Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение kitum » 11 сен 2012, 21:14
Всем здрасти!.. Короче купил Я тут сорика.. и не проездив месяца стал он глохнуть на обгонах.. где минут 15...20 постоишь заведешь и дальше в путь.. потом эта процедура участилась.. не только на обгонах но и при при равномерной не быстрой езеде... и также увеличились промежутки между как заглох отдохнул, завел и поехал... в итоге в один момент подъехал к горожу заглушил... а потом усе и не заводиться... перелопатил весь форум... начал с замены топливного фильтра... не помогло.. плюнул.. эвакуировал в сервис центр Хундай.. там спецы полазили по колдовали пришли к мнению что форсы и причем все четыре... заменили на оригинал Хундай-Бош.. и все ровно не заводиться... часа три они вокруг нее бегали и ни как... тут пришли к общему мнению, что нужно плюхнуть не много масла в горшки и пробовать снова... В итога произошел какой то удар и она вдруг заторохтела... у этих спецов аж рты по открывались... Я честно струхнул, интересно на скольже это без вредно для двигателя!? Они уверили что это не страшно.. и так они иногда поступают.. в итоге ДВС запускается с пол оборота... а вот тяга както по меньше стала.. не понятно почему. Вот такие пироги.. месяц катаюсь пока полет нормальный.
Подскажите пожалуйста, что это мог быть за удар и на сколько он вреден.. вроде и все как было но как то спокоя мне тот момент не дает!
kitum
Сообщение эскобарыч » 10 окт 2012, 15:13
Всем здрасти!!! буду краток,все как и у всех стал плохо завадится сорик,потом все хуже а теперь вобще ноль имоций. Изучив всю ветку начел проводить эксперементы! Шаг первый проверил подачу топлива от насоса к рампе,топливо идет, так ж идет и в обратку! Шаг два, проверил клаппан на торце рейки,сухо!! Проверил подачу на каждую форсунку топливо подается!! Проверил форсы на перелив, за десять секунд вращения стартером в каждом шприце одинаково по первую риску в шприце!! Отсюда возникло ряд вопросов, прошу сильно не гнобить,а просто дать четкие ответы и советы!!!!Вопрос1 Должна ли поступать солярка в обратку с ТНВД во время запуска двигателя???? Вопрос2 какое количество топливо должно поступать с ТНВД на рампу во время вращения стартером???? (за десять секунд вращения с насоса накачало примерно 20-25 млл.Это нармально??)Вопрс3 Сколько должно набежать топлива в шприц,чтоб считать что форса льет??? Ну и если кому не трудно просто напишите коротко у кого в чем была причина! Спасибо!! Жду ответов и советов!!!
Добавлено через 1 день 3 часа 41 минуту 59 секунд:
Это, что не у кого не коких мыслий и не у кого небыло горького опыта ,чтоб поделится??? Или у всех принцип "у меня заводится ,а на остальных пох!! Ну и на этом спасибо!!
эскобарыч
Сообщение malov353 » 11 окт 2012, 19:26
эскобарыч
Привет!Паша у тебя в профиле прописано Западная Сибирь и я по своему опыту посоветовал бы обратится с тому спецу у которого на компе есть программа по Сорику для определения неисправности. Я долго так-же мучился. То заведется то нет. Померил давление от ТНВД он его не дает. Посмотрели в баке с топливом на дне есть мелкая стружка-это последствия заправки с водой.ТНВД ПОД ЗАМЕНУ.Это мой опыт. Прошло больше года полет нормальный.
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Сообщение эскобарыч » 11 окт 2012, 19:49
Спасибо за мысли и совет!! Нашлись добрые люди на этом форуме!! А то весь форум перевернул, только каждый хочет с умничить,а конкретных ответов нет!! Хоть бы нашолся грамотный чел расписал бы по пунктикам ,что и как должно работать!!Так скажим от бака и до выхлопной трубы!! Для чего каждый датчик, для чего каждый клаппан какое количество саляры должно поступать ну и так далее и тому подобное!! Что б в следущий раз зашол новичек на ветку, и не надо ему ворошить всю ветку за три года а конкретно сылка на страницу где все расписанно, прочитал,понял и пошол любить свою соренту!! А по поводу замены ТНВД,у меня тоже уже назрела такая мысль!!Дай бог ,чтоб помогло!!!
эскобарыч
Сообщение Дед Форсуныч » 11 окт 2012, 20:38
Описать всё от и до к сожалению слишком сложно , вариантов навалом бывает , а то что сразу не ответили не стоит обижаться :) , я лично просто не успел ответить Вам вовремя и в последствии запамятовал , т.к. темка уже светилась без новых сообщений , вот и всё !
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 24 ноя 2012, 01:54
Поставил новые две форсы. Очистил топливную систему со снятием ТА. Закочал топливо с канистры в фильтр через прозрачные трубочки, чтоб без воздуха. Все подгтовил, перепроверил, поворот ключа- двигатель чуть подзапустился на 2 секунды но не заработал. Повторная попытка и остальные безрезультатны.
Открути с рампы датчик , чтов центре рейки, покрутил стартером- почти ничего пе полилось. От регулятора давления ТНВД исходит гул ввиде зумма- это так и должно? Чего смотреть дальше. КАк клапан на ТА на слив в обратку проверить?............................................. если выкруччу трубку с ТНВД и заткну пальцем, покручу стартером для проверки давления- это будет объективно?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение grom » 24 ноя 2012, 02:05
KotAbarmot
Евгений постучись к спецам на форуме , дед форсуныч, Леха Юрьич, Дим 66,думаю в консультации не откажут.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение sem198 » 28 ноя 2012, 17:05
Господа перестал заводится поменял форсунки клапан результатов ноль ,в сервисе говорят что может прогорел поршень на сколько это возможно ?
sem198
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2012, 17:16
Насколько возможно , что впринципе может прогореть или прогорел ли у Вас ? Сипмтомы то какие были , с чего всё началось ???
Дед Форсуныч
Сообщение sem198 » 28 ноя 2012, 17:36
Обычно заводилась на с первого оборота а с 5 го ,потом у наспохолодало и стало -16 МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ И ГЛОХЛА ,потом температура стала -5 машина зоводилась но долго приходилось крутить стартером .Потом температура за бортом стала -10 машина заводилась плохо ,но заводилась ,в этот же день на ходу глохла а на следущий день не завелась и всё.
sem198
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2012, 22:32
Какой из клапанов поменяли ? Есть ли подача соляры на рампу ?
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 01 дек 2012, 17:00
отдал машину в ремонт, она не заводилась. Эти спецы посмотрели и сказали , что в понедельник будут снимать ТНВД. вопрос, зачем снимать если со слов Юрича там не чего ремонтировать, только менять ТНВД. Что то я уже сомневаюсь в их компетентности
KotAbarmot
Сообщение KALANDR » 11 дек 2012, 19:01
Была примерно такая же проблема.Сняли ТНВД,поменяли на нем ТННД,клапан регулятор,машина заводится и едет! Слава богу,что нашел адекватных мастеров по топливной системе.
KALANDR
Сообщение олег д » 11 дек 2012, 20:23
KALANDR писал(а):.Сняли ТНВД,поменяли на нем ТННД,клапан регулятор,машина заводится и едет
А зачем снимали ТНВД если это все можно поменять не снимая???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение KALANDR » 12 дек 2012, 15:31
Грешили на ТНВД,поэтому снимали полностью и гоняли его на стенде.
KALANDR
