Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение HOMJAK » 23 окт 2012, 11:32
Alexsin лови viewforum.php?f=49
HOMJAK
Сообщение fabik » 23 окт 2012, 12:35
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение anton_gl » 25 окт 2012, 11:05
BlkDem писал(а): пока косячок снова не вылезет
Похоже это косячок форс. Если включить зажигание и смотреть на табло SuperToda напряжеметр показывает 11.4 - 11.5 в. Спираль гаснет, но напряжение в этих пределах держится еще секунд 10-15, потом скачек до 11.7-11.9. Если так сделать 3-4 раза, заведется без расколбаса. Видимо какая-то форсунка на холодную подливает.
Два года уже собираюсь снять на ревизию. Все таки применение хороших присадок и масла в дизтопливо продлевает топливной аппаратуре жизнь. Эхххх если бы сновья лили, вечные бы форсы наверно были :"":
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение mel_NIK » 25 окт 2012, 11:49
Приветствую!!!
Моя Сара 2002 г.р. 180 пробега! Проблема заключается в следующем... Сара долго и мучительно пыталась завестись, после нескольких попыток путем долгих масланий схватывала и после прогрева работала в штатном режиме, ни каких провалов, не глохла во время пути... с месяц назад Сара отказалась заводится напрочь... Пришел спец. заглянув под капот, помослав зажигание вынес вердикт 100% форсунки.
Было принято решение поменять все четыре форсунки на новые, за одно ТНВД, фильтр и акум так-как по слухам предыдущий хозяин ни чего не менял и не ремонтировал... Но естественно перед этим были промыты все топливные узлы, даже снимал бак промывал, высушивал....
Но все мое колдовство не помогло... Сара по прежнему долго маслает перед тем как завестись. Сейчас на улице всего -10, но данный глюк наблюдался и на + температуре.
Я заметил следующую особенность... Если поставить её на котел минут на 20 то заводится с автозапуска и с ключа с пол оборота...
Пробовал все варианты с обраткой на рейки и на форсунках, на герметичность прозрачной трубкой от фильтра, есть подозрения на свечи...
Помогите плиз....
mel_NIK
Сообщение anton_gl » 25 окт 2012, 12:02
mel_NIK писал(а):есть подозрения на свечи.
Так меняй. Со свечей и нужно было начинать. Все подробности здесь Замена свечей накала на дизельном двигателе
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 окт 2012, 13:21
mel_NIK писал(а):есть подозрения на свечи...
По твоим признакам как раз и похоже очень на свечи, у меня в прошлом году при температуре ниже чем -10 с автозапуска вообще не заводилась, приходилось на ночь прогрев выставлять часа на 4 утра, а перед этим ещё перед сном ставил на прогрев да и ещё минут на 40. Не по тому ты пути пошёл...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение KLIG. » 25 окт 2012, 15:12
mel_NIK писал(а):Пришел спец. заглянув под капот, помослав зажигание вынес вердикт 100% форсунки.
:shock:
"Хороший спец" :( Макс стоимость всех перечислимых деталей это контрактный движок в 1ой комплектуху, богатый жа ты буратино....
Все симптомы на свечи и компрессию тоже б не мешало проверить.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Marius » 26 окт 2012, 08:20
извините я сам из Литвы и по рускому только говорю а писать ,,,, где находитса клапан на ТНВД хотелось бы фото или проче :) неругаите
Marius
Сообщение Дед Форсуныч » 26 окт 2012, 09:56
Клапан ТНВД находится на самом насосе , к нему подходить провод с фишкой , он там один такой ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение Marius » 26 окт 2012, 11:39
ТНВД что ето
Marius
Сообщение KALANDR » 26 окт 2012, 11:46
ТНВД- это топливный насос высокого давления
KALANDR
Сообщение Marius » 26 окт 2012, 14:29
ну ясно но неужели все так плохо вчера поставил машину все било ок утром капут у которево покупал сорик мне говорил стоб менял акумулятор, слабий и старий он вроди нету хватки может ето беда :(
Marius
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 14:36
Конечно, может быть и аккумулятор. Хороший аккумулятор - залог уверенного пуска.
Сообщение Marius » 26 окт 2012, 14:45
ну купил ZAP 100AH 800A ,будем смотреть а то настроение пропало :?
Добавлено через 3 часа 49 минут 25 секунд:
ура помогло
Marius
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 18:54
Ну и славненько. Потом выбери время - сделай ревизию стартеру. Станет еще лучше.
