Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Volodimir » 09 фев 2013, 19:42
Gubkin писал(а):ЗЫ.. The life begins after 2 bar!
Так иногда хочется самому всю машину разобрать..,что бы понимать о чем говорят!
Volodimir
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 09 фев 2013, 19:55
semak10 писал(а): А как ты флажок поднял???
Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #356955, Автор: Que
Длина выступающей части ограничителя хода штока (A): Записанное измеренное значение - [(0 ~ 0.02in. (0 ~ 0.5mm)]
откуда брать это значение я так нихера и не понял... то ли я тупой, то ли инструкция криворуким написана
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2013, 02:06
Gubkin писал(а):откуда брать это значение
Это значение измеряется на старом актуаторе перед демонтажом.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
semak10 писал(а):Тоже хундай мобис тотже артикул и код только за 40000
Есть дешевле, а что если Экзисту предъявить? Как они отреагируют? Ты турбину ставил у официалов, должны быть бумага, что ты у них ставил вот с этой бумагой в Экзист, что турбина работает не правильно, слышны посторонние шумы, устанавливалась официальными дилерами, тут уж тяжело отвертеться. Кто то будет наказан, либо официалы за криворукую установку либо Экзист за бракованные детали.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 10 фев 2013, 08:41
Denis_Vladivostok писал(а):Это значение измеряется на старом актуаторе перед демонтажом.
допустим я специально сбил все настройки....
пошукал интернет, что-то никто не в курсе как регулировать упор :(
Re: Умерла турбина
Сообщение гарын » 10 фев 2013, 10:01
Всем привет!! У меня вообще с турбиной понты, движок пошол в разнос, может кто подскажет у кого такая же ситуация была??? Есть ли смысл делать капиталку когда денег будет стоить 80тыр??
гарын
Доп. информация: лимитэд
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 10 фев 2013, 16:28
гарын писал(а):У меня вообще с турбиной понты, движок пошол в разнос, может кто подскажет у кого такая же ситуация была?
Пошукай по форуму. Обсуждалось уже.
Gubkin писал(а):пошукал интернет, что-то никто не в курсе как регулировать упор
Как-то было время, что актуаторы отдельно от турбин не продавали. Видимо из-за тонкости настройки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 10 фев 2013, 17:29
Страусь писал(а):Видимо из-за тонкости настройки.
может сделаем тему, где выложим величину выступа... найдём эмпирическим путем среднее :D
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2013, 01:46
Gubkin писал(а):я специально сбил все настройки
Тогда покупай новую турбину или регулируй "на глазок" Либо снимай турбину и в сервис где могут настроить, но таких мест очень мало.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
В теме Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #752443, Автор: Denis_Vladivostok я выкладывал размеры, мерил на новых турбинах.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение semak10 » 11 фев 2013, 20:59
Gubkin писал(а):Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #356955, Автор: Que
Дак официалы на отрез отказались настриивать актуатор говорят вот там метки заводские стоят и все. Если туда залезем то можем турбину испортить вот так кричат мне официалы. Короче они не хотят возится с мной и моей новой турбиной. Одним словом вымогатели..... Я тут пробежался по форуму и пришел к такому мнению что нужно поднять стопорный винт немного и и уменьшить ход штока. Если конечно я правильно понял.
Парни ну подскажите что не так.
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 11 фев 2013, 21:04
semak10 писал(а): Я тут пробежался по форуму и пришел к такому мнению
долго наверное бегал... Тема: Умерла турбина :D
ты правильно понял...
сканер подрубай и проверяй наддув... 1,8 атм абсолюта в среднем должно быть при нагрузке под 2000-3000 об
Re: Умерла турбина
Сообщение very good » 13 фев 2013, 10:36
на новых турбинах ничего регулировать не надо...это раз..можно проверить работу актуатора..если не шевелиться при сбросе то менять электромагнитный клапан управнеия турбиной вот и все дела на соренту 170лс.. а вообще новая турбина на 170 лс стоит 27.5 тыс с гарантией на год!а на 140 лс 22 тыс 8)
Последний раз редактировалось very good 14 фев 2013, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
very good
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 10:45
Gubkin писал(а):сканер подрубай и проверяй наддув... 1,8 атм абсолюта в среднем должно быть при нагрузке под 2000-3000 об
Где-то так.По идее,максимальный наддув(паспортный) должен соответствовать оборотам двигателя максимального момента.И проверяется давление наддува только в движении т.е. под нагрузкой.
Благодарил (а): 1267 раз.
перегрев двигателя D4CB
Сообщение Alexei » 13 фев 2013, 15:25
Кто может помочь определить неисправность? Ситуация такая:
1. По трассе перегрел двигатель (был хорошо утеплен), остановился включил печь на полную двигатель остыл. Доехал до гоража проверил масло и антифриз все было в норме.
2. На следующий день завел повалил белый дым, позже стали плавать обороты, не много дал газу двигатель пошел в разнос (стрелка тахометра поднялась выше красной зоны) заглушил в течении 5сек, масло куда то ушло, антифриз в норме.
3. Двигатель крутит нормально, заводить не рискнул.
Alexei
Re: перегрев двигателя D4CB
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 15:31
Alexei
Кердык турбине!
Сообщение NikolaRV » 13 фев 2013, 15:33
YAN писал(а):Кердык турбине!
+1. Сочувствую!
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
