Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Vlamir » 30 янв 2013, 06:25
kost
а что за влага-то? На масло как-то не походит, судя по фото.
У меня за защитой тоже разноцветие было, как потом понял - снег за защитой скапливается, и в гараже таять начинает - интеркуллер в налёте, защита в корозии.
Если талая вода, то интеркулер может вскоробить изнутри. Нужно будет проделать отверстие снизу, и нагреть интеркуллер, например, тепловой пушкой...
Если масло - лучше всего промыть, вместе с патрубками.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение kost » 30 янв 2013, 22:02
Скорее всего масло, у меня вся трубка к маслоохладителю покрыта им,
думаю в ней проблема. Ну и патрубок сырой. Турбина сухая.
Отверстие я так понимаю где в этом месте сверлить?
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Vlamir » 31 янв 2013, 05:41
kost
По поводу охладительной трубки не подскажу. Можно было бы предположить, что на интеркуллер масло с неё натекло, но впуск тоже весь в масле...
Да, отверстие лучше сделать там, выбрав угол одной стороны - или переднюю часть интеркулера, или заднюю.
Можно попробовать сделать так:
ВЕЛ писал(а):Завел двигатель и высверлил на работающем движке на малых оборотах дрели по отверстию на краях. Сверло былокажись 3 мм. оттуда немного побрызгало маслицем, заодно выдуло стружку. Затем туда аккуратно ввернул хорошие саморезы,которые сами себе резьбу в мягком металле нарезали. Периодическивесна - осень - весна и так далее, выкручиваю саморезы и делаю перегазовку движка. И усе, никакого масла.
Но я бы ещё посоветовал перед впускным коллектором (где сходятся патрубки) поставить самодельный фильтр, из двух слоёв марли. Если стружка и пойдёт в ненужное русло, то останется на марле. Только внимательно следить, чтобы эту марлю не засосало :D
Vlamir
Сообщение ВЕЛ » 31 янв 2013, 09:08
ну не знаю....
имхо, при наличии небольшого количества масла внутри интеркуллера,
он сам становится дополнительным фильтром.
А идея с марлей - утопия. Таким потоком, да с такими температурой и давлением
там даже металлическая сетка может не устоять. А марлю порвет на британский флаг...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vlamir » 31 янв 2013, 09:37
ВЕЛ писал(а):А идея с марлей - утопия. Таким потоком, да с такими температурой и давлениемтам даже металлическая сетка может не устоять. А марлю порвет на британский флаг...
На холостых оборотах не должно, тем более если хомутом закрепить её снаружи патрубка. Да и честно говоря не заметил, чтобы там была какая-то высокая температура и высокое давление...
Снимать интеркуллер из-за того, что возможно там чуть-чуть масла, то ещё дело.
Vlamir
Сообщение Litvin » 07 фев 2013, 22:53
Простите немного не в тему.Но не могу найти нигде о вентиляторе кулера.За бортом минус, а вентилятор как завожу по утру жууууу.По мере прогрева с пару минут с интервалы жжуууу короче,короче и тихо.Не кондея.Так должно быть? :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 фев 2013, 23:12
Litvin
Так быть не должно, либо смажь, либо выкинь.
kost
С правой стороны снизу в интеркулере дырку просверли 2 мм диаметром и если там есть масло оно сольётся, а после саморез туда закрутишь. Такого вида (в масле) интеркулеры на многих машинах, масло с сапуна и из турбины летит по трубам и через микротрещены лезет наружу, интеркулеры изначально делаются не такими герметичными, как радиаторы.
Андрей59
Сообщение Litvin » 07 фев 2013, 23:39
Андрей59 писал(а): либо смажь
Что?.Он не должен включаться пока холодно так понимаю.Работает красивенько,как кондея.
Добавлено через 26 минут 27 секунд:
Датчик температуры воздуха на впуске в порядке.В боксе делали диагностику,так он показывал +9
Добавлено через 3 дня 13 часов 37 минут 39 секунд:
Так что.Никто не скажет чего вентилятор интеркулера включается в мороз,но только первые 2-4 мин.при прогреве :cry:
Litvin
Сообщение Дим66 » 11 фев 2013, 15:42
посмотри датчик температуры наддувочного воздуха ..это он отвечает за включения карлсона
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Litvin » 11 фев 2013, 16:56
Спасибо Дим.Дачик подачи возд.на впуске и надувочного так понял разные вещи,да?
Litvin
Сообщение Дим66 » 11 фев 2013, 17:58
да разные ..второй находится в датчике наддува на интеркулере
Дим66
Сообщение Roman73 » 11 фев 2013, 18:03
Дим66 писал(а):в датчике наддува
А он в дорестайле есть? Вроде нету...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дим66 » 11 фев 2013, 18:09
самое интересное что на дорестайле и вентилятора интеркулера нет
может человек по другой машине интересуется
Дим66
Сообщение Roman73 » 11 фев 2013, 18:11
Дим66 писал(а):и вентилятора интеркулера нет
Вот и я в раздумьях о чём речь? :D Смотрю профиль и въехать не могу. Ну раз обсуждается, мало ли, вдруг приколхожено...
Roman73
Сообщение Дим66 » 11 фев 2013, 18:13
вполне может статься что человек занимается ремонтом киа ..а в профиле его личная указана ..всякое бывает
Дим66
