Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение евгенний » 08 сен 2014, 21:13
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Roman73 писал(а):
евгенний писал(а):стружка с тнвд. И зз за этого клапон дмрв забивает
Ну вот это полная хрень!!! Или ты что-то не понял.
Объясните не грамотному.[/quote]
Сори регулятор давления в рампе не так написал.
евгенний
Доп. информация: Соренто черный
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2014, 21:13
евгенний
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение евгенний » 08 сен 2014, 21:25
Я попрвился.
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников![/nonmod][/quote]
Ознакомился :)
Добавлено через 15 минут 1 секунду:
Nikolay0812 писал(а):евгенний
Ознакомился :)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Что то у меня не получается пока правильно писать. :)
Добавлено через 2 месяца 19 дней 13 часов 11 минут 53 секунды:
Всем доброго времени суток. Шпишу поделится успехом ремонта. Вобщем заменил клапан дрв (реггулятор давления в рампе) и все пропало тес в разных режимах . И вот оно все нормально . За одно замена масла и зпчастей по подвески. Вобщем дрв 9100 и еще запчастей по подвески на 21000 за ремонт 26000 поскольку снимали каробку для замены сальника стоит 9000 развал 1100 замена верхних рычагов , нижних саленблоков, ступичный подшибник, мало двс и все фильтра , проверка топлива на постаронние примеси. Ну и еще по мелочи . Вобщем авто к зиме готов. Клапон егр заглушил в первую очередь. :D :P
евгенний
Сообщение Aleksandr86 » 09 дек 2014, 18:23
Парни у меня такая же канитель. Ехал с работы, спокойно не торопясь. Надо было обогнать машину я газ в пол а она не едит . На обочину сверну заглушил и опять завел все в порядке. Потом еще один раз такая фигня произошла. Что мне делать посоветуйте пожалуйста??
Aleksandr86
Сообщение Gubkin » 09 дек 2014, 19:18
Aleksandr86 писал(а):Что мне делать посоветуйте пожалуйста??
Чек горел в этот момент ?
Скорее всего тебе надо изучать Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Aleksandr86 » 09 дек 2014, 20:01
Нет. Нечего подобного не загоралось. :shock:
Aleksandr86
Сообщение papiruso » 10 дек 2014, 09:15
Aleksandr86
Прочитай ошибки ELMом. У меня чек не загорался, но ошибки по давлению были (Р0087 вроде). Заглушил, завел - все нормально.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Aleksandr86 » 10 дек 2014, 19:35
Сегодня опять такая фигня произошла . Тоже заглушил , завел и все. И причем эта ерунда два раза почти подрят происходит а потом все, едет машинка как не вчем не бывало. Парни подскажите пожалуйста что делать?? Владею машиной первую ниделю и уже такой ниготив от этого
Aleksandr86
Сообщение Алекs » 11 дек 2014, 10:34
На диагностику И смотреть какая ошибка
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2014, 11:41
Aleksandr86 писал(а):газ в пол а она не едит
Если ЕГР не заглушен,то я бы сразу на него подумал.Симптом оч.похож:клапан зависает в открытом положении и хоть "обдовись" на газ-ехать не будет.И чек гореть не будет,скорее всего и ошибки по недостаточной рециркуляции ог-то же не будет.
Сообщение papiruso » 11 дек 2014, 14:33
Aleksandr86
Aleksandr86 писал(а): такая фигня
происходит случайно или можно предпосылки выяснить?
У меня было такое раза 2-3, и всегда были одни и те же предпосылки: большая нагрузка (обороты) на холодном двигателе. Выезжаю со стоянки у дома через бордюр задним ходом, двигатель не прогрет, чтобы потихоньку перепрыгнуть бордюр давал побольше оборотов и на тебе "такая фигня". В следующие разы сразу включал пониженную и выезжал спокойно на холостых. Не создаю предпосылок и "фигня" не возникает.
Может какой датчик или клапан на холодную подглючивал. Фиг знает. Забил.
papiruso
Сообщение Aleksandr86 » 11 дек 2014, 18:51
Все .Сегодня уже не едит. точнее едит но не быстро. Вобщим кое как добрался до диагноста. Диагностика показала избыточное давление в топливной системе. Вот и компьютор дабы не угробить мотор не давал его полностью раскрутить. необходима замена или ремонт клапана который регулирует давление. Подскажите пожалуйста как можно произвести ремонт с наименьшим капиталовлажением?????
Aleksandr86
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 18:58
Ну, клапан-регулятор не смертельных денег стОит вроде.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 19:01
Aleksandr86 писал(а):как можно произвести ремонт с наименьшим капиталовлажением?????
всё таки я был прав, так что читай ту тему
на будущее учись записывать ошибки, а не "Диагностика показала избыточное давление в топливной системе"
Сообщение Aleksandr86 » 11 дек 2014, 19:22
Ошибка Р 0088
Aleksandr86
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
