Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Лёха Юрич » 27 янв 2017, 10:52
ser7318 писал(а):А на места, где соединяется самовар, просто заглушки поставить?
да , от ВАГа , выше по ссылке фигурирует её номер
Добавлено через 14 минут:
Алекs писал(а):Извиняюсь за флуд Хочу пригласить Мухтара на профессиональный форум dieselirk Где вы узнаете много нового
причем прям сразу к нам , в закрытый раздел специалистов , глядь - и раскроет нам тайны великие , нам не ведомые до селе :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2017, 11:38
ser7318 писал(а): я именно про самовар спрашиваю, как убрать что-бы не мешался
В указанной теме все есть.
Сообщение ser7318 » 27 янв 2017, 12:52
В теме-то есть, вот только у меня нет времени 153 страницы флуда читать, вот если бы была бы отдельно вынесена ценная информация...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2017, 13:29
ser7318 писал(а):у меня нет времени 153 страницы флуда читать
Люди старались писали, называть их работу флудом - проявлять крайнюю форму неуважения.
ser7318 писал(а):вот если бы была бы
Кто мешает взять и сделать это? Вопрос риторический, ответа не требует.
У нас не принято в рамках одной темы обсуждать несколько вопросов, особенно когда специализированные темы присутствуют. Отсутствие времени не является объективной причиной.
Закругляемся с флудом и оффтопом!
Сообщение Алекс12 » 27 янв 2017, 19:56
Физик-ядерщик писал(а):А может быть ни то, ни другое, ни третье.
Сегодня посетил Бош Дизель сервис с целью установить истинную причину неисправности а именно р1186, так вот лёгким движением руки мастера палец которого с фонариком и словами: начать надо от сюда, полез в район торца топливной рейки, затем пауза, мастер ушёл и вернулся с подкреплением которое казалось нескончаемым. Кто то в толпе сказал что слышал про ЭТО но не видел. так вот на рейке моего "Мурзика" нет регулятора давления на его месте стоит заглушка и по словам всё тех же мастеров она похоже стоит с завода. Грязи там нет, всё чисто и сухо. Каждый желающий подходил и своими руками трогал "Заветное место". Бесплатно сделали тест на обратку (3 форса на грани 36 мл.за 2 мин.) затем посоветовали поменять топливный фильтр, поставили свой фирменный "Бош" кстати фильтр такой как нужно по вину в такие машины они ещё не ставили, говорят, обычно ставим другие. Так вот самое главное машина то теперь едет, до этого стоял фильтр ф. НИПАРТС около 10 тык.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение andrewman » 27 янв 2017, 21:01
Алекс12 писал(а):поставили свой фирменный "Бош"
Алекс12 писал(а):машина то теперь едет, до этого стоял фильтр ф. НИПАРТС около 10 тык.
Дак про смену фильтра сто раз писали, с этого и надо начинать. И желательно оригинальный...
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Алекс12 писал(а):на рейке моего "Мурзика" нет регулятора давления на его месте стоит заглушка
И про это тоже писали, бывает так...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение keksoid » 30 янв 2017, 15:43
Спасайте.
Имеем соренто 2007 год выпуска.
Снимали ставили головку.
Завели. Горит чек, после нескольких запусков - потух.
Поехали - аварийный режим, не двигатель раскручивается больше 3000 тысяч. Загорелся чек. Ошибка P0088. Откуда ????
Откуда она взялась ?
Снимать регулятор который в торце ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 30 янв 2017, 19:53
а первоначальная ошибка ( которая погасла) какая была ?
Лёха Юрич
Сообщение keksoid » 31 янв 2017, 07:56
Лёха Юрич писал(а):первоначальная ошибка
по низкому давлению - система была пустая, пока не открутил трубки с форсунок - не мог прокачать
Добавлено через 1 день 10 часов 54 минуты 40 секунд:
Снял самовар, коллектор впускной, рейку. Открутил регулятор. Посмотрели под микроскопом - офигели. Промыли в ультразвуке - в разы чище, но из сеточки торчат кое где какие то волоски. Промыли карблинером - стало еще лучше. Промыл рейку, закрутил ключом (а не зубилом). Заодно пропилил рейку, чтобы снимать/ставить без снятия коллектора. Завтра сборка и заводить. Смотреть сканером какие ошибки полезут дальше
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2017, 21:46
keksoid писал(а):из сеточки торчат кое где какие то волоски
Алексей,а топливный фильтр какой стоит?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 01 фев 2017, 21:57
Коль, это на самом деле, как мне кажется, не сильно принципиально, потому что топливник я ставлю всегда только оригинал, но сетка на предыдущем регуляторе была, как ёж (и явно это материал фильтра).
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Tulyak » 01 фев 2017, 22:16
По совету Лехи Юрича после замены топливного фильтра надо снять выходной шланг и прокачать лягушкой около литра топлива, чтобы промыть фильтр от волос.... :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение keksoid » 02 фев 2017, 03:16
Не знаю
Машина не моя
keksoid
Сообщение cullbit » 02 фев 2017, 08:50
мухтар
Можно я тоже пару слов скажу? Мне конечно далеко до присутствующих здесь гуру, но чем вам не понравилась формулировка Лехи Юрича "дозатор"?
Клапан регулятор давления по сути это дозирующий блок, так почему бы его дозатором не назвать?
Суть спора совсем не ясна, говорите об одном и том же, только разными словами))))
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение мухтар » 02 фев 2017, 11:08
cullbit
Тут вообще то не идет разговор за присвоение названия клапана.
Тут разговор идет за принцип работы и назначение этих клапанов.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
