Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение KALANDR » 05 сен 2012, 15:51
Пойду дерну УАЗиком и продолжу тесты.
Добавлено через 4 часа 16 минут 25 секунд:
Блин ,даже с толкача еле завел.Погрел,прокатился,заглушил.Стал заводить,по нулям.Даже на горячую еле завел.Даю газку она глохнет.Завтра на диагностику,как ехать незнаю?
KALANDR
Сообщение Дед Форсуныч » 05 сен 2012, 20:15
Толкач вообще для дизеля дело не благородное , уж лучше ЗДэфирчиком его !
Дед Форсуныч
Сообщение KALANDR » 05 сен 2012, 20:17
Куплю завтра балончик,но вроде тоже им не желательно.
KALANDR
Сообщение KLIG. » 06 сен 2012, 06:31
KALANDR
Я месяц с эфирчиком ездил, пока форсы делались. Главное не переборщить!!! Похоже у тебя насос спится, уже даже с толкача плохо заводится.
1. Сперва со стартера плохо заводилась, потом вообще перестала.
2. Потом на горячую плохо стала.
3. А теперь и на холодную с толкоча плохо и со стартера на горячую. :(
Печально всё... Снимай топливный фильтр потряси его и выли с него салярку в банку стеклянную. И посмотри на дне банки стружку металлическую. Короче всё тут 150 раз уже жёвано пережёвано. ЧИТАЙ!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение KALANDR » 06 сен 2012, 19:02
Был сегодня на диагностике,сдохла четвертая форсунка.
KALANDR
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2012, 10:10
KALANDR писал(а):сдохла четвертая форсунка.
к сож. ты в начале пути...
дальше проверка стружки в фильтре , мойка рейки ,и скорее всего замена ТНВД .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KALANDR » 08 сен 2012, 10:29
Очень хочется, что бы этот путь был как можно короче.
KALANDR
Сообщение Евгений Валерьевич20 » 08 сен 2012, 19:49
Уважаемые одноклубники,образовалась проблемка :(
Начну сначала, несколько дней назад заменил топливный фильтр,делал все как написано на форуме,после завелась сразу все казалось бы ок!,но не тут то было поездив километров через 300-заглохла на ходу :shock: Подумал что воздух,может немного где осталось,решил прокачать ещё пару раз,прокачал со снятием шланга с топливного-хорошенько,раз 20!!!Опять же завелась просто шикарно,как обычно,начал ездить километров через 200 пробега,начала дольше заводится,задумался ,с чего бы это,решил скинуть клемму с аккумулятора,скинул(ЧЕК никогда,слава богу ,не загорался!!!),вроде все опять хорошо,турбоямы нет вообще,короче самолет,дымить вообще почти перестала(превратилась в бензинку),обрадовался!через 50 километров опять заглохла на ходу,ни с того ни с сего,Сейчас заводится,едет,но нет уверенности что опять не заглохнет,чо то я очкую....ЧТО ДЕЛАТЬ,КТО ПОДСКАЖЕТ? :Search:
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2012, 22:12
да ответ то один = диагностику .
если глохнет ,должно что то зафиксироваться в ЭБУ.
хотя все же были случаи когда там никаких ошибок не фиксировалось.
Лёха Юрич
Сообщение KALANDR » 26 сен 2012, 15:53
Отремонтировал форсунку.Поменял воздушный и топливный фильтра.Металлической стружки в фильтре не обнаружено.Неделю заводилась без проблем.Вчера завожу-полный ноль.Мучился долго. Товарищ подсказал три раза включить и выключить зажигание ,то есть подкачать систему, в результате машина завелась.Дайте совет,что нужно смотреть?
KALANDR
Сообщение anton_gl » 27 сен 2012, 04:43
А когда заведется на холодную расколбас двигателя есть?
Здается коллега KLIG. прав. Свечи накаливания померли.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 27 сен 2012, 14:10
KALANDR
Проверь свечи, обычной 12ти вольтовой лампочкой (контролькой) Дедовский способ и безотказный!!! :wink:
KLIG.
Сообщение KALANDR » 27 сен 2012, 15:06
Как это сделать?
Добавлено через 1 день 5 часов 47 минут 38 секунд:
Опять делал диагностику,только уже не официалов,сдохла еще одна форсунка.
KALANDR
Сообщение Marius » 16 окт 2012, 18:54
Всем привет. ну што сам я из литвы и таких форумов у нас нету имею я сорик и хочю узнатъ 2,5 crdi 2003 г. заводетса течение 2-3 сек.ето нормалъно,
Marius
Сообщение anton_gl » 17 окт 2012, 12:01
Все зависит от качества дизельного топлива. Двигатели с Коммон-Рейл не заводятся с пол-оборота. И для 2003 г. это нормально.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
