Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение cullbit » 02 фев 2017, 12:22
А какой принцип работы может быть у электромагнитного клапана?))) либо открыть, либо перекрыть!)))
Назначение тоже вроде простое и понятное. Один отвечает за подаваемое в рампу давление, второй за сброс избыточного ( думаю я это самый ленивый клапан, за всю жизнь может ни разу не сработать)
К датчику давления на рампе вообще вопросов никаких нет, он либо работает, либо нет...
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение мухтар » 02 фев 2017, 13:05
cullbit писал(а):А какой принцип работы может быть у электромагнитного клапана?))) либо открыть, либо перекрыть!)))
cullbit
Тут я Вам не могу ответить на Ваш вопрос. :)
Видно что у Вас большой опыт с сантехническими клапанами и датчиками уровня воды. :D
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение ser7318 » 02 фев 2017, 15:31
Лёха Юрич писал(а):да , от ВАГа , выше по ссылке фигурирует её номер
Ничего не понял, честно говоря... :?:
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2017, 15:35
ser7318 писал(а):Ничего не понял
Поясняю:интересующая тебя информация-есть в профильной теме
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР а здесь эта информация:arrow:
BlkDem писал(а): оффтопик.
Понятно? :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 02 фев 2017, 17:16
Итог.
Скинули ошибки.Машина поехала. Прокатился по району круг, как я только на педаль газа не давил, чтобы появилась ошибка - нет ее.
Регулятор откручивал и затягивал по правильному - рейку в тисы, откручивал ключом без всяких зубил.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алекs » 02 фев 2017, 19:43
Леш забыл сказать что регулятор промыли в ультразвуке и проконтралировали в микроскоп :P
Алекs
Сообщение keksoid » 02 фев 2017, 20:11
Алекs
Саша, на предыдущей странице писал об этом
keksoid
Сообщение djin » 03 фев 2017, 10:50
Всем привет,та же проблема не развививает обороты после нажатия педали в пол.тнвд в бош сервис-отремонтировали.замена клапана на рампе,подача топлива из канистры к тнвд ,Не помогло!интересно когда встает в аварийный режим при больших оборотах,то обратка с рампы не идет,Это нормально?что еще посмотреть?подскажите пожалуйста.
djin
Сообщение Дед Форсуныч » 03 фев 2017, 11:39
А почему ремонтировали насос и что именно меняли ?
Дед Форсуныч
Сообщение djin » 03 фев 2017, 19:06
Насос повезли в ремонт потому что поменяли 2 клапана и датчик (рампа,тнвд) и подсоединили канистру,результат ноль.подумали насос.в сервисе отремонтировали(замена мех.дат.сброса и рез.прокладка рег.давления.Еще интересная вещь что раньше на пустом баке ошибки "почти"Не вылетало!?ломаю голову,может быть новый клапан на рампе засорилсся,ведь ставили при б/у фильтре.завтра повезу на мойку,за одно и старый помою.
Последний раз редактировалось djin 04 фев 2017, 08:26, всего редактировалось 2 раз(а).
djin
Сообщение Tulyak » 03 фев 2017, 20:23
А что при замене клапана рейку не промывали??? :shock: Надо было обязательно промыть!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение djin » 04 фев 2017, 08:00
Рампу мыли,но своими силами,Как смогли.
djin
Сообщение SVA » 04 фев 2017, 17:16
djin писал(а):но своими силами
А что неужели ещё куда то надо возить? :shock:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение djin » 04 фев 2017, 20:35
Ребята пишут ультрозвук нужен,а так неизвестно.
djin
Сообщение Физик-ядерщик » 05 фев 2017, 12:37
djin писал(а):неизвестно
Все давно известно
Тема: Методика промывки системы питания
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
