Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 18:01
Snike писал(а):если сорвет ключ
А выше и написано, что желательно делать с напарником... Или как-то фиксировать ключ.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 18:07
Рома, а ты сам пробовал этот метод?
У меня коллега по работе давно как то на своем ИЖаке так пытался отвернуть болт со шкива. Грит, что стартер не смог внятяг сорвать болт, а с разгона так дал, что ключ улетел и оставил хорошую память о себе на кузове а/м. Не советовал он даже так пробовать и не взялся быть напарником в этом деле, вот я и задумался...
Усилие в 300 ньютонов - это вам не ерунда какая.
Моментный ключ имеет длину более полуметра (и стоит под 3 рубля).
Даже 25 ньютонов - не детское усилие.
Для сравнения, колеса крепим гайками с усилием 90-120 Нм, а тут 300 !!!
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 18:19
Snike писал(а):сам пробовал этот метод?
Самолично ключ держал, со второй попытки сорвало. Да, надо быть аккуратным, а то и в лоб можно получить :D
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2014, 19:46
экстрималы , а лючек снизу отвернуть чтоб колено застопорить не судьба , или слишком просто ( не наш метод :Yahoo!: )
а идем дальше - ну отвернули , а КАК затягивать новый болт будем ?
аккумулятор переполюсовывать , что б стартер в другую сторону вращался ?! :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 19:56
Лючок помню, а что под ним... Бублик? Как и чем там застопорить? Приспособу каку надо или ломом :D
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2014, 20:32
я тож сильно не помню что там конкретно , по моему да , болты бублика ( сам я уже редко в яму ныряю- форсунки идут валом) , а стопорить за них обычной монтажкой , я себе когда цепи менял вообще один это делал , подточив монтажку по месту ( для хорошего зацепа) и притянув её к чему то там проЛовкой , сначала на отворачивание , потом на затягивание :Yahoo!:
но естественно удобнее использовать помощника
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 20:45
Лёха Юрич писал(а):а лючек снизу отвернуть чтоб колено застопорить
Roman73 писал(а):Лючок помню, а что под ним... Бублик? Как и чем там застопорить?
Коллеги, а можно поподробнее, с картинками?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2014, 20:54
да что ж ты такой э ... педантичный што ли :Yahoo!:
ну загляни ты под машину , там сам все поймешь и ЧТО отвернуть и КУДА присунуть что б зафиксировать :ROFL:
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 20:59
Что то типа такого. Смотреть снизу от носа авто, стык двигла и АКПП
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 14 фев 2014, 21:01
Я откручивал один, Г-образный вороток с поворотной пипкой на конце и головка, подвёл к асфальту рукоять и только дёрнул ключом, даже не понял что открутилось пока рукой не попробывал. А вот закручивал всё тем же воротком + труба, как стопорил мотор, хоть убей не помню.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 15 фев 2014, 09:38
Как открутить болт крепления шкива коленвала, привожу выдержку из моей мурзилки:
https://cloud.mail.ru/public/fac74463e5 ... %D0%BE.png
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 10:21
Лёха Юрич писал(а):да что ж ты такой э ... педантичный што ли
Ага, я такой! :D
Заглянуть-то я мог бы, но ничего бы не понял по обсуждаемому вопросу, т.к. до сих пор не знал где находится гидротрансформатор... Теперь вот знаю!
Кстати, а что это такое, а?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 15 фев 2014, 10:32
Игорь, это уже другая тема. Забей в Яндексе "гидротрансформатор"-инфы куча.
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 10:44
Roman73 писал(а):Забей в Яндексе "гидротрансформатор"
Забил. И понял, что гидротрансформатор есть на АКПП. А у меня МКПП. У меня он тоже есть?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 15 фев 2014, 11:00
Нет, у тебя его нету.
Roman73
