Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 мар 2014, 18:46
При замене только верхней - ни с чем. Гланое предварительно установить метки распред.валов и при замене цепи ни в коем случае не крутить колен.вал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 05 мар 2014, 17:52
Stas32 писал(а):при замене цепи ни в коем случае не крутить колен.вал
Это наверно когда цепь снята с распредвалов, правильно?
И второе, скажите я понял, что при замене верхней необязательно совпадение меток на цепи и насосе за исключением распред. валов?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 05 мар 2014, 18:52
Всё верно, как снял старую, так ставь и новую.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение s_S_s » 05 мар 2014, 19:06
всем привет!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
появился странный звук под капотом,что то шумит и чиркает,раньше в упор движка не слышал работал тихо...
Что может быть?грешу на цепь ,может что подскажете или посаветуете что купить и как заменить
s_S_s
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 05 мар 2014, 19:09
Попробуй для начала тему почитать.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 06 мар 2014, 09:58
s_S_s писал(а):что подскажете или посаветуете
Или, как минимум, снять ремень и завести без него. Если звук пропал, ролики, генератор, кондиционер, ГУР, водяной насос. Если остался - читай тему.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 11 мар 2014, 18:15
nalim48 писал(а):И второе, скажите я понял, что при замене верхней необязательно совпадение меток на цепи и насосе за исключением распред. валов?
Всё правильно? Ау....!))). Перестраховываюсь)))
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 11 мар 2014, 20:12
Все правильно. Совмести метки распредвалов с крышкой и снимай - меняй цепь. Коленвал не крутить. На метки цепи забей. И не промаж на зуб цепь. Верхний прогиб цепи выбери чуть натянув распредвалами против часовой.
Последний раз редактировалось Stas32 12 мар 2014, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 11 мар 2014, 20:18
Спасибо, вот теперь всё стало ясно!
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Dmitriy 777 » 12 мар 2014, 12:39
Tobish писал(а): поменял цепочки на Вилюйской...
Всем привет!
А не подскажите, сколько вышло по ремонту и запчастям?
Если не секрет
Dmitriy 777
Доп. информация: H&R , Cooper Discoverer S/T Maxx
пробег 300 тыков
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 12 мар 2014, 13:38
Вот можешь на прямую вопросик задать Тема: Вопросы к представителям «Три-Авто»
Но если в кратце, менял сам, только запчасти примерно 10т.р. выходят.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Dmitriy 777 » 13 мар 2014, 08:57
Всем здрасте.
А некто не покупал или может, что слышал вот о таком комплекте
http://totaldiesel.ru/hyundai/h1-new-gr ... yundai-kia
и цена вроде заманчивая 7800. Манагер на телефоне сказал, что это оригинал.
Dmitriy 777
пробег 300 тыков
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 мар 2014, 11:14
Коллеги, расскажите кто как звезды распредвальные снимал, вернее болты откручивал?
В мурзилке пишут, что мол держим ключем на 29 (!!!) распредвал от проворота и откручиваем болты на звездах. На бумаге всё так просто блин... На деле болт этот затянут с моментом около 100 Нм и открутить его не так-то просто. Это конечно не 280 Нм, которым затянут шкив коленвала, но всё ж.
С напарником попробовали сегодня - страхово как-то. Ключа на 29 найти не смог, разводным в теории удержать можно, но в момент срыва болта как бы алюминиевую пастель не попортить.
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 14 мар 2014, 12:44
Snike писал(а):пастель
А к чему здесь это слово упомянуто?
ПАСТЕЛЬ ж. итал. рисованье или живопись сухими красками, цветными карандашами. Пастельные картины непрочны.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение maxzholud » 14 мар 2014, 15:21
777 писал(а):Всем здрасте.
мой друг вроде брал, но не уверен - уточню. А вот цена на самом деле немного смущает. малавато за оригинал будет.
maxzholud
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
