Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Страусь » 17 июл 2012, 14:12
андрей2011 писал(а):Как ДМРВ проверить?
Самый простой метод - покупаешь Ликви-Молли очиститель ДМРВ. Чистишь его. Смотришь на динамику. Если не изменилась - значит не ДМРВ. Если изменилась - значит он.
Я с весны в итоге заменил:
1. Турбина;
2. ДМРВ. Так пришлось, старый помыл, в запасе лежит.
3. Шайбы форсунок. Газов стало значительно меньше.
В итоге имею пулялово на трассе, не хуже чем при рождении. А мне даже кажется, что лучше. И расход - расход стал значительно, если не разительно меньше, чем был до ремонта.
Я с рождения мог проехать на одном баке 600 верст только в строгом загородном режиме. А теперь в смешаном столько езжу запросто :Yahoo!:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение андрей2011 » 17 июл 2012, 15:27
Чистил ДМРВ каждый месяц, ничего не менялось). Завтра приедет новый. Посмотрим). Шайбы и кольца куплены для форсунок...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
когда взял, на вялом загородном проезжал 900 км
Добавлено через 20 часов 43 минуты 9 секунд:
Поставил новый ДМРВ, расход воздуха стал на ХХ 41-42, был 54-56
расход топлива 1,4-1,5 на ХХ, был 2,0-2,1
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение KotAbarmot » 19 июл 2012, 00:06
андрей2011
Я ставил новый , без результата по расходу топлива. А какой фирмы поставил???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение андрей2011 » 19 июл 2012, 07:51
гляну в гараже и отпишусь...
андрей2011
Сообщение deka » 19 июл 2012, 08:27
андрей2011 писал(а):стал на ХХ 41-42, был 54-56
Какой-то низкий расход воздуха.
Это в каком режиме движка - прогретый или холодный ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение андрей2011 » 19 июл 2012, 21:39
смотрел сразу, как поставил новый датчик, двигатель не холодный
андрей2011
Сообщение JackNight » 04 авг 2012, 18:12
Купил новую машину Kia Sorento 2012 года, 2.4 бензин, автомат, 4WD, у дилера, еще идет обкатка, пробег 600 км.
За это время исчезло 2/3 охлаждающей жидкости в бачке и смутил большой расход топлива:
лето, +30, езжу на небольшие расстояния - расход получается около 18-19 л/100км,
езда по городу, до 100 км/ч - расход получается около 14-15 л/100км.
На сайте производителя заявлены следующие технические показатели:
Город - 11.4 л/100км
Трасса - 7.2 л/100км
Смешанный - 8.8 л/100км
http://www.kia.ru/models/newsorento/properties/
У меня такое ощущение что меня просто обманули )))
Или это на этапе обкатки такое, хотя я сомневаюсь что расход бензина упадет в 2 раза, до заявленных kia характеристик.
Что посоветуете, нужно обращаться в сервис по гарантии, был у кого опыт обращений в сервис по этому вопросу (большой расход топлива)?
JackNight
Сообщение BlkDem » 04 авг 2012, 18:17
Ответы ищем в соответствующей теме: :arrow: Тема: Расход топлива на Новом Sorento 2.4 (бензин)
Сообщение JackNight » 04 авг 2012, 18:19
Спасибо!
JackNight
Сообщение REM » 06 сен 2012, 07:13
Уменя такие показатели и на холодном и на горячем, причем и на новом и на старом датчике,
только вот мля расход на трассе все равно 15!!
Где то все равно изян есть я думаю, ну не должна она столько жрать %)
ЕГР если заглушить уменьшится или нет?
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение KLIG. » 06 сен 2012, 07:53
REM писал(а):ЕГР если заглушить уменьшится или нет?
Смотря рабочий он у тя или нет. Если рабочий то увеличится, а если он у тебя травит или прогорел то уменьшится)))
Авообще глуши его к чертям и проблем меньше :wink:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение keksoid » 08 сен 2012, 18:32
господа теперь вопрос ...
Температура двигателя - 87 градусов
Расход воздуха - 15 грамм/сек (что соотвествует 54л/час)
А расход на ХХ - 5,1 - 5,2 литра ... о_О
Я короче в шоке ...
В городе расход - примерно 14л/100 км ...
По трассе при скорости ~120 км/ч - расход в районе 10л/100 км на полном привода в режиме авто
ЕГР - заглушен
Или это ошибка сканера или это реально ???
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Aleks30 » 08 сен 2012, 18:40
keksoid писал(а):Или это ошибка сканера или это реально ???
Ты от щелчка до щелчка на АЗС мерил?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение keksoid » 08 сен 2012, 19:04
Aleks30 писал(а): щелчка до щелчка
Сегодня зацепили к диагностическому разъему iPad ... там прога стоит ... она показывала расход на холостом 5,1-5,2 л/час ....
Кататься не катались, ибо уже коняка напились ....
А поповоду заправок - да .. полный бак залилиЮ, прокатились, опять полный бак залили, причем на той же заправки из той же колонки
keksoid
Сообщение Aleks30 » 08 сен 2012, 19:31
о-па-о-па-о-па-па, че за прога!! для айфона всяко катит
Aleks30
