Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 24 сен 2012, 06:04
Юрок2132 писал(а):Я когда разбирал у меня весь впускной коллектор был в налете загустевшего масла, означает ли это что турбина умерла?
Когда турбина умирает, как минимум она перестает нагнетать воздух. Значит тяга упадет. Это как минимум, не говоря уже про всякий там гон масла и прочие прелести.
Юрок2132 писал(а):Страусь подскажи где в Екб делают нормальную диагностику форсов
Я делал в Дизель-Моторс, в Среднеуральске. Слышал есть контора на Режевском тракте, но у них не был.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 сен 2012, 11:06
Hadmin писал(а):Но мне всё равно не совсем понятно как масло из турбины в двигло попадает.
Масло может ещё выгонять на выпуск, так сказать сразу в выхлопную.
Добавлено через 20 минут 16 секунд:
Страусь писал(а):Когда турбина умирает, как минимум она перестает нагнетать воздух. Значит тяга упадет.
Алексей, у меня Сорик чуть более месяца. Не могу сказать, как он тянет, плохо или хорошо (прокатиться бы на другом Сорике).У сестры Ниссан Навара, 174 л. с., могу с уверенностью сказать тянет процентов на 30% лучше моей. Вопрос, если турбина не додувает будет чёрный дым? И можно будет это увидеть подключив машину к стенду. Гонял машину в БОШ-СЕРВИС, оставил на сутки, когда забирал сказали что турбина в норме недодува, передува нет ( турбину не снимали). Как они это поняли??? :unknown: Сказали одну форсунку менять, пропускает вспышки. Поменял, пришили к блоку упр.-я, результата ноль :x , в поведении машины ни чё не изменилось, 14000 выкинул зря. Больше к ним не поехал. Заехал недавно в другой сервис, там братский народ Белорусы работают, так они выслушали меня внимательно и приговорили турбину. Скорее всего я с ними соглашусь. Куплю новую, поставлю, и посмотрим чё будет. :x ,ДОСТАЛО это всё.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Братва, есть тут на форуме как правильно снимать и ставить турбину, а то я чёт не нашёл?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 24 сен 2012, 14:23
Дмитрий KIA Смоленск писал(а): Вопрос, если турбина не додувает будет чёрный дым?
Черный дым может идти, когда воздуха не хватает. Я очень сомневаюсь, что ты бы с мертвой турбиной долго проездил :D
Попробуй стандартные для нас вещи: актуатор глядел? ДМРВ мыл? EGR глушил?
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Куплю новую, поставлю, и посмотрим чё будет. :x ,ДОСТАЛО это всё.
Есть шанс разочароваться не от 14 тыс., а от гораздо большей суммы. Делать такие дорогостоящие замены только лишь потому что "достало", не есть панацея.
У меня два месяца дымила как паровоз. Оказалось, что два раза делав диагностику форсунки, один и тот же мастер не проверил, что распыл шел из 4 отверстий, а не из 5 как положено. В результате дым был знатный. Пока другой мастер из этого же сервиса не глянул в очередной раз диагностику форсунок.
Еще было. Двигатель не набирает обороты. Вроде как турбина не выдает нужные обороты. Мозг тоже выносили - вроде как турбина, с другой стороны других показателей нет, сама по себе она вроде нормальная. Оказался забитый катализатор. Выбили - машина побежала.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 сен 2012, 14:33
Страусь писал(а):Попробуй стандартные для нас вещи: актуатор глядел? ДМРВ мыл? EGR глушил?
ЕГР заглушил. Как это актуатор проверить? Чё такое ДМРВ?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Дошло что такое ДМРВ. А как его проверить?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
И видишь у меня масло на угар уходит. Если бы форсы то масло не гнало б
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 24 сен 2012, 15:08
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Как это актуатор проверить?
Смотри в поиске. Есть тема по ремонту актуатора. В кратце - на ХХ флажок актуатора должен быть внизу. Так же он проверяется на гермитичность. Нужно снять трубочку и дунуть в него. Он должен быть гермитичен.
ДМРВ проверяется на объем воздуха, который он регистрирует. Значительно проще помыть его промывкой Ликви Молли, для ДМРВ.
Если масло уходит через трубину, это легко увидеть в патрубке. Масло может угорать по разным причинам.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение ЛюдмилаИ » 06 окт 2012, 19:35
Вот такой вопрос: после замены турбины - сильно дымит! И шуршит как-то,если газуешь - что может быть?
ЛюдмилаИ
Re: Умерла турбина
Сообщение Denisflad » 09 окт 2012, 00:15
ЛюдмилаИ писал(а):после замены турбины - сильно дымит!
А при каких обстоятельствах турбина полетела? Если на турбине, которая уже "отбросила копыта" покататься, то она может успеть нагнать много масла в систему выхлопа. Тогда после установки новой турбины, дым, возможно, будет довольно долго появляться (до 2х месяцев), пока все остатки масла не догорят.
ЛюдмилаИ писал(а):шуршит как-то
Звук идёт со стороны турбины? (с пассажирской)
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 09 окт 2012, 04:00
ЛюдмилаИ писал(а): после замены турбины - сильно дымит!
Как долго дымит? Делали ли промывку интеркулера?
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 09 окт 2012, 10:26
Прочитал все 16 страниц и ум встал враскоряку.... Пробег 59000, от ТО до ТО масло по щупу "уходит" пол уровня. После турбины шланг снимал - "потный" маслом. Турбину шевелил - небольшой люфт есть. Посвистывает с новья.
При 1200-2000 об/мин на скорости появляется с левой стороны какойто низкочастотный "утробный" рык. Тяга не пропала, дыма в зеркало не вижу. При холостых на месте всё пропадает.
Что рычит - не пойму. У каво нибудь было такое?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение ЛюдмилаИ » 10 окт 2012, 18:03
Как только полетела турбина - дым сильный пошел, сразу стали и вызвали эвакуатор - не ехали! Сейчас вроде дыма нет! Километров через 20 не стало, уровень масла в норме. Со стороны турбины тихо, а шуршит может форсунка?
ЛюдмилаИ
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 11 окт 2012, 03:53
КОРЕШ писал(а):При 1200-2000 об/мин на скорости появляется с левой стороны какойто низкочастотный "утробный" рык.
У меня рычал клапан акутатор. Он правда с правой стороны :)
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 11 окт 2012, 05:39
Страусь писал(а):У меня рычал клапан акутатор.
Это когда он стал пропускать?
КОРЕШ
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 11 окт 2012, 06:20
КОРЕШ писал(а):Это когда он стал пропускать?
Связать нарушение герметизации акутатора и рык клапана не могу :) Клапан скорее не рычал, а похрюкивал в ограниченном диапазоне оборотов.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение Denisflad » 11 окт 2012, 13:28
ЛюдмилаИ писал(а):Километров через 20 не стало, уровень масла в норме.
Значит, все ок, просто догорали остатки масла.
ЛюдмилаИ писал(а):Со стороны турбины тихо, а шуршит может форсунка?
Пусть меня коллеги поправят, но никогда не слышал о том, чтобы форсунки шуршали. Навряд ли.
Звук когда появляется? На стоячей машине при прогазовке? На каком кол-ве оборотов? Или только при движении?
Denisflad
Re: Умерла турбина
Сообщение ЛюдмилаИ » 11 окт 2012, 19:55
Denisflad писал(а):Звук когда появляется
В движении, когда увеличиваешь скорость...
ЛюдмилаИ
