Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение kirja » 07 ноя 2015, 22:30
На холодную с полоборота!!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Алекs писал(а):Все проверили про компрессию забыли Очень важный параметр
Сори! А как компрессия влияет на заводку в горячем состоянии? Ведь на холодную она заводится с полоборота!!!!
Добавлено через 12 дней 50 минут 44 секунды:
Ап
Последний раз редактировалось kirja 19 ноя 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
kirja
Сообщение Лёха Юрич » 19 ноя 2015, 23:55
я если честно уже задолбался всем объяснять что стружка там НЕ как от рашпиля , она микро !!
и даже магнитом видна бывает не сразу , а только когда начинает слипаться в бОльшие куски и ползать кучкой за магнитом.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kirja » 20 ноя 2015, 00:01
kirja писал(а):Всем привет! Соренто 2005 год , 2.5 дизель! Опять возвращаюсь к теме - плохо заводится на горячую!!!
У Володи Giz все перелопатили, форсы новые, свечи новые, масло, фильтра новые. Компьютер показывает что все в норме, давление и все датчики в норме, стружки нет, форсы не льют! А вот уже третий год плохо заводиться на горячую, особенно летом! Стартер-новый , крутит как сумашедший!!!! Очень плохо заводиться на горячую в городе, после трассы легче , но тоже долго!!!
Есть мысли почему????
Само сабой все образумилось!! Тнвд подошёл!!!! Как раньше писал , плохо на горячие заводилась, после на холодную через раз, и так 50 т км проехал! Два комплекта форс поменял! Стружки не было, давление по кому в норме было!!! И вот сейчас c Giz-Володей обнаружили стружку!!!! Юрич был прав! Тнвд рулит! И главное дизель очень экономно!!!!И сейчас давление в норме!!!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Да, насос то не три рубля!!!! Стоит интересно делать или для надежности лучше новый ставить?!!
kirja
Сообщение Spy2004 » 22 ноя 2015, 15:32
Товарищи, всех приветствую!
Авто 2009г. 2.5 (комплектуха ЕХ)
Собственно началась такая проблема.
На холодную можно завести, нормально может стоять работать целый час - сел поехал, всё в норме.
На горячую, например проехал немного чтобы прогрелась до рабочей температуры, потом остановка в включенным двигателем и постановкой в режим паркинг на 10-20 минут (товарища встретил поболтали в машине).
После трогания - начинает сильно дымить белым, как будто солярка выгорает в выпуске. Едет, обороты в норме, но дымище белый столбом стоит, хлеще тумана сильного, машины едущие вечером с ближним теряются....потом просто прекращает дымить потихоньку и дальше всё отлично...Один раз остановился, заглушил, прошло минут 5 - завёл и как ни в чем не бывало поехал.
В пробках - даже сильных проблем не наблюдается.
Куда лезть? С чего начинать?
Spy2004
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, 2,4, 4WD, AT, R18, Elegance
Был дизельный ижевский Сорь 2009 года
Сообщение anton_gl » 22 ноя 2015, 16:24
Трещина в ГБЦ. Проверь уровень антифриза в расширительном бачке, если есть утечка, сними выхлопной коллектор. Дальше все увидишь сам,
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Spy2004 » 22 ноя 2015, 22:30
anton_gl писал(а):Трещина в ГБЦ. Проверь уровень антифриза в расширительном бачке, если есть утечка, сними выхлопной коллектор. Дальше все увидишь сам,
Вердикт супер...спасибо конечно, но не оно...видимо...
Пугать так не надо :shock: , у меня нервы в порядке 8) , а ведь есть и такие кто :o
Уровень антифриза в норме, без проблем вообще все. Утечек нет, масло безо всяких следов и тоже норма, не выше не ниже. Обороты не скачут, всё в этом плане без проблем.
Такая фигня уже 2 года последние, пробег за это время 45 тыс. км составил с первого такого случая, 4 раза такое было. Именно когда на горячую постоять 15-30 минут.
