Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение George_st » 09 мар 2010, 17:12
Оставили на выходные в боксе + заряжают акум. После замены фильтра не завелась. Мои подозрения на конденсат, ребята сказали, что если точно конденсат, то она после теплого бокса заведется прочихается и будет работать.
Добавил через 2 дня
УРА! После стояния выходных в теплом боксе и заядки акума и смены топливного фильтра, она таки завелась!
Я приехал забирать - уже тарахтит. В сервисе сказали, что танцевали с бубном, чтоб завести - опять не хотела - парур раз накачивали, и она заработала! Подозрения на конденсат.
По ощущениям- тперь малость бодрее машинка, но растраивает наличие черного дыма изтрубы, даже при незначительных нагрузках. Рекомендуют сменить масло для начала. Потом проевить все хомуты на пар=трубках, проверит трубки и патрубки на разрывы и трещины.
George_st
Сообщение jeny48 » 22 мар 2010, 20:08
Помогите советом.
Ситуация: На улице -5, машину завожу - заводится очень бодро и на всех целиндрах, примерно через 2-3 секунды обороты падают, падают и все заглохла. Опять завожу, такая же ситуация, после 4-5 цикла заводится и работает - по моим ощущениям пару цилиндров, обороты примерно 300-400 , из трубы дым чернущий!!! Я сразу начал качать лягушкой (думал может филтр грязный и топлива не хватает), но никаких изменений, лягушка качает нормально. Педаль газа давлю - ни какой реакции, как будто и нет педали газа!!! Потом минуты через две обороты нормализуются, дым светлеет, троить перестает. Начинаешь движение - мощей нет, такое ощущение, что работает в аварийном режиме. :( Через 15 минут стала работать в обычном режиме. В ЧЕМ ПРИЧИНА??? Может фильтр надо менять, может клапан избыточного давления на рампе или (страшно писать :shock:) ФОРСУНКИ :cry: ?
Последний раз редактировалось jeny48 05 апр 2010, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение YAN » 22 мар 2010, 20:32
 Замечание от модератора: YAN
Учись пользоваться поиском.Проблема много раз обсуждалась.
Вялая реакция на педаль газа
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение jeny48 » 23 мар 2010, 21:53
YAN писал(а): Замечание от модератора: YAN
Да причем здесь педаль газа? Я прекрасно управляюсь с поисковой системой и эту тему тоже читал, и про ЕГР. После Вашего замечания еще раз перечитал, думал может я че не понимаю... Дело в том, что педаль газа не приемиста так как ЭБУ не дает, врубает аварийный режим. И то это на протяжении 5-10 минут, после - двигатель прогревается и черный дым пропадает, а обороты встают на свои 900 оборотов, ЭБУ дает команду на штатный режим работы, обороты взлетают от малейшего нажатия педали газа и дым становится беленьким!!! Затем глушу, завожу, все в полном поряде - с пол пинка!!!. Но холодная... :x
Сегодня таже песня - ключ на старт - заводится (обороты 900), через секунду глохнет и так раз пять, с интенсивным педалированием - завелась и началось все по старому - 300 оборотов, троит, характерный стук в районе форсунки, чернущий дым (даже не дым, а копоть), постепенный прогрев сопровождается медленным ростом оборотов, троение постепенно утихает, стук в районе форс тоже прекращается и все взвращается в штатный режим. У меня предположения 1) неисправность форсунки 2)ЕГР дырявый или открытый при запуске (но тогда должен коптить и на прогретом) 3)Клапан давления на рампе. Честно говоря я пока свечи не поменял, думал они, ща новенькие и рабочие стоят. Блин че то сейчас подумал может питание на свечи не подается. Хотя нет, заводится то она бодрячком, все четыре цилиндра в работу включаются, это потм (через1-2 сек.) как буд то воздуха хапает или топлива не хватает или наоборот заливат топливо..... :( Кто как думает?
jeny48
Сообщение alexkit » 25 мар 2010, 16:38
Утро, на улице -15, вышел завел , прогрел минут 10, через 500 метров заглох!
После долгого "маслания" стартером, завелся и снова заглох. "Чек" не загорался, обратившись на одну из станций ТО, получил ответ, форсунки , датчик давления и??? Сначала поменяем выше перечисленное, а далее ТНВД ну может еще чего.
Прочитав все темы с похожими симптомами решил действовать от наименьшего, поменяв механический датчик на рампе! Чудо не заставило себя ждать!!!! Все работает как часы!
Хочу выразить благодарность всем кто обсуждает и делиться советами! Отдельное спасибо Деду Форсунычу! За оперативность и помощь!
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Сообщение Дед Форсуныч » 25 мар 2010, 22:01
Удачи !!!
