Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Lugavik » 21 июл 2015, 12:18
Nikolay0812 писал(а)::"какое количество картерных газов за единицу измерения?"
Наверное правильным будет;- за еденицу времени.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение deka » 23 июл 2015, 12:36
SirBoss писал(а):в СПБ хороший сервис
Тема: Клубный сервис "Giz motors"
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrewman » 23 июл 2015, 17:46
Я на 36 листе жаловался, что 30-литровый пакет надувается за 30 секунд.
Сегодня я вдруг увидел, что эти пакеты 60 литров :cry:
Всё совсем плохо?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 13:19
Проверку картерных газов, путем одевания пакета из под мусора, делать только на прогретом движке или же сначала на холодном прямо при запуске, а потом и на горячую?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Страусь » 24 июл 2015, 14:04
virgana
Пробовал в разных режимах? Есть разница?
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
andrewman
Ну да. Машину надо отогнать в лес, поближе к помойке. Как отгонешь, надо послать смс (номер) вышлю в почту. В смс нужно написать координаты где машина и куда положишь ключи :D
Это была шутка! :)
Пакет и картерные газы это не приговор. Это показатель. И жить при этом можно. Конечно, надо проверить и колечки, и форсы. Но это обычные, можно сказать регламентные работы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 24 июл 2015, 14:31
Согласен с Алексеем на все 100. Я когда полез ревизировать форсунки при пробеге за 140 тыков,
я ведь это стал делать только лишь потому, что постоянно читал наш форум, и у авто был
неприятный запах выхлопа. Никакие газы не измерял. Приемистость движка, его тяга и пр. меня
устраивали более чем. Еще сильно напрягала быстрая деградация моторного масла. Поэтому я
при каждой смене масла промывал движок промывочным маслом.
Так вот из 4-х форсунок лишь одна была внешне более менее, почти как новая. А во втором
цилиндре распылитель распух из-за отсутствия охлаждения маслом корпуса форсы.
Но ездила при всем этом машина ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! О как.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение andrewman » 24 июл 2015, 16:39
Страусь
ВЕЛ
Форсунки не очень, 3/4 начало конца. Вот тут результаты.
Но расход вроде нормальный - трасса 100кмч на круизе 9л/100км. Москва 12-14л/100км.
Масло вроде не жрёт, хотя когда засвистела турбина (тут жалуюсь) при нормальном уровне долил ещё 600мл, а уровень на щупе не изменился :shock:
В общем переживаю я...
andrewman
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 20:39
Картинка наглядная со старекс клуба... как происходит прорыв
Сообщение Darsen » 06 сен 2015, 21:28
Эта картинка - очень похожа на картинку - с мануала КИА, в котором говорится о том, что в каких то годах - вроде 2007-2008 - была большая партия машин - с не корректно (момент не соответствовал заявленному ) закрученными форсуночными болтами - из-за чего,со временем, происходил гидроудар.
Ничего не путаю ? :roll:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 21:41
Darsen писал(а):Ничего не путаю ?
тему попутал
тут про ВКГ, а не про гидроудар
остальное первый раз слышу.
Последний раз редактировалось Gubkin 06 сен 2015, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darsen » 06 сен 2015, 22:02
а что такое вгк? :)
Darsen
Сообщение fishermanmurman » 05 окт 2015, 01:23
Привет клубни, расскажу о картерных газах в моём случае. Вот чтоб сказать, что их было много так нет. Но в выхлопе из сапуна наблюдалось большое содержание маслянной взвеси. Замена уплотнительных и газоуплотнительных колец, проверка форсунок ни чего не дали. Далее при резких ускорениях стал появляться чёрный выхлоп и количество маслянной взвеси в выхлопе сапуна увеличилось. Далее такие ускорения в ряде случаев приводили к переходу а/м в аварийный режим. Ни какие проверки ни чего не дали, по компу ошибка была- не достаточное давление в системе наддува. Турбину снимали, проверяли- состояние соответственно году, ну не большой износ. Мучался я искал хорошего дизелиста, бог помог. Приехал начинаю рассказ, он продолжает, оказывается зимой был у него" Сорик" с один в один проблемой, пробовали всё- замену форсов,турбины,проверяли герметичность интеркулера и патрубков. Но решилось всё ЗАМЕНОЙ ЦЕПЕЙ ГРМ И сопутствующих им (звёздочки,успокоители,натяжители). Не слушайте тех кто скажет не менять нижнюю цепь- в моём случае она была самой растянутой. Извеняюсь перед модераторами, что в итоге отклонился от темы, НО ведь всё началось с увеличения картерных газов. Так что если у кого похожие симптомы не тяните.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Огурчик » 05 окт 2015, 11:08
Добрый день. А пробег у Сорика какой? У меня один в один пробег 116500 цепи пока не менял.
Огурчик
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение fishermanmurman » 07 окт 2015, 00:50
Пробег как раз под замену цепей (ну по официальной версии, хотя много мотористов спрашивал и на нашем форуме несколко раз на эту цифру наталкивался) 150 000км.
Вся котовасия в том, что с мотористом я договорился, детальки купил иииии..... не успел доехать. Печалька, встретился мистер поршень с господином клапаном в 4-м и 1-м цилиндре из-за перескока цепи. Ну это уже совсем другая история. :cry:
Последний раз редактировалось fishermanmurman 10 ноя 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
fishermanmurman
Сообщение Vl@dK » 07 окт 2015, 09:21
fishermanmurman
Масло какое лили?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
