Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится на "горячую"
Сообщение stan » 26 июн 2009, 16:06
Спасибо за советы, очень помогли. Осталось дело за малым дождаться новой форсунки. Дед Форсуныч, ответь пжста как появишься, без машины как без рук. И каким образом мне произвести оплату?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июн 2009, 17:34
stan писал(а):на форсунке стоит номер 388004А150 С1 Vin KNAJC521875A465724 город Нижний Тагил, Свердловская область, 622052 Зари 16-208. Давайте попробуем сначала 1 форсунку заказать. И разбег цен от срочности доставки пожалуйста огласите.
Значит срок поставки около 5-7 дней обьявляют почти все конторы , стоимость от 1000 р. до 1700 р. примерно (а это 10% от стоимости товара , а то и больше) , так что крепко подумайте о кол-ве первой партии (не поймите привратно я вам не впариваю). Сейчас ваша форсунка есть в чисто бошевском исполнении , стот 10500 р. , в комплект входят медное и резиновое уплотнительное кольца , если снимали все форсунки рекомендую приобрести медные шайбы дополнительно (50 р. каждая). Переводы обычно мне делают конторой "МИГом" , в вашем городе должна быть такая (затраты на перевод минимальны) , если нет то тогда предложения от вас по усмотрению.
Добавил через 1 минуту
По скоростной доставке можно конечно DHL ещё пробить , но стоимость будет неимоверная по соотношению к цене груза. :)
Добавил через 4 минут
Сча я чуйствую за ОФФ от модераторов по шее получу :D , в последствии все переговоры о доставке и стоимости вот сюда viewtopic.php?f=120&t=8126&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Дед Форсуныч
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Karapuz. » 08 июл 2009, 13:52
появилась похожая байда, но с автозапуска стартует всегда! значит дело в чем-то другом. Вчера поехал к своим установщикам сигналки, они нашли, что: антена штатного иммобилайзера разболталась и иногда отходит от замка зажигания, притянули и все ОК!
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Switch » 01 окт 2009, 21:58
Уважаемые, помогите разобраться. Опишу все симптомы:
1. На горячую заводится всегда плохо, иногда только со второго раза (замена всех свечей не помогла);
2. Иногда, когда заводишь на горячую - сильный гул (видимо турбина воет). Глушишь, заводишь заново - все нормуль.
3. Недавно стал заложником пустого бака и при подъеме на гору, загорелся чек. Заправился, доехал до сервиса - чек сбросили.
4. И вот после 3 пункта при кикдауне, на максимальный оборотах машина глохнет. Было уже несколько раз, поэтому на данный момент стараюсь ездить без разгонов. Но если это происходит, то после паузы в 1-2 минуту машина заводится и всё ок.
Стоит турботаймер, пробег 150 тыс. ТО - вовремя.
Просвятите по всем пунктам, плиз. В чем может быть проблема? Или пора скидывать машину?
Switch
Сообщение Дед Форсуныч » 01 окт 2009, 22:53
Надо проверить топливную систему , а "заложник пустого бака" это ещё один + в сторону проверки топливки.
Дед Форсуныч
Сообщение Switch » 02 окт 2009, 14:22
Т.е. все эти симптомы свидетельствуют о топливном фильтре? Даже то что заводится на горячую плохо - это тоже фильтр?
Switch
Сообщение Дед Форсуныч » 02 окт 2009, 14:25
Не фильтр а система топливная , неплохо бы продиагностировать форсунки и насос , при пустом баке в ТНВД закачивался весь "треш" который собрался на дне за всё время.
Дед Форсуныч
Сообщение Сосед » 05 окт 2009, 08:57
Помогите Проблема вот вчём. Перестало заводиться авто. Давления с тнвд на рампу не было. Товарисч из киа (офицал) с приборчиком приговорил сей дорогостоящий аппарат . Купили, поставили, завели всё ок.
На третий день начал заводиться 5-7 сек. На четвёртый умэр, во как. С насоса вроде есть топливо на рампу. Кто-что может посоветовать, вот думаю в бош-сервис обратится (знакомый посоветовал) . Мож форсы бздят?
Сосед
Доп. информация: кореяка
Сообщение Fisher » 05 окт 2009, 10:30
Снимай все форсунки и на стенд вези. Скорее всего померла одна форсунка.
Fisher
Сообщение Сосед » 05 окт 2009, 12:04
Fisher писал(а):Снимай все форсунки и на стенд вези. Скорее всего померла одна форсунка.
попробую завтра
Сосед
Сообщение dyuha7 » 09 окт 2009, 18:23
проверяйте форсунки пробирками на слив, на CR это единственный точный способ! проверял диагностикой, все в норме, что только не делал....!заменил все форсунки!особое спасибо форсунычу! на CR стоит защита от низкого и высокого давления, защита температурная и всякое такое..., так что если пропадает тяга, не набирает обороты под нагрузкой свыше 3000т, сразу диагностика,если все в норме, значить, как советуют все топливщики, проверка форсунок на обратку! у меня пропал черный дым появилась тяга, поднялись обороты ,перестал трястись, стал приемистым. следите за солярой, но как и где не попасть, я и сам не знаю. друзья ездят на одинаковой соляре вместе со мной, но пипец пришел моим форсункам,хотя пробег почти у всех одинаковый за 50 000т. прошу извенить если ,что не так. счастливого пути!!!!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение cуккуб » 09 окт 2009, 20:14
Switch писал(а):4. И вот после 3 пункта при кикдауне, на максимальный оборотах машина глохнет. Было уже несколько раз, поэтому на данный момент стараюсь ездить без разгонов. Но если это происходит, то после паузы в 1-2 минуту машина заводится и всё ок.
у меня такие симптомы появились передтем как машина совсем перестала заводиться и бояться разгазовки. Вылечил заменой клапана аварийного сброса на рампе, но перед этим обязательно проверить форсунки на колбах.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Сосед » 13 окт 2009, 11:24
Суккуб Если не секрет клапан отдельно от рампы купил???
Сосед
Сообщение cуккуб » 13 окт 2009, 12:05
Какие тут секреты,отдельно покупал,Форсуныч помог приобрести))
cуккуб
Сообщение Олег34 » 05 ноя 2009, 14:05
Deniss писал(а):Народ!!! Заметил такую херь. При заводке на холдную стартер маслает три раза и на четвертый двигло заводиться. А если оно еще гараяченькое...например ехал, остановился, зашел в магазин купил презики,.... завожу...маслает раз семь-восемь, потом заводится...Почему вот такое???
Возможно, твоя беда в форсунках. Чистил их? Читай здесь http://www.auto504.ru/rus/fuel/ultra/
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