Дед Форсуныч
Сообщение jeny48 » 26 мар 2010, 18:24
Сегодня -4 и машина завелась и работала как положено в штатном режиме :) :) :) Что я сделал.....да ни чего не делал. Думал если с утра будет старая песня , буду глушить ЕГР. Единственное, что я делал прошлый раз, так это то что когда движок прогрелся дал ему просраться активным педалированием на предельно-допустимых оборотах. Из выхлопухи летели ТАКИЕ хлопья смога, что снег стал как гуталин площадью два квадратных километра :D В итоге делаю вывод, что причиной мозгоклюйства было 1)Клапан ЕГР забился копотью и из за этого герметично не закрывался или 2) Катализатор забился и из-за препятсвия выходу выхлопов начинался эффект перелива топлива, в итоге не до конца сгоревшее топливо превращалось в углерод который и является черным дымом. И 3) моё предположение - компьютер дал команду на прочистку системы отроботавших газов по этому и работал в аварийном режиме пока не прогреется. ВОПРОС к знатокам: Есть ли в программе ЭБУ такая опция как самоочистка системы от нагара???
jeny48
Глохнет на ходу
Сообщение vintorius » 27 мар 2010, 11:48
Доброго времени суток.
Началось с того, что стал мой сорик плохо заводиться на горячую(приходилось крутить 4-10 сек). И раз выйдя с работы, я не смог его запустить уже на холодную(маслал минут 10 :( ). Подъехал знакомый терранчик и меня дернули, как только я врубил вторую и отпустил сцепление, машина тут же затарахтела... доехал до дому без проблем, но утром случилась тоже самое - не завелась. Опять дернули и сразу же заработал двигатель. Поехал, но при обгоне у меня уже на ходу опять глохнет двигатель, запустил с ключа (хотя довольно долго крутил) и загорелся чек. После еще поездив понял что глохнет когда резко даю оборотов (обгон или в горку). При этом с ключа очень тяжело завезти(а иногда и вовсе не получалось), но с если дернуть то заводиться без проблем :( .
Что было сделано:
Первоначально поменял топливный фильтр.
Проверили ошибку на компе, показал U0010. Сбросили (спасибо Filin`у). При очередном обгоне заглох и пока катился, попытался запустить двигатель в результате чего опять загорелся чек.
На улице погода плюсовая, так что замерзание топлива исключается. Машина не дымит(выхлопа практически не заметно), масло не ест, аккумулятор в итоге подсел(из за долгих попыток запустится) но в целом тоже нормальный.
Единственное что, последний раз заправился (порядка 40 литров) безымянной соляркой, и проблемы начались когда уже эти 40 литров подходили к концу...
Может кто сталкивался, или знает в чем причина. Может кто подскажет как и что нужно проверить.
Заранее благодарен.
Тему перенёс согласно неисправности в соответствующую.
vintorius
Доп. информация: Люк, климат
При минусе не заводится вообще!!!
Сообщение mr.aleks.86 » 27 мар 2010, 17:58
При первом же падении темп. воздуха до -17 мотор (D4CB 2.5) отказался заводиться. В попытке завести два аккумулятора были посажены полностью. Не помогло прикуривание от другого автомобиля. Машину оттащили в гараж с темп. градусов 5. Сразу, в течении 5-10 минут (даже стекла оттаять не успели), поменяли аккумулятор и снова попытались завести. Получилось! И так в течение нескольких дней. Ощущение такое, что на машине стоит датчик отключения на минусовую температуру. Может такое быть?
mr.aleks.86
Доп. информация: (VIN) KNAJC52185A368765 ДВС D4CB
Сообщение YAN » 27 мар 2010, 18:29
mr.aleks.86 писал(а):Ощущение такое, что на машине стоит датчик отключения на минусовую температуру. Может такое быть?
Нет такого датчика.Проверяй форсы и клапан в торце рампы,причина в них.
Сообщение Balbes » 27 мар 2010, 18:44
А в Сургуте саляра чья?
Компрессия какая? Свечи рабочие?
При -17 как "бодро" крутил движок?
Что значит "при первом же...", что только машинку взял?
Balbes
Сообщение aleks40370 » 27 мар 2010, 19:35
Balbes писал(а):А в Сургуте саляра чья?
В Сургуте саляра разная, :P ,И Лукойл естественно.С замерзанием топлова я не помню что бы кто то попадался зимой,а март у нас еще зима,на заправках действительно зимнее топливо.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Fisher » 27 мар 2010, 19:36
Господа,начинайте с форсунок!
Fisher
Сообщение aleks40370 » 27 мар 2010, 19:41
Fisher писал(а):Господа,начинайте с форсунок!
Истинный совет,форсы и клапан на рампе.На форуме все обсуждалось уже тысячу раз.
aleks40370
Сообщение Balbes » 27 мар 2010, 19:57
aleks40370 писал(а):...С замерзанием топлова я не помню что бы кто то попадался зимой,а март у нас еще зима,на заправках действительно зимнее топливо.
Тогда, что за паника "...При первом же падении темп. воздуха до -17 мотор (D4CB 2.5) отказался заводиться..." если ты уже до марта дожил?
Balbes
