Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Stas32 » 28 июн 2016, 15:19
Эта грязь, со временем превратиться в твердые отложения. Вот мой случай. Но я во время заметил проблему.
Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
ulpian
У меня было так. Герметиком забит масляный канал. На обведенное внимание не обращай.И масло не давило на гидронатяжитель верхней цепи. На холостых сильно стрекотало.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
[user]Vl@dK[/user]
Масло лазервей.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение trumen.rus » 28 июн 2016, 15:41
ulpian
похоже на умирающий натяжитель цепи, либо забитый канал оного.
trumen.rus
Сообщение ulpian » 28 июн 2016, 18:15
trumen.rus писал(а):ulpian
А какой из трех цепей? Я поменял натяжитель верхней в ходе ремонта. Но новое, как известно, не значит - хорошее. И мысль о куске герметика, дрейфующего по каналу мне тоже приходила в голову. Спасибо! Буду искать. Найду, доложу.
ulpian
У меня было так. Герметиком забит масляный канал. На обведенное внимание не обращай.И масло не давило на гидронатяжитель верхней цепи. На холостых сильно стрекотало.[/quote]
Смущает то, что после ремонта я благополучно проехал 4 000 км. А потом... Может оторвался где кусок герметика и приплыл куда не надо.
Последний раз редактировалось ulpian 28 июн 2016, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
ulpian
Сообщение dimdimich » 28 июн 2016, 18:30
Alex77 писал(а): ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ЧЕРНЫЙ КОКС В СЕТКЕ?
Где то обсуждалось....кокс этот из-за погоревших колец под форсунками.Я когда менял эти колечки ,одна форсунка с прогоревшим кольцом ,вся была в нагаре и мелкой крошке.Так что посматривайте колечки...
Добавлено через 16 минут 8 секунд:
Фото Pavel85
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение ulpian » 28 июн 2016, 18:54
Тут похоже еще и распылителю гаплык на третьей с лева форсунке.
ulpian
Сообщение Stas32 » 29 июн 2016, 09:29
dimdimich писал(а):Где то обсуждалось....кокс этот из-за погоревших колец под форсунками
Ни совсем так или не всегда. У меня кольца всегда в идеальном состоянии были. Однако от кокса это не избавило.
Stas32
Сообщение Darsen » 29 июн 2016, 13:26
Stas32 писал(а):Однако от кокса это не избавило.
А что было причиной кокса ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ulpian » 29 июн 2016, 17:09
Снял переднюю и заднюю крышки верхней цепи. Дунул компрессором в то место, куда ДДМ вкручивается. Из масленного канала натяжителя воздух выходил, но как то чуть чуть. Поковырял в отверстии и ни чего не выковырял. В расстроенных чувствах дунул компрессором в отверстие маслянного канала гидронатяжителя цепи. Воздух бодро зашипел из под шеек распределительных валов. Когда опять стал дуть со стороны блока, в отверстие маслянного канала натяжителя цепи вообще перестал воздух выходить. Похоже попал я на снятие головы. Иначе мне ни как эту гадость из головки не вынуть.
ulpian
Сообщение Stas32 » 01 июл 2016, 20:49
Darsen писал(а):А что было причиной кокса ?
Масло. Которое горело.
Stas32
Сообщение ulpian » 02 июл 2016, 08:40
По моему нашел я причину недостаточного давления масла в гидронатяжителе цепи ГРМ. Вот этот обратный клапан 21135-23010. При осмотре выяснилось, что пружина в нем съехала и давит на шарик не с верху, как должно было бы по логике, а с боку. От этого при подаче масла шарик не может откатится с седла полностью. Кто нибудь сталкивался с заменой этой детали? Как он извлекается/вставляется? На картинке эта штука номер 5.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFOrYdDGlrVutSbKthBv6tyYC2tgoeTww3hWZfGjck8qvkoJQG%2fSF%2foelfcm4ieELuQ%3d%3d&Width=500
ulpian
Сообщение ulpian » 12 июл 2016, 21:27
Старый клапан был извлечен следующим образом:
верхняя пластиковая часть выломана, магнитом извлечены пружина и шарик, стенки согнуты внутрь остро отточенным дюбелем, остатки корпуса клапана вытащены на свет божий пинцетом. Затем, посадочное место поправлено разверткой 10 мм и легкими постукиваниями медной колотушки водворен на место новый клапан.
ulpian
Сообщение Stas32 » 13 июл 2016, 11:38
Ждем результата...
Stas32
Сообщение ulpian » 19 июл 2016, 00:13
Проблема не решена. Все оказалось зря.
ulpian
Сообщение after » 03 сен 2016, 21:38
Вот история. Датчик давления масла в штатном месте 0,6 бар. При работе двигателя во время движения автомобиля на всех режимах не горит "маслёнка". Но показометр, работающий от датчика установленного на входе масла в турбину, в тоже самое время застыл на показании 1,9 бар. Вскрытие показало забитый маслоприёмник. Сейчас машина в сервисе "АВТОПАРА" С-Пб. Вот получается "маслёнка" не горит, а масляное голодание уже наступило. И северный пушной зверёк уже в путь собрался ко мне в гости.
after
Сообщение Ramb » 23 окт 2016, 22:17
Подскажите... два двигателя одинаковы, пробег в районе 150-160к
у меня на масле 5W40 лукойл синтетик
у меня давление на свежим маслице
а вот у друга на масле оригинальный масло киа 5W30 PDF синтетика, но пробег на нем 4000 км
у него давление такое
из за чего такая разница давления??? масло старинькое или вязкость...?
вот к стати моё давление на масле 10W30 петроканада
Тема: Пропало давление масла!
Последний раз редактировалось Ramb 23 окт 2016, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