До 10 минут вроде всё нормуль. Выхлоп в норме тоже всё остальное время.
Самое интересное что когда стоит на месте на холостых в режиме Drive, то не дымит, даже если 30 минут стоять...
Если бы была трещина в ГБЦ, давно бы уже карачун движку пришёл...а так загадка конечно...
Ошибок не замечено...
Турбина работает нормуль - сухая...(менялась на 6500 км по гарантии) сейчас 119500 км.
Если честно, то грешу на форсунки.
Spy2004
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2015, 23:21
Spy2004
Станислав,вот тут почитай :arrow: Тема: Белый дым выхлопа на дизеле
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Spy2004 » 23 ноя 2015, 01:42
Спасибо, читал уже когда-то
Пошел перечитывать...
Перечитал...ничего нового не увидел...
Форсы и колечки...(и тишина...у всех дымило, но как боролись почти все молчат ;))
Spy2004
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2015, 09:06
Spy2004 писал(а):Перечитал...ничего нового не увидел..
В любом случае-твои вопросы не по данной теме(проблем с запуском на горячую у тебя же нет :wink: )
Сообщение vovik19771 » 04 дек 2015, 12:41
Парни доброго дня, моё мнение по поводу затрудненного запуска прогретого двигателя это причина подсевшего плунжера на тнвд , проверял на своем авто ... если форсы одна -две льют в обратку , то это происходит и на холодную и на горячую, и в обоих случаях запуск затруднен, а вот севший плунжер именно так себя и проявляет(на холодную палец во втулке находится более плотно, на горячую просажен и нагнетать необходимое давление сложнее и дольше. пока мозги не увидят от датчика с рампы необходимого давления, добра на запуск мотора небудет :cry: ....) заглушите мотор, медицинским шприцом с иглой через резиновый патрубок перед впускным коллектором качните туда 3-4мл эфира и увидите результат, т.к. воспламенение эфира поможет стартеру при раскрутке двигателя для запуска.... вы и сами понимаете что увеличение оборотов увеличит и производительность тнвд..... как то так УДАЧИ :) ...По поводу плунжера как детали или тнвд спрашивайте у деда форсуныча (я раз обращался , благодарен ему).
Добавлено через 24 дня 22 часа 24 минуты 39 секунд:
Ребята , всем доброго дня. Полагаю что написаное мною выше частично нетак, подсевший плунжер тнвд и слив форсунок в обратку имеют практически одни и те же симптомы: плохой запуск на прогретом двигателе... :o
vovik19771
Сообщение Соренто 04 » 03 апр 2016, 08:15
Здравствуйте! у меня такая проблема, сорик( 2004 2,5) стал иногда плоxо заводится на горячую после небольшой стоянки минут 20, приxодится маслать стартером и помагать педалью, причё если не помагать педалью то не заводится, при езде норма, тянет отлично, на xолодную заводится нормально.
Соренто 04
Сообщение Дед Форсуныч » 03 апр 2016, 12:56
Причины могут быть разные , диагностируйтесь на сервисе , если сами не в состоянии проверить ! Скорее всего в топливной системе причина.
Дед Форсуныч
Сообщение PavelIgorevich » 03 апр 2016, 14:59
Соренто 04 писал(а):Здравствуйте! у меня такая проблема, сорик( 2004 2,5) стал иногда плоxо заводится на горячую после небольшой стоянки минут 20, приxодится маслать стартером и помагать педалью, причё если не помагать педалью то не заводится, при езде норма, тянет отлично, на xолодную заводится нормально.
Для начало , можно проверить на подсос воздуха. Проходили уже на многих машинах. Меняются хомуты от на лягушке, докручивается топливный фильтр и датчик на нем снизу. Если не помогает, надо смотреть уже форсунки , что и как .
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Соренто 04 » 03 апр 2016, 20:30
Спасибо за ответ,завтра займусь.
Соренто 04
Сообщение Дед Форсуныч » 04 апр 2016, 11:10
Подсос воздуха возможет , только вопрос почему на горячую только , как говорит человек ?
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
