Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение rushgid » 13 ноя 2017, 17:15
Лёха Юрич
Вы правы про бред зависания клапана от литья форсы! Потому что после проверки форсы в норме!!!! Оборвало клапан почти у самых сухарей? Все 3 цепи на месте оказались _ в чем причина я до сих пор ломаю голову))))
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Лёха Юрич » 13 ноя 2017, 17:23
причина уже озвучена.
единственное что отрывает тарелку гораздо чаще чем лопается стебель клапана , но микротрещине пофигу где появиться от удара.
почему то уверен что стебель клапана имеет потертости диаметрально противоположные друг другу и смещенные относительно друг друга.
фотку можно ради интереса ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение rushgid » 13 ноя 2017, 18:45
Фото вышлю по прибытию домой)) Сейчас пока не дома- через неделю где-то.
rushgid
Сообщение Evrampii » 29 янв 2018, 14:02
Всем Спасибо, кто помогал мне. Причина всё же форсунки. Но..... Они разбираются, чистятся и ставятся обратно. Проверяются шприцами, (на кончики шприцов одеваются резинки,)увидите какая льёт, чистим или меняем и ........ В Путь. Ключи (13,14,17,19, шестигранник 6. ) Спасибо Всем.
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Да, кстати. Меняете чаще топливный фильтр и поставьте доп фильтр,наш, пластмассовый с отстойников за 45 р. Увидеть какой он и когда менять . 2-4 недели.
И всем советую. Всегда иметь быстрый старт. Даже когда она не заводится,с ним всегда! Спасибо всем.
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение Berserker » 25 фев 2018, 18:03
Всем, здравствуйте! Надеюсь с темой угадал, потому что несколько тем подходили к моей проблеме. Начну сначала, т.к. возможно все взаимосвязано. У отца на сорентике 2002 г. начала подтекать солярка возле форсунок, вроде как со штуцеров топливопроводов, пробовали подтягивать, не помогло. Какое то время ездили так, параллельно искали где купить новый набор трубок. Позже машина периодически стала глохнуть при разгоне, поменяли топливный фильтр, проблема не ушла, стала только ухудшаться: стала все хуже заводиться, сейчас же вовсе не заводится. Естесственно подумали на форсунки, отдали на проверку, после чего нам вынесли вердикт, что все 4 форсы не держат давление и подлежат замене или ремонту. При этом какое именно давление они не держат, сказать не могу, т.к. меня на месте не было, а отец не уточнил. Все бы ничего, но я сомневаюсь, что все 4 форсунки могли разом или практически разом выйти из строя, тем более жалоб на работу двигателя до этого не было (не считая течи). Машина должна тогда дымить, и расход бы увеличился, или я не прав? Может ли это быть к примеру датчик коленвала, или клапан ТНВД? Чек загорался, однако пока нет времени отправиться в гараж, но думаю сегодня-завтра прочитаю его, и отпишусь. Всем заранее спасибо за ответы.
Berserker
Сообщение Stas32 » 25 фев 2018, 18:45
Berserker писал(а):Надеюсь с темой угадал
Не угадал... Тебе скорее всего сюда.
Тема: Ремонт форсунок
Тема: Замена топливных форсунок
Понимаю, надежда умирает последней.
Но,
Berserker писал(а):все 4 форсунки могли разом или практически разом выйти из строя
так всегда бывает. Настал тот предел, когда износ форсунок уже критичен и двигатель уходит в аварийный режим по низкому давлению топлива. При этом все остальные параметры могут быть в относительной норме. Это мое мнение и основано оно согласно рассказа о стенде.
И вот это. Что касается ошибок...
Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Последний раз редактировалось Stas32 25 фев 2018, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алекs » 25 фев 2018, 18:50
В том то и дело что все нормально а тут раз и засада Ремонтируй и будет тебе счастье
Алекs
Сообщение Stas32 » 25 фев 2018, 18:52
Алекs писал(а): раз и засада Ремонтируй
Ну почему же? Не всегда виной форсунки. Просто с них проще начать диагностику.
Stas32
Сообщение Макс$ » 23 июн 2018, 03:10
Здравствуйте, перелопатил весь форум,но может что пропустил и вот прошу совета. Проблема вот в чем, сначала стала плохо заводиться, поменял все фильтра, проверил форсунки на обратку, одна лила ее поменял, после чего вроде пару дней все в норме было, потом вновь таже ситуация, все опять поменял и еще снял бак почистил, мало ли что, вроде стало более менее,но теперь при наборе выше 2000 тысяч оборотов под нагрузкой стала глохнуть,выскакивает чек,мол низкое давление в топливной системе, и после этого довольно проблематично уже завести, на холостых работает норм, обороты не плавают. Помогите кто чем может, в чем проблема??? :shock:
Макс$
Сообщение Алекs » 23 июн 2018, 10:49
Раз по фильтрам все нормально то 99проц форсунки
Алекs
Сообщение Сергей100 » 26 дек 2019, 22:50
Пишите много но решение проблемы так и нет
Сергей100
Сообщение alexsin » 26 дек 2019, 23:11
Сергей100
В личку написал. Посмотри..
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение pavelevaj » 29 дек 2019, 23:56
У меня при наборе скорости машина глохнет и высвечивается чек, форсунки проверили, две поменяли, топливный фильтр тоже до форсунок ещё поменяли, покаталась два месяца и снова таже картина, снова глохнет и чек, помогите подскажите где искать причину???? Спасибо
pavelevaj
Сообщение Roman73 » 30 дек 2019, 20:39
В баке пробовали? Топливозаборник смотрели?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекs » 31 дек 2019, 04:13
Если в системе нет воздуха то форсунки Как не хочется но это так
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
