Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Balbes » 04 июн 2009, 15:23
Птицевод писал(а):неа, крупную достали официалы и всё. крупная была от резьбы прокачки.
Ага, и все это (стружку от 3 до 0,5 мм, как ты говорил ранее) предъявили в твои белы-рученьки?
Balbes
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 16:08
Дед Форсуныч писал(а):Я просто очень много натерпелся от так называемых официалов
Я этого не оспариваю. Просто это не основание говорить так обо всех сотрудниках дилерских центров, и обо всех дилерских центрах как таковых. Плохих дилеров много, много больше, чем хороших. Но при этом и хорошие тоже есть. Не всем попадаются, согласен.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Птицевод » 04 июн 2009, 16:21
Значица рассказываю итог:
сегодня спустя сутки забрал от бошевцев машину- она заводится, но со второго раза т.к. подкис клапан давления в рейке который регулирует обратку.
Бошевцы сняли и перебрали насос- там была грязь так как шланги на фильтре были наеборот то насос насосалася грязи. его собрали- разобрали, промыли и всё. машина стала заводиться но с долго маслания тсратера или со второй попытки- проверили форсы на обратку - все форсы в норме. проверели давление от насоса - в норме. сняли клапан с торца рейки - он травит падлец! Его продули и приписали на замену. После запуска машина еде нормально и без провалов.
За работы и диагностки взяли 11 т.р.
2 Дед Форсуныч! - номерок и цену клапана скажи :oops:
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение TZYus » 04 июн 2009, 17:05
Птицевод писал(а):Бошевцы
Есть всё-таки люди с руками, управляемыми головой! :Yahoo!:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июн 2009, 18:18
Птицевод писал(а): Дед Форсуныч! - номерок и цену клапана скажи :oops:
Лучше вин конечно скиньте , а то там 2 вида разница в цене не велика а вот сами по себе разные.
Добавил через 5 минут
F00R000644 вот ентот должон быть по идеии 2350 р.
Дед Форсуныч
Сообщение Птицевод » 04 июн 2009, 21:53
Дед Форсуныч
вин такой : KNAJC52182A085390
мне нужен не датчик севрху рейки, а клапан с торца.
Птицевод
Сообщение mrdoggy » 24 мар 2011, 21:36
После всех моих злоключений с заводкой, с тем что глохла, описанных в этом топике, выяснили в конце концов и откуда стружка взялась в регуляторе давления на ТНВД и почему она глохла, почему не заводилась. Стружка настругалась с того самого злополучного болтика, который упомянут в самом начале этого топика, будь он неладен.. :( Я менял фильтр, по мануалу прокачал, а когда закручивал походу тож сорвал резьбу. и стружка поплыла.. и воздух сосался с сорванной резьбы. Поменяли фильтр, болтик развальцевали, завернули побольше, залили его грунтовкой и сказали не трожь :x В итоге ежжу уже неделю, всё прэлестно, тьфу-тьфу.. Вот же засада..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Дед Форсуныч » 24 мар 2011, 23:39
Одна из весьма распространённых проблем !
Дед Форсуныч
Сообщение George_st » 27 апр 2011, 19:29
Вопрос! Если пошла млкая стружка (как сказали оочень мелкая) Откуда могла взятся? По словам сервисменов она и забила форсунку (сделали заключение, что добита именно она) И предложили за 100 т.р. :shock: отремонтировать машин и завести (это с запчастями). Преложено: заменить топливный бак (типо промывать от стружки смыла нет - она мелкая и фильтр не поймает), заменить всю магистраль, заменить все фильтра по новой, заменить форсунки и ТНВД.
Машину забрали отдав 3500р за диагностику. Оттащим в другой сервис (там работает вменямый моторист, хороший знакомый - пока косяков за ним не знаю). Планирую замену всех форсунок (что-то я так и не раскурил.. там какие то С1, С2 есть, или 000 ддля внутреннего рыка - поясните (у меня как раз 000 стоит)), снять ТНВД и прочистить. Собрать и завести - правельное решение??
George_st
Сообщение maz500 » 27 апр 2011, 19:37
стружка это скорее всего ТНВД кончается, стружка мелкая и блестящая?
меняй ТНВД и промывай бак и рампу( рампу обязательно снимай, по другому ее не промыть( проверил на собственном опыте)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение George_st » 27 апр 2011, 20:03
У меня тихое подозрение что стружка может быть от злосчастного болтика для спуска воздуха. Стружку сам пока не видел, как снимем форсу так скажу.
George_st
Сообщение maz500 » 27 апр 2011, 20:24
вынь стакан из бака если кончается тнвд там будет стружки дофига
maz500
Сообщение George_st » 28 апр 2011, 09:07
Как добратся до стакана???
Не могем с батей открутить форсу - один больтик не поддается, китайский шестиграниик начал сворачиватся. Поеду искать более крепкий струмент.
George_st
Сообщение BlkDem » 28 апр 2011, 10:08
George_st писал(а):Как добратся до стакана
Сними заднее сиденье. Дальше все сам поймешь.
Сообщение George_st » 01 май 2011, 14:39
досиделки не дожел. Форсу сняли сами, оттец ее прочистил как мог. НО! Не идет топливо в рампу!!! ТНВД по хзоду не прокачивает!! Где искать? Лягушкой накачиваю, но почемуто ексли с первой форсы сорвать шланжик, то от туда солярка стекает.
George_st
