Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Vl@dK » 23 окт 2021, 13:25
Влад-71
Маслозаборник наелся кокса из-за секущих прокладок под форсунками.
Была такая история, вовремя обнаружил, поскольку стоят два аварийных датчика давления масла на 1 и 1,3кгс. Штатный датчик на 0,3, зажигает лампу уже на заклинившем движке.
Тема: "Пропало давление масла"
Тема: "Почему важна чистота под форсунками", точное название не помню, но близко.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение artbk88 » 24 окт 2021, 19:10
Всем привет! Мужики подскажите номер втулки паразитной звезды левого балансира нигде найти не могу???
artbk88
Сообщение Влад-71 » 06 ноя 2021, 09:33
Влад-71 писал(а):Не получилось провернуть
Снял вчера поддон , поддон чистый стружки нет , вообще посторонних предметов нет . Наверно надо снимать цепи и смотреть может не колено заклинило . Маслозаборник забит не сильно , масла слил где то 7,5 литра
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение kater61 » 06 ноя 2021, 11:17
Влад-71 писал(а): может не колено заклинило
Быль случаи, когда шестерня стартёра клинила на венце.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vl@dK » 06 ноя 2021, 11:41
Влад-71
Могло заклинить балансир.
Vl@dK
Сообщение Tulyak » 20 ноя 2021, 14:24
Чем закончилось то?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Влад-71 » 24 май 2022, 09:28
Tulyak писал(а):Чем закончилось
На втором шатуне заклинило . Машина стояла , пока ездил на другой . Три дня назад отогнал на ремонт . Сегодня сказали заказать кольца 2/1,5/3 91 мм - кто нибудь подскажет номер таких колец ? А то я нашел 2,5/2/3
Добавлено через 23 часа 42 минуты 59 секунд:
Влад-71 писал(а):заказать кольца
Заказал кольца стандарт 23040-4а920
Влад-71
Сообщение Влад-71 » 13 июн 2022, 16:21
Поставили двигатель , теперь не открываются окна и не включается муфта :shock: . Может кто знает куда копать ?
Влад-71
Сообщение Alex K » 13 июн 2022, 17:28
Что за муфта на классике? Вискомуфта вентилятора, что ли?
Alex K
Сообщение Влад-71 » 13 июн 2022, 17:53
Alex K писал(а):Вискомуфта вентилятора
Компрессора кондиционера , возможно провод повредили но какой :shock: . Может на одном проводе висеть кондер и окна ?
Влад-71
Сообщение Михаил-Andover » 13 июн 2022, 18:50
Радиаторы снимали? Кондер заправили? Фишку на муфту надели? Если не заправили, муфта не сработает по низкому давлению, если фишку на муфту не надели, муфта не сработает, тк напруга не идет. Для начала - по окнам смотри предохранитель под левой ногой. Предохранительно по муфте - под капотом.
Окна не связаны с кондером.
Михаил-Andover
Сообщение Влад-71 » 13 июн 2022, 19:56
Фишки одеты , фрион не выпускали ( вентилятор кондера срабатывает) . А какой предохранитель под левой ногой ?
Проверил все предохранители в салоне и под капотом все целые
Влад-71
Сообщение Михаил-Andover » 14 июн 2022, 11:02
А если принудительно нажать на контакты реле муфты(сняв крышечку), муфта дергается(срабатывает?)
Михаил-Andover
Сообщение Влад-71 » 14 июн 2022, 11:13
Михаил-Andover писал(а):принудительно нажать на контакты реле муфты
Надо попробовать
Добавлено через 1 день 22 часа 47 минут 31 секунду:
Влад-71 писал(а):теперь не открываются окна
Сегодня посмотрел мультиметром на предохранителе по окнам ток 0,08 . Получается на предохранители не идет ток
Добавлено через 8 часов 1 минуту 41 секунду:
Михаил-Andover писал(а):принудительно нажать на контакты реле муфты(сняв крышечку)
При нажатии на контакт реле муфта срабатывает
Влад-71
Сообщение Михаил-Andover » 16 июн 2022, 22:21
Влад-71 писал(а):При нажатии на контакт реле муфта срабатывает
Значит электрические цепи муфты исправны, дело в климате, надо ковырять дальше: разъемы, датчики и проч.
Есть же схемы, чего гадать, если все цепи исправны, то дальше- "механика".
Если снимали двигатель, то фреон точно не "сливали".???
Около радиатора сверху (справа по ходу) есть клапан под пластиковой крышечкой, крышку отвернуть, под ней клапан фреона и нужно малЁк нажать на клапан. Должно сильно "пшикнуть" (морду лица не подставляй, не полезно). Если пшикнет слабо, значит фреон тю-тю.
Вообще-то надо уходить от этой темы по движку, это уже совсем другая тема....
Михаил-Andover
