Могут ли быть виноваты форсунки?
Re: Могут ли быть виноваты форсунки?
Сообщение YAN » 09 июн 2009, 08:30
Не дай БОГ конечно,но на форуме человек покупал машину на зап.части из-за пожара в моторном отсеке причиной кот.послужила замыкание проводки,как раз с левой стороны ,где арка колеса.Значит нужно срезать всю изоляцию с косы и смотреть состояние проводов,а потом снова упаковывать в косу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 09 июн 2009, 08:38
Солярыч писал(а):
руль писал(а):
На сколько больше?
Я выше писал что у меня 2 и 3 форсунки льют больше в обратку. Только это не служит причиной плохой работы мотороа тьфу 3 раза.
Совершенно верно форсация изначально льёт в обратку полюбе , а вот насколько она переливает , и при этом соблюдены ли условия тест плана по которым определяют перелив это вопрос второй и не маловажный.
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 09 июн 2009, 08:45
Перелив форсунки на машине - это не показател её гибели. У меня совсем недавно была проблемма(писал об этом ) . Так на машине форса наливала стакан, а остальные практически капали. Снял форсунку и проверил на стендах. Она в норме. Переливала из-за плохого уплотнительного медного кольца.
Fisher
Сообщение Солярыч » 11 июн 2009, 07:45
YAN писал(а):Не дай БОГ конечно,но на форуме человек покупал машину на зап.части из-за пожара в моторном отсеке причиной кот.послужила замыкание проводки,как раз с левой стороны ,где арка колеса.Значит нужно срезать всю изоляцию с косы и смотреть состояние проводов,а потом снова упаковывать в косу.
:shock: Я ж теперь не смогу на ней спокойно ездить и буду массу как на КраЗе отключать. Надо узнать большая ли там коса, может её на новую поменять если она более менее реальная для замены.
Добавил через 7 часов
Вроде как нашли причину. Под передним бампером в районе левого колеса оплавленный жгут проводов. Надеюсь что он причина всех бед. Жду завтряшнего дня чтобы забрать машину, попасть в дождь :)
Отдельное спасибо Романычу, лично взял под контроль ремонт машины. Да и вобще мои лучшие ожидания от СТО пока оправдываются. С Автомиром не сравнить.
Может меня уже после этого ремонта на территорию Москэба пускать не будут :) достал я их своей машиной.
Добавил через 1 день
Доброго времени суток коллеги,
Забрал я свою машинку, славо богу она теперь на ходу, проблему нашли, укбитый жгут проводов после удара (прежний хозяин подвинул Ситроена).
Хочу поблагодарить коллектив Москэба что довели свое дело до конца, в том же Автомире от машины отказались бы.
Сделали все на 5+. Мало того заварили кронштейн декоративной крышки. Приятно блин когда делают то чего ты еще и не ожидаешь.
Сегодня ближе к вечеру еду в Питер.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение YAN » 11 июн 2009, 08:04
Виталий! с выздоравлением твоего авто! :)
Сообщение Солярыч » 11 июн 2009, 08:15
YAN писал(а):Виталий! с выздоравлением твоего авто! :)
Виктор спасибо!
Жгут проводов под передним бампером возле бачка омываетля. Пришлось разбирать все морду чтобы подлезть до проводки.
Солярыч
Сообщение Marsek » 11 июн 2009, 09:10
Солярыч
Вот и славненько! Удачной поездки! :)
Marsek
Сообщение руль » 13 июн 2009, 04:42
Хорошо когда всё хорошо заканчивается :Yahoo!: !!!теперь и машина в радость будет :D . а начиналось всё с форсунок :( . так всегда и бывает залезишь в глушак , а вылезешь из радиатора. :crazy: Поздравляю.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Солярыч » 16 июн 2009, 13:00
Пасиб!
Я ж неспокойный видимо по натуре.
Сейчас заказываю цепь, башмаки и натяжитель. Буду менять.
А еще приехал с Питера, увидел что вокруг выпускного коллектора сажа, подсекает чтоли, причем равномерно по всему и распылена на см.5 вокруг него. Закажу еще прокладку.
А еще когда мой машин работает, холодный совсем, слышен стук гидрокомпенсатора, думаю тоже сменить. Пару мнений слыхал что стук нормальный и еле слышен, но он же ведь стук и его надо устранить.
Вот так вот. Блин. А чё, готовлюсь к поездке на север. :D
Солярыч
Сообщение руль » 16 июн 2009, 17:24
Солярыч писал(а): А чё, готовлюсь к поездке на север. :D
В поездку машину готовить надо, я тоже загнал на подъёмник протряхнули маленько, оказалось коробка откручена почти совсем. зделал для себя вывод ,после каждой зря-платы заезжать к мастеру , пообщаться кофейку попить, а не ждать пока что то отвалится. А на север давай ,приезжай. Погодка в этом году не балует, зато рыбалка чудесная была, язь шёл как дурной .
руль
Сообщение Solly » 05 янв 2010, 12:22
Уважаемые форумчане опять падаю к вам в ноги и прошу вашего совета! Когда машину заведешь, её время от времени как то передергивает с интервалом 5-7 секунд. А когда добавляешь оборотов до 1000 об/мин то эти дергания постоянные двигатель работает ровно, но в тоже время с какимито подергиваниями. Похоже на то когда бензиновая машина троит, но только с какимито интервалами. Еще забыл если добавляешь газу резко тоесть обороты растут быстро , то этих дерганий нет. Когда машина прогрета то все нормально работает как часики. Есть подозрение на забитую форсунку. Какие ваши предположения?
Последний раз редактировалось Solly 05 янв 2010, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Solly
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 12:37
Примени для начала какой-нибудь очиститель топливной системы и форсунок(добавляется в топливо в бак).Продиагностируй по переливу в обратку форсы и всё станет ясно.возможны так же не корректно работающие клапана на ТНВД и рампе.Но пока не очистишь топливную систему,делать выводы рано. :)
Сообщение Solly » 05 янв 2010, 12:46
Посоветуйте пожалуйста какими провереными очистителими можно очистить, зашел в магазин там много разных стоят написано для прочистки форсунок. Какой выбрать?
Solly
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 12:57
Много положительных отзывов о ЛИКВИ МОЛЛИ и ХАЙ ГИР.Я лично пользую наш Питерский ВВF,меня устраивает.А ЛИКВИ МОЛЛИ для Коммон Роялей добавляю для профилактики каждые 1500 км. :)
Сообщение Solly » 05 янв 2010, 13:17
Какие еще есть предложения?
Solly
