуна вчера снимал вроде не забит... дуло от туда равномерно без масляной взвеси...
Age1980
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2018, 10:41
Age1980
Профиль поправь.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Age1980 » 18 июн 2018, 12:36
Что не так с профилем?
Age1980
Сообщение papiruso » 18 июн 2018, 13:04
в 2007 году не выпускались 140 сильные дизели
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2018, 13:56
Age1980 писал(а):Что не так с профилем?
Очевидно, не позволяет ответить на заданный вопрос, поскольку причины избытка КГ для рестайла и дорестайла могут быть разными.
Vl@dK
Сообщение Age1980 » 18 июн 2018, 14:36
Там не нашел в выборе 170...2007год дизель 170лс у меня на ручке партайм
Age1980
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2018, 14:45
Age1980
Вакуумную магистраль проверь от актуатора до насоса.
И сам актуатор.
Vl@dK
Сообщение Лёха Юрич » 18 июн 2018, 14:53
верно , да и остальные мелкие вакуумные трубочки вокруг мотора
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
