Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Алекs » 17 окт 2015, 18:08
Очень интересно
Алекs
Сообщение fishermanmurman » 17 окт 2015, 19:11
SDT-lmu писал(а):Это не версия, а правило.
Подтверждаю, и делается это не только после ремонта , но и после замены форсунок на новые (вне зависимости количества замены)
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Миня » 11 ноя 2015, 20:37
Всем привет. Приобрёл себе киа соренто 2008 года мотор D4CB, впервые столкнулся с дизельным мотором, до этого были только бензин. При покупке автомобиля меня очень смутило то что когда откручиваешь золивную горловину масла то с неё выбивают газы и идёт дымок, у машины был уже выведен сапун под днище достав сапун с него тоже идут прилично газы и поддымливает... Вот начал с хозяином по поводу этого разговаривать ну он говорит что с мотором всё гуд типо расход масла "наливает полный уровень и при замене масла остаётся средний уровень" масло он меня каждые 15000 меня как бы это тоже смутило, ну вообщем я ему поверил и купил, он клялся и божился что мотор хороший и масло не жрёт.... Ну вот начитавшись форума, полез я в форсунки 1и4 цилиндр походу пробивали, ну я всё почистил посадочное место у форсы и сам колодец... Форсунки я затягивал на глаз )))) потому что динамометрического ключа небыло. ну вот собрал, завёл и ничего не поменялось всё также. Не могло же оно снова пробивать из за того что я не протянул динамометрическим ключом, вроде хорошо зажал...Подскажите пожалуйста что можно ещё попробовать сделать. Вот про клапан ЕГР ещё читал это я так понимаю клапан вентиляции картеров?? Сейчас попозже вышлю фото медных шайбочек старых что по внешнему виду за них сможете сказать. Заранее благодарен. Да кстати с мусорным пакетом тоже эксперимент делал 20л пакет за 20сек надувает (((((, после замены колечек не стал пробовать так как на глаз ничего не поменялось.
Миня
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2015, 20:42
Миня писал(а):Подскажите пожалуйста что можно ещё попробовать сделать.
с такими интервалами там скорее всего кольца закоксованы, надо делать раскоксовку
Сообщение Миня » 11 ноя 2015, 20:53
Gubkin писал(а): надо делать раскоксовку
перед моей покупкой машина стояла год в гараже, так как она ударена я её битую взял в среднюю стойку. Я вот тоже подумавал что может кольца залегли, но мужики мне с работы говорят что не могли они за год залечь. А кстати ещё не работает датчик управления турбиной, завтра пойду заказывать.
Вот ещё хочу вам скинуть фотки колечек но не получается их сжимать надо?? фотка весит 1.9мб
Добавлено через 42 минуты 11 секунд:
[img]IMG_20151111_223912[/img]
Добавлено через 21 минуту 5 секунд:
Ребят вот фотки http://photo.qip.ru/users/zbrodov.bmw/2 ... nImageLink это я с двух сторон сфоткал http://photo.qip.ru/users/zbrodov.bmw/2 ... nImageLink
Миня
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2015, 22:02
Миня
Фото вставил в сообщение и убрал под спойлер
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Судя по фото-поменял ты их не зря.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SirBoss » 11 ноя 2015, 22:29
Миня писал(а):Вот ещё хочу вам скинуть фотки колечек
Нормально так прогорели ) Посадочные места хорошо зачистил ??
SirBoss
Сообщение Миня » 11 ноя 2015, 22:44
SirBoss писал(а):Нормально так прогорели ) Посадочные места хорошо зачистил ??
блин да вроде нормально ну вот за 4 цилиндр не скажу потому что там никак не подлезишь и не заглянешь в колодец. ну просто по кольцам явно видно что газы пробивались а вот колечки поменял и ничего не изменилось :( и ещё тоже вопрос сколько предыдущий хозяин с такими кольцами ездил.Подскажите пожалуйста в чем ещё может быть косяк... Я завтро ещё видео скину глянете может чо подскажите. Может я просто зря шум навожу, у меня просто до этого бмв была 525 там когда у меня навернулся клапан вентиляции картеров то тоже выбивало газы с заливной горловины, поменял клапан и ладошку начало присасывать.. а тут я пока ещё как свинья в апельсинах :D
Миня
Сообщение batyapskov » 12 ноя 2015, 00:03
Миня писал(а):Подскажите пожалуйста в чем ещё может быть косяк...
