Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 май 2012, 13:46
Пластина якоря ! А в экзисте не верно расписаны очень многие топливные части и на замечания они не реагируют к сожалению ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий fox » 04 май 2012, 15:41
Дед Форсуныч писал(а):Дед Форсуныч » Сегодня, 14:46
Значит можно смело заказывать? У них в наличии есть!
Дмитрий fox
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 май 2012, 15:58
Да можно ! Я тока думаю что не у них , а на чьёмто складе как обычно ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 04 май 2012, 16:01
Всем привет Принимайте в свою семью Из последнего что написано я как понял пришел кирдык мультипликатору Цена вопроса где то 2000+280 ремкомплект шарик уплотнительные кольца Из всего я понял делается все на коленке Если попадеш с первого раза - повезло По нормальному надо кучу инструмента иметь и самое главное знать зазоры и точность работ до 1микрона
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 04 май 2012, 16:39
Алекs писал(а):Из всего я понял делается все на коленке Если попадеш с первого раза - повезло
:D авантюристы
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Дед Форсуныч
Лёха Юрич
Наверно вопрос больше к Лёхе Юричу. Как и каким образом большую обратку даёт распылитель?
Может и ты Володь знаешь?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 май 2012, 17:01
dizelist писал(а):а почему код F00ZC99008 не пробивается на официальнойм сайте Бош
http://www.bosch.com/worldsite_startpag ... fault.aspx ?
Не могу сказать почему ,но номер взять из официальной бошевской проги !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 04 май 2012, 17:56
У Распылителя обратки нет в обратке виноват шарик когда изнашивается седло Это видно в микроскоп http://bosch-diesel.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=46
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 май 2012, 22:01
Алекs писал(а):У Распылителя обратки нет
ля-я-я , ну почему каждый норовит сделать выводы глядя в книгу %) , а ?!
распылитель может дать обратку не многим меньше промытого седла или затертого мультипликатора.
салярка просочившаяся по зазору между иглой ( цылиндрической частью ) и телом распылителя и уйдет в обратку, увеличивая общую обратку форсунки.
и на стенде ЭТО видно очень хорошо , достаточно "отключить" распылитель и посмотреть на сколько изменится обратка( по этому на присланных мне форсунках практически поголовно приходится менять распылитель , т.к игла уже затера стружкой до безобразия , и хороших показателей по обратке от форсунки уже будет не добиться).
но стенды как тут выяснилось вещь не нужная и чисто для "понтов" , по этому и возникают подобные умозаключения ( про распылитель не дающий обратку).
и ещё , сегодня у Володи купил 2 клапана , так вот вся требуемая маркировки на них ЕСТЬ ( это для dizelist )
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 05 май 2012, 05:24
Какой подразумевается стенд и вообще знаете ли вы как работает форсунка коммонрейл
Добавлено через 25 минут 45 секунд:
Не хочу ни кого обижать Просто Нужен грамотный разговор в смысле технический вся информация есть в нете И у меня именной сертификат БОШ по ремонту Коммон рейл
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 05 май 2012, 13:40
Алекs
:D :D :D
Алекs писал(а):Какой подразумевается стенд и вообще знаете ли вы как работает форсунка коммонрейл
:lol: :lol: :lol:
Алекs писал(а):И у меня именной сертификат БОШ по ремонту Коммон рейл
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 май 2012, 19:20
Алекs писал(а):Какой подразумевается стенд ...
хрен его знает , вроде что какая то зеленая хреновина , на которую " форсы подкидывают" и потом какие то кнопки нажимают , и там все крутится , вертится .. :Yahoo!:
Алекs писал(а):.. вообще знаете ли вы как работает форсунка коммонрейл
откель ?! это Ж у Вас аменной сертификат по ремонту СР форсунок от БошА.
одно только не понятно - что , семинар прогуливали ?! иль записать нечем было материал ?! раз вам разговор грамотный нужен ( что б пробелы в памяти восстановить )
удачи
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Симонович » 06 май 2012, 19:33
Алекs писал(а):и вообще знаете ли вы как работает форсунка коммонрейл
Да ты шутник! Убил наповал :crazy: :crazy: :crazy:
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 07 май 2012, 04:12
Лёха Юрич писал(а):т.к игла уже затера стружкой до безобразия ,
Лёш, это ж в том случае если начал сыпаться ТНВД или ТННД, а если стружки не было то с распылителем жа всё должно быть в норме, не так ли? 8)
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 07 май 2012, 07:23
Стружку может гнать не только ТНВД но и трубки высокого давления и рейка Их нужно менять после 200 000км Рекомендация БОШ
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение олег д » 07 май 2012, 15:21
Такой вопросик по форсам к Лёхе Юричу,если слив в обратку на ХХ за 1мин.на прогретом моторе само больше на одной было 15мл.,то может такое быть если на стенде она (или они)окажуться неисправными, или с ними всё ок?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
