Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Sniper-33 » 22 июл 2012, 20:03
BlkDem писал(а):А чой-то оно должно скакнуть?
Ну раз клапан пристроили, может как то обосновали его необходимость там?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
BlkDem писал(а):Не глобальных денег стОит
У нас проблема с их наличием. Под заказ из Москвы - 95$. И я заказал. Так вот думаю, ставить или пусть заглушен будет. На станции сказали поменяешь на новый - опять в обратку течь начнет через какое то время, а заглушить дешевле и надолго... Вот я и интересуюсь мнением знающих людей... :)
Последний раз редактировалось Sniper-33 22 июл 2012, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение BlkDem » 22 июл 2012, 20:06
"О сколько нам открытий чудных готовит наш корейский друх" (с) :D
Добавлено через 52 секунды:
Sniper-33 писал(а):Под заказ из Москвы
У Володи "Дед Форсуныч" интересовался?
Сообщение Sniper-33 » 22 июл 2012, 20:38
Да нет. У нас фирма, на которой я запчасти покупаю, они заказали и привезли. Вот я и думаю, ставить новый или пусть старый заглушен будет.
Sniper-33
Сообщение BlkDem » 22 июл 2012, 20:40
Я бы поменял для успокоения совести.
Сообщение Лёха Юрич » 22 июл 2012, 23:15
вообще , аварийный клапан выполняет больше декоративную роль , типа - производитель ОБЯЗАН по ТБ поставить сей девайс в систему.
в том или ином виде аварийник есть на любой КР системе , где то на рейке , где то на самом насосе.
но фишка в том , что форсунки Бош электромагнитной серии , сами по себе аварийные клапана , т.к при подаче давления бОльше рабочего где то на 100 -150 бар , они попросту открываются на слив , тем самым резко сбрасывая избыток давления , если "вдруг что " .
причем "производительность" этого сброса гораздо больше нежели у клапана , т.к форсунок 4 , и откроются они вместе.
ну просто обязаны они были его поставить , вот и все.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Sniper-33 » 23 июл 2012, 18:40
Большое спасибо! Успокоили. Сегодня звонил на Common Rail Servis, спросил, может все таки поставить новый, отговорили окончательно, примерно как Леха Юрич объяснили) Еще раз всем спасибо!
Sniper-33
Сообщение HOMJAK » 13 авг 2012, 10:01
Други пока читаю тему с начала может кто подскажет! Вчера вернулся из отпуска,под конец отпуска машина стала плохо заводиться и горячая и холодная (маслать приходится около 5-10 сек).Едет при этм и 120 и 130 без провалов,мощи хватает.Чек не горит,но в отпуске обнаружил что по топливной магистрали в районе бака солярка подтекает,с какой из трубок обратка или подача не знаю,когда приехал домой после трассы вся жопа в мелких жирных точках! Вопрос такой может ли из за трубок быть проблемы с запуском движка? Если да то пните где обсуждалась замена трубок!
HOMJAK
Сообщение deka » 13 авг 2012, 11:01
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение HOMJAK » 13 авг 2012, 12:03
В этой теме я по протечки отписывался! Но у меня теперь проблема и с запуском двигла!!
HOMJAK
Сообщение deka » 13 авг 2012, 12:45
У меня растрескался шланг от Сепара до топливного фильтра.
Сначала троила на холодную немного, потом стал заводиться после секунд 5 - 10 кручения стартером.
ИМХО, если солярка стекла из фильтра - и не заведешься
deka
Сообщение HOMJAK » 13 авг 2012, 13:14
вот спасибо! это наверное оно,имеет смысл сначала магистраль починить а потом если не поможет дальше копать..
HOMJAK
Сообщение Танкист » 22 авг 2012, 07:14
Всем доброго дня. Машинка по утрам начала потраивать на холодную (температура +7). Плюс пока обороты не выравняются дымит серым дымом с запахом несгоревшей солярки. Как только обороты выравниваются, дым пропадает. Когда селектор автомата переведешь в D или R, то дым пропадает, обороты выравниваются. В течение дня все штатно. А вчера утром не завелась с первой попытки (с автозапуска), с ключа тоже не пустилась (крутил секунд 7-9), вышел качнул лягушку буквально раза 2 и завелась как ни в чем не бывало. Вечером сделал тест на слив в обратку, получил следующие результаты: 1-ая - 11,5, 2-ая 14,5, 3-яя - 11,5, 4-ая - 9мл. за мин. работы на холостых на прогретом двигателе. Пробег 130 т.к. Думаю, что пора задуматься о замене 2-ой форсы. Подскажите: прав я или нет?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение BlkDem » 22 авг 2012, 08:44
Потом еще раз тему внимательно прочесть, и все вопросы отпадут.
Фильтр топливный/свечи накала/форсы.
Сообщение KLIG. » 22 авг 2012, 17:12
Танкист писал(а):Подскажите: прав я или нет?
форсы в норме и ещё поживут, мои по 18мл льют и всё ОК! Смотри фильтр топливный, потом не сосет ли воздух где, держит ли лягуха саляру, а то может уходит в бак. Ну и свечи накала. :wink:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Танкист » 22 авг 2012, 20:22
Дак свечи при + температуре вроде не влияют. Менял год назад, все были мертвые, но заводилась и работала ровно. За подсказку по фильтру спасибо. Но разве при забитом топ. фильтре при прогреве все нормализуется? Завтра фильтр поменяю, отпишусь!
Танкист
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 7