После таких колечек, надо масло обязательно менять, да с применением промывочного, а раскоксовку в начале сделать, потом масло. :(
И если есть возможность после этого замерить компрессию. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2015, 04:04
Миня писал(а):мужики мне с работы говорят что не могли они за год залечь
у тебя что машина 2014 года выпуска
или кольца могут залегать только на неработающем двигателе :crazy:
Сообщение Миня » 12 ноя 2015, 05:35
batyapskov писал(а):После таких колечек, надо масло обязательно менять
Спасибо буду пробовать, но наверно сначало компрессию замерию, просто мне щас ехать С нового уренгоя до белгорода 4100 км вот я и переживаю 17 числа выезжать буду :( хотя вот проеду щас 4100 км и посмотрю на расход масла надеюсь небудет расхода :(
Добавлено через 10 минут 15 секунд:
Gubkin писал(а):или кольца могут залегать только на неработающем двигателе
на самом деле я так и думал, что если мотор долго стоит тогда могут залечь колечки. как я писал что 17 числа выезжаю домой на белгород если по пути домой машина масло много жрать не будет, то какие могут быть ещё предположения что с ней?
Миня
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2015, 08:34
Миня писал(а):мне щас ехать С нового уренгоя до белгорода 4100 км вот я и переживаю 17 числа выезжать буду
Я бы рекомендовал заменить масло перед поездкой-раз и два-заменить масло вновь по приезду в Белгород.
Была бы неплохая промывка движка.
Сообщение Миня » 12 ноя 2015, 09:45
Nikolay0812 писал(а):Я бы рекомендовал заменить масло перед поездкой
Николай посоветуйте какое масло залить? Хозяин лил Шел, но я этому маслу что то не доверяю. Или норм масло?
Блин сегодня видео по поводу как работает мотор не скину ((( Так как машина не завилась стартер не крутит... Щёлкает релюшка но не крутит. Хорошо что у нас есть такой форум, начитавшись я понял какие меры надо предпринять, взял мультиметр и самый главный инструмент черенок от лопаты :roll:
Миня
Сообщение papiruso » 12 ноя 2015, 10:35
Миня писал(а): какое масло залить
:arrow:
Gubkin писал(а):Вот новая подборка
жирным наиболее интересные варианты
API CJ-4 5w-40
ТНК Revolux D5 5W-40 = код = 40624960 (20л) = цена = 5593 руб, 40624950 (5л)
MOTORCRAFT 5W-40 FULL SYNTHETIC DIESEL ENGINE OIL = код = XO-5W40-5QSD (5л) = цена = 4649 руб
Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40 = код = (20л) 703679 = цена =
AMTECOL Super Life XLD 12000 FS 5w-40 = код = (4л) 1200005403785 = цена = 1720 руб, (20л) 1200005401892, (1л) 1200005400946 508 руб
Peak Heavy-Duty Full Synthetic 5W-40 = код = = цена =
Amsoil Premium API CJ-4 Synthetic 5W-40 Diesel Oil = код = (4л) DEO1G = цена = 3486 руб, (1л) DEOQT 890 руб
76 Triton ECT 5W-40 = код = (4л) 075731060715 = цена = 2000 руб
Amalie XLO Ultimate 5W-40 = код = (4л) 160-60197-36 = цена = 2048 руб
RAVENOL NDT 5W-40 = код = (5л) 4014835839687 = цена = 3990 руб, (20л) 4014835840959 12860 руб, (1л) 4014835839656 870 руб
MOBIL 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40 = код = (4л) 071924149878 = цена = 3318 руб, (4л) 120782 3318 руб, (1л) 103171 и 071924149861 860 руб
MOBIL Delvac 1 ESP 5W-40 = код = = цена =
PETRO-CANADA Duron-E Synthetic SAE 5W-40 = код = (4л) 055223613131 и DESYN54C16 = цена = 2129 руб, (1л) 055223615395 и DESYN54C12 823 руб
Totachi Premium Diesel 5W-40 = код = (4л) 4562374690745 = цена = 2200 руб, (1л) 4562374690738 650 руб
Chevron DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-40 = код = (20л) 271207448 = цена = 10000 руб , (4л) 271207339 2056 руб
SHELL Rotella T6 5W-40 = код = (20л) 021400012523 = цена = (4л) 021400755550
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2015, 10:38
papiruso
Список масел убрал под спойлер.
Миня писал(а):какое масло залить?
На будущие замены советы по выбору можно найти здесь
:arrow: Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
