Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 25 ноя 2013, 22:59
Snike писал(а):олег д, без обид, а сам менял цепи?
Конечно менял, еще и не такое делал,в Соренте все просто(для меня),про гермет да,очень плохо чистить.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 29 ноя 2013, 11:52
Подскажите, в чем разница цепей:
Hyundai/Kia 23351-4A020 Цепь газораспределения
Hyundai/Kia 23351-4A700 Цепь грм
По экзисту числятся как аналоги.
Заказывал 23351-4A020, экзист везет 23351-4A700. Нужно для понимания, забирать ее или отказываться.
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Данила1 » 01 дек 2013, 03:15
дело не в головки а в том что при встречи клапонов с поршнями проминается шатунный вкладыш и в следствии этого происходит потеря по давлению масла.. в следствии чего в ближайшее время выйдет из строя либо турбина либо заклинит движок....
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
калено здесь не точится зазор подбирается толщиной вкладыша...
Данила1
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 01 дек 2013, 13:04
Snike писал(а):Заказывал 23351-4A020, экзист везет 23351-4A700. Нужно для понимания, забирать ее или отказываться.
Нет разницы,забирай.
DrHDF16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 02 дек 2013, 02:53
Snike писал(а):Подскажите, в чем разница цепей:
4a020 сняли с производства, заменили на номер 4A700 разницы нету :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение olegkazan » 02 дек 2013, 12:40
Данила1 писал(а):калено здесь не точится зазор подбирается толщиной вкладыша...
Ремонтные вкладыши делает "autowelt" на 0.25 и 0.5.Ждал только 3 недели когда товарищу мотор собирали из кусков ,точили на 0.5 ,стоили 1700руб комплект коренных и 1500 шатунных.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Помогите с ГРМ!!!!! СОС!!!!
Сообщение Vitaliy5029 » 03 дек 2013, 12:20
День добрый! Не знаю куда уже обратиться. Могу у Вас спросить? Или может укажите куда/кому обратиться. Движка у меня d4cb. 140л/с (до 2006г/в). Надо заменить верхнюю внутреннюю крышку ГРМ под номером 213804А002. С ними беда по мск, заказ месяц. Но есть от d4cb (после 2006г/в), ее номер 213804А005. Проблема в том что никто не может сказать подойдет она (005) или нет, без переделок. Продаваны в zap-kia утверждают что "покупай, ставь и не волнуйся", как то мне не вериться, но все таки.
Заранее благодарю, за потраченное время на прочтение.
Добавлено через 25 минут 54 секунды:
Может б/у у кого завалялась? И как то странно, не могу на самой крышке увидеть № детали... мож спрятан он где ловко!? где только....
Vitaliy5029
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2013, 12:50
Vitaliy5029
Перенес сообщение в профильную тему.
Рекомендую ознакомиться с Правилами форума :arrow: Тема: Правила Форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 04 дек 2013, 14:07
Vitaliy5029 писал(а): Продаваны в zap-kia утверждают что "покупай, ставь и не волнуйся", как то мне не вериться, но все таки.
Правильно утверждают эти продавцы, все подходит,покупай и ставь не очкуй.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vitaliy5029 » 04 дек 2013, 16:25
Олег, спасибо.
Может кто еще что скажет?
Vitaliy5029
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 23 дек 2013, 16:42
Коллеги, если кто будет менять цепи, сделайте, плиз, подробные фотографии одной нужной заглушки:
Stas32 писал(а):Заглушка резьбовая под шестигранник, закрывает технологический масляный канал который подает масло на гидронатяжитель верхней цепи.
А если кто сможет выкрутить эту заглушку и измерить глубину резьбы в канале, то будет вообще идеально!
Обсуждение по этой фотографии тут:
Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1019102, Автор: Stas32
Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #904381, Автор: Stas32
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Tobish » 13 янв 2014, 09:48
187т км пробег. поменял цепочки на Вилюйской... я уже и забыл, что двигатель Соренто может работать так тихо)))
Последний раз редактировалось Tobish 03 фев 2014, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение lenin » 18 янв 2014, 11:25
Tobish писал(а):186т км пробег. поменял цепочки на Вилюйской... я уже и забыл, что двигатель Соренто может работать так тихо)))
Вот такая же фигня! Пригнал сегодня машинку на сервис к ребятам знакомым, у них такая же сорента с ремонта (меняли все 3-и цепи, все натяжители и клапана и прочий шмурдяк...) они ее завели, и я оч удивился - мягко так работает, и тихо! Свою завел, как трактор блин(( вот теперь жду когда и мне все поменяют...
lenin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение oren-56 » 27 янв 2014, 12:55
Добрый день уважаемые форумчане принимайте в свои ряды, прочитал всю тему было намерение поменять цепи до этого имел патриот там немного схожая процедура только там 2 цепи и более мощные, в принципе вопрос по замене цепей не стоит есть одно но на левом балансире на ведущей шестерне имеется люфт во втулке по elcast (213154А001 втулка-держатель задн.оси) кто не будь менял данную втулку, на балансирах выробатки, люфтов даже намека нет
P.S Пробег у машины 75 т.
oren-56
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 08 фев 2014, 21:35
nalim48
Доп. информация: "TDI"
