Дед Форсуныч писал(а): Донора бы ещё чтоб расходомер на 100% процентов исключить !
) на диагностику.
Kazak1968 писал(а):На что завязана мягкая глушилка и почему так стала работать?
deka писал(а):
Мог быть черный дым от ЕГР, но у тебя он должен быть без вакуумного управления. Проверь на всякий случай.
deka писал(а):глушить эту трубку - пока не поставишь нормальный соленоид
SeNo писал(а):Машинка начала тупить. Не сразу заметил. Обороты высокие, разгон медленный. Снял ДМРВ, был удивлен: там сетки с обеих сторон! Нифига не видно где датчик и как он устроен. Однако не остановился, купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 Дорого, 398р. Вышел на балкон, вылил половину баллона внутрь трубы с двух сторон на то что казалось похожим на датчик. Прям через сетку.
Высушил.
Охренеть! Такой резвой машинка не была кажется никогда!
Всем спасибо за советы!
, но скажу только что это диллер из Бутово. Подозрения, что это не турбина были с самого начала - масло как было в норме, так и оставалось. Прочитав на форуме эту ветку купил тот же флакончик, снял датчик, промыл со всех сторон через сетку, дал всему стечь и потом просушил феном. И..!!!! СОРИК ПОЛЕТЕЛ!!!!! Так же всем огромное спасибо за советы!!! Мог попасть на замену рабочей турбины!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
