Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 ноя 2013, 12:15
И чего? Т.е. при всем богатстве выбора, альтернативы нет?
Кто-нить ставил аналоги цепей?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 23 ноя 2013, 12:20
Ты можешь стать первым...
Только не забудь провести полный сравнительный анализ родной цепи и её заменителя, включая состав, качество и твёрдость стали, упругую и неупругую деформацию и так, по мелочи, несколько других испытаний...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2013, 12:33
Snike писал(а):Если оригинальные цепи такие хилые
Имхо,но считаю одной из основных причин ранней кончины цепей-это использование более вязкого моторного масла и затягивание интервалов замены.Т.ч.-дело не в качестве цепей.
А аналоги ставить-риск=лотерея.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 ноя 2013, 12:55
kapger писал(а):Только не забудь провести полный сравнительный анализ родной цепи и её заменителя, включая состав, качество и твёрдость стали, упругую и неупругую деформацию
ну, если соберусь аналог ставить, то конечно сделаю, гуновапрос :D
Полистал мурзилку, написано, что перед заменой нижней цепи, надо снять поддон картера.
Отлично!
Я давно хотел его просто так снять, чтобы проверить нет ли там "шариков или прочей стружки". :)
А если серьезно, протекает там чуток прокладка, масло не особо убывает, но весь поддон в грязи.
Тут другая проблема, пишут там, что типа перед снятием поддона надо привод правый скинуть! :shock:
Кто снимал поддон, поделитесь, надо ли это делать?
Как-то не хочется опять туда лезть, только заменил промвал со шрусом...
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2013, 13:00
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2013, 14:55
Сообщения по вопросам снятия/установки поддона -перенёс в профильную тему
:arrow: Тема: Снятие картера двигателя
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение optima100 » 24 ноя 2013, 18:29
Добрый вечер. Нужна подсказка. Недавно заменил все цепи ГРМ вместе сшестернями. Замену проводил у официалов. После замены началась мелкая вибрация на ХХ, особенно усиливается после ВКЛ D или R. При работе во всем диапазоне оборотов наблюдается также мелкая вибрация периодически усиливающаяся. Официалы проверили причину не нашли. Подскажите где в Москве есть хороший мастер, для проведения диагностики.
optima100
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 24 ноя 2013, 19:25
optima100 писал(а):Подскажите где в Москве есть хороший мастер, для проведения диагностики.
viewforum.php?f=271
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 10:26
Подскажите по натяжке цепей, где информацию взять?
То, что есть гидронатяжители, напоминать не надо. :) Нужна инфа, как правильно натянуть цепи, чтобы не перетянуть и не чтобы не провисали лишнего.
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение olegkazan » 25 ноя 2013, 11:11
Snike писал(а):То, что есть гидронатяжители, напоминать не надо. Нужна инфа, как правильно натянуть цепи, чтобы не перетянуть и не чтобы не провисали лишнего.
Гидронатяжитель и создает предварительный натяг на цепь.
Там все просто,везде метки на цепях и звездах и шпонки, поставил по меткам выдернул с натяжителей стопора и все.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 11:43
просто интересуюсь, если какие правила или рекомендации по нятягу цепей?
верхнюю менял, помню, что башмаками можно либо зажать цепь, либо нет
лишняя инфа не помешает :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 25 ноя 2013, 13:26
Snike писал(а):просто интересуюсь, если какие правила или рекомендации по нятягу цепей?верхнюю менял, помню, что башмаками можно либо зажать цепь, либо нет
Без обид конечно,но вижу ты слабо шаришь в технике,может не лезь сам,не чего там башмаком в принцыпе не зажмешь(если конечно бол другой не вопрешь ,там болт спецыальный) гидронатяжители ставь новые и будет тебе с натягом цепи все ок,уже писали выше,ставишь натяжитель ,чеку выдергиваешь и все.
Последний раз редактировалось олег д 25 ноя 2013, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение optima100 » 25 ноя 2013, 13:27
Добрый день!
Нужна помощь. КИА Соренто 2007г. пробег 196000 км. Москва.
Заменил цепи ГРМ (весь комплект 3шт., вместе с шестернями, натяжителями и успокоителями, сальником). Делал у официальных дилеров. В результате шум от ГРМ уменьшился, но появилась вибрация. Вибрация и на ХХ и при увеличении оборотов. Усиливается при вкл. трансмиссии D или R. Повторное обращение к дилерам ничего не дало. Ни компьютерная диагностика топливной системы, ни проверка навесного оборудования ничего не выявили. Вопрос - кто может посоветовать приличную фирму в Москве или мастера, для проведения диагностики по поиску причин вибрации. Наверняка связана с проводимыми работами, но нужно понимать, что могли сделать не так.
С уважением Анатолий.
optima100
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 15:30
олег д, без обид, а сам менял цепи?
я просто помню, когда менял верхнюю, какой-то из башмаков можно было поставить так, что цепь по нему бы ездила, а можно было так, что не задевала бы его
год назад это было примерно, уж и не помню всех подробностей
а насчет сервиса... лучше меня никто все дерьмо не вычистит, не будет старый герметик вылизывать по последней крошки, перед тем как новый нанести
у сервисов всегда поток, если они будут делать все очень тщательно, будут просить дорого, поэтому обычно делают так, чтобы был компромисс между временем и стоимостью (а некоторым просто лень...)
у меня не надо с этим сталкиваться, я потрачу ровно столько времени, сколько будет нужно :)
просто иногда есть хитрости, о которых узнаешь, когда уже что-то сломаешь или когда сделаешь все по "мурзилке", хотя можно было сделать гораздо проще
у меня вот написано в инструкции, что перед снятием картера двигателя, надо снять вал, а оказывается и не надо это делать. Так что у кого по делу есть что написать, буду очень признателен. :)
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
optima100, почитай здесь:
Тема: Вибрация при включении драйв???
не совсем то правда, но как вариант
имхо, у тебя что-то с балансировочными валами (спецы меня поправят)
я когда в сервис приехал с такой проблемой, сказали, что мол движок на полную мощность не выходит, вот и вибрация идет, а вот почему - хз
началось у меня это предположительно после заправки плохой соляркой
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
у меня вот так вибрация выглядит
Alex_sorento писал(а): у меня вибрация в районе акпп, отдающая в руль, да и как будто гудит подшипник. Всё это происходит, когда останавливаешься на D..Стартовал, доехал до светофора, стоп - гудит, вибрирует((( Отпускаешь педаль тормоза, машинка набирает скорость (5кмч) и все пропадает. Или просто с D на нейтраль перевести - все пропадает, (сразу обратно в D- всё нормально).
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Валерия » 25 ноя 2013, 20:17
optima100 Анатолий, я меняла на днях весь комплект цепей в сервисе на Вилюйской,у Дмитрия...Ребята там толковые,свое дело знают!!! Думаю,что помогут и проконсультируют..
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
