Перестал заводиться Сорик
Re: Не заводится аппарат
Сообщение BlkDem » 19 фев 2012, 19:35
Иммо?
Сообщение марат » 19 фев 2012, 21:05
keksoid писал(а):стартер проверить
Проверь провода на стартере ! особенно (+) и остальные на нем!- у меня тоже такая хрень была,оказались провода разбалтались на стартере, :D
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Re: Не заводится
Сообщение Nikola920 » 19 фев 2012, 21:17
У меня СОРЕНТО дизель 2.5 145л.с.2002г.в. после того как прозевал топливо в баке стала плохо заводиться. поменял топ. фильтр вобще не завелась.Подскажите, пожалуста,как прокачать топливную систему полностью?
Nikola920
Сообщение Влад79 » 19 фев 2012, 21:19
Лео писал(а):Панель приборов загорается?
да загорается.
Влад79
Re: Не заводится
Сообщение YAN » 19 фев 2012, 21:33
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.Слишком много тем с одинаковым названием.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Dixser » 20 фев 2012, 09:49
Лёха Юрич писал(а):встречал я тут недавно "монстра" , обычной трещеткой затягивал
Привет Леха Юрич!Я ему Привет передам!Со своей Сорентой проблему решили...После твоего совета поставили прозрачные шланги,воздух в топ.системе!!!
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Не заводится Сорик, как то странно
Сообщение Рома П. » 20 фев 2012, 13:49
Начну рассказывать потихоньку. Машиной владею совсем недавно. Сначала ездила нормально и очень резво! Потом началось, сначала тяга стала пропадать на ровных участках дороги, периодически глохла после заправки и на холодную. Периодически заводился с троса,но это было из за подгоревшего стартера,который сажал аккум моментом. Потом совсем стало плохо и она не тянула в горку,при этом стоило горку преодолеть и она шпарила как сумасшедшая!!!Залил вечером полный бак саляры с лукойла, а утром не завелся...Поехал купил воздушный и топливный фильтр и поменял их (оказались сильно загаженные оба). После этого два севших аккума и ни разу не завелся. Взяли на буксир - завелась падлюка с пол тычка, оставил я ее греться и прогреваться на том же месте где завел минут на 15-20. Потом поехал, разогнался воткнул вторую и тут она заглохла, загорелся чек и больше она не заводилась с того момента. Сразу скажу что до этого она тоже иногда глохла и сразу загорался чек, но заводилась после этого сразу и он тух км через 20. Может кто сталкивался с подобным? Сорик 03 года,чистый кареяндр на ручке.
Рома П.
Re: Не заводится
Сообщение Рома П. » 20 фев 2012, 13:52
До этого стартер нормально крутил? Скорее всего плюсовые щетки отвалились от статора, особенно если он был восстановленный.
Рома П.
Re: Не заводится Сорик, как то странно
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2012, 13:58
снимай обратку с форсунок и замеряй разницу. Если не знаешь, как это делать ищи тут на форумах 25 раз уже это описывалось. Плюс, коротко расскажи, как топливный менял.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Рома П. » 20 фев 2012, 14:03
accent писал(а):снимай обратку с форсунок и замеряй разницу. Если не знаешь, как это делать ищи тут на форумах 25 раз уже это описывалось. Плюс, коротко расскажи, как топливный менял.
ну собственно залил в него саляры и вкрутил на место,потом ослабил болт снизу фильтра и качал помпой.Закрутил его и еще подкачал.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
просьба,если сильно не трудно ткни прям ссылкой про обратку. а то первый нормальный дизель.до этого был два месяца всего и то не ломался. Руки вроде откуда надо растут)))
Рома П.
Re: Не заводится
Сообщение Balbes » 20 фев 2012, 17:37
Nikola920 писал(а):...как прокачать топливную систему полностью?
Воспользуйся поиском, прокачка топливной обсуждалась... в твоем случае, смотреть, в первую очередь, что менял (фильтр), замена фильтра уж очень неоднократно обсуждалась...
Balbes
Сообщение Лёха Юрич » 20 фев 2012, 23:15
ну ты только там ему объясни что я без обид , в шутку , а то приедет , и без всяких монтажек мне в голову настучит так :x , что я без сознанья на планету упаду ... :Yahoo!:
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Не заводится
Сообщение Babai » 21 фев 2012, 08:07
Я тоже уже писал , что не завелся после замены фильтра , как оказалось потом был куплен не правильный фильтр, поставил правильный, прокачал систему, завелась , но обороты не больше 2000.
P.S. ставьте правильные фильтра и не будет проблем как у меня
Babai
Сообщение олег д » 21 фев 2012, 22:52
Рома П. писал(а): Сразу скажу что до этого она тоже иногда глохла и сразу загорался чек, но заводилась после этого сразу и он тух км через 20. Может кто сталкивался с подобным? Сорик 03 года,чистый кареяндр на ручке.
Тебе для начало надо прочитать ошибку,а потом думать чё и чем лечить.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Рома П. » 22 фев 2012, 08:05
Вот этим и плохо жить далеко от Москвы...диагностику надеюсь сделаю на этой неделе. я единственное,прочитав форум так и не понял откуда обратку отсоединить? есть обратка с форсов(видел),где то с лягушки идет(смутно видел). А эта где? просьба не пинать,в дизелях не особо силен, а читать весь форум уже устал,поиском пользовался))))
Рома П.
