Не набирает обороты больше 2000.
Re: Не набирает обороты больше 2000.
Сообщение Balbes » 01 окт 2013, 09:33
dezic2005 писал(а):...А Сорик и ныне там...
У тебя 2008 г.в. СР-3. Двойное регулирование.
За пуск и прогрев отвечает регулятор на рампе (в торце)
За работу при большом впрыске и высоком давлении отвечает регулятор на насосе (стоит между ТННД и ТНВД)
За ХХ, принудительное ХХ, тошниловку - оба регулятора.
Копай в сторону регулятора на насосе. Сервис должен уметь подавать на него ШИМ и снимать данные. Может есть донор.
Так же проверь обратку с ТННД.
Если меняли датчик давления на середине рампы, то первое, что сделай, попробуй его поджать (довернуть).
Balbes
Сообщение dezic2005 » 01 окт 2013, 21:07
Спасибо за участие!Я все похожие темы перечитал и пробовал всё,что советовали......В пятницу приедет донор,попробуем все варианты.А спецов у нас,к сожалению,особо не наблюдается. :cry:
dezic2005
Сообщение Balbes » 02 окт 2013, 06:45
dezic2005 писал(а):...Я все похожие темы перечитал и пробовал всё,что советовали...
Может, конечно, я что-то упустил из того что Вы писали.
Но в этой теме я не нашел, что Вы пробовали делать.
Balbes
Сообщение dmitaa73 » 04 ноя 2013, 13:54
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вот собственно и моя трабла.... Она появилась уже давно, но как то все руки не доходили, и терпенья хватало, но все.... кончилось.... Вообщем а/м что холодная, что разогретая не набирает более 1500 оборотов, если нажать тапку в пол, то до 2000 поднимается но разницы в тяге что при 1500, что при 2000 оборотах я не заметил. Остановился, заглушил и завел, может появится тяга а может и нет, бывает и 10 раз надо проделывать это действие. Бывает тяга появится на 1 и 2-ой передачах, а 3-ей опять пропадает и опять глушить а/м. Заглушка клапана установлено, вот только ничего не поменялось (правда из жестянки заглушка, может есть смысл на стальную поменять с большей толщиной).
dmitaa73
Сообщение шура балаганов » 07 ноя 2013, 22:24
смотрите форсунки
шура балаганов
Доп. информация: ДВИГАТЕЛЬ D4CB
Сообщение dmitaa73 » 16 ноя 2013, 11:30
Хм а причем здесь форсунки стесняюсь спросить? 1500 оборотов набирает нормально, и заводится без проблем......
dmitaa73
Сообщение 200319752 » 18 ноя 2013, 19:55
dmitaa73 писал(а):Хм а причем здесь форсунки стесняюсь спросить? 1500 оборотов набирает нормально, и заводится без проблем......
У меня с Сориком была такая же БЕДА. Поменя ТОПЛЕВНЫЙ ФИЛЬТР и всё :Yahoo!:
Добавлено через 24 минуты 52 секунды:
dmitaa73 писал(а):Доброго времени суток дорогие форумчане. Вот собственно и моя трабла.... Она появилась уже давно, но как то все руки не доходили, и терпенья хватало, но все.... кончилось.... Вообщем а/м что холодная, что разогретая не набирает более 1500 оборотов, если нажать тапку в пол, то до 2000 поднимается но разницы в тяге что при 1500, что при 2000 оборотах я не заметил. Остановился, заглушил и завел, может появится тяга а может и нет, бывает и 10 раз надо проделывать это действие. Бывает тяга появится на 1 и 2-ой передачах, а 3-ей опять пропадает и опять глушить а/м. Заглушка клапана установлено, вот только ничего не поменялось (правда из жестянки заглушка, может есть смысл на стальную поменять с большей толщиной).
Начни с ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА!!! (Хуже не будет!) А до ФОРСУНОК,ДМРВ и т.д ещё успеешь добраться. Начинай с малого. Лично я победил эту БЯКУ :Yahoo!:
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Максим404 » 30 окт 2015, 14:29
Вот и я столкнулся с этой бедой:
1 раз поменял датчик дрмв и стерли мне ошибки сканером+отключали аккум(проездил где то 5 дней)
2 еду сегодня и опять на ходу после заправки,что и в тот раз непонятное поведение с тягой началось,потом заглохла и не заводилась.Завелась и загорелся чек+снова не более 2000 оборотов,а ехать еще 230 км по горам(
завтра попробую фильтр поменять
Максим404
Доп. информация: Супер ТОД
Сообщение BlkDem » 30 окт 2015, 15:17
В бак загляни - стакан достань. Возможно хапнул отстоя на заправке.
Сообщение Максим404 » 31 окт 2015, 07:11
BlkDem писал(а):В бак загляни - стакан достань. Возможно хапнул отстоя на заправке.
для этого фильтр есть,да и заправка нормальная.
Пока доехал,двигатель неровно начал работать
Максим404
Сообщение Roman73 » 31 окт 2015, 07:38
Максим404 писал(а):для этого фильтр есть
Где? На том же топливозаборнике внутри бака порой такие :shock: картинки наблюдаешь... Проверить не будет лишним. По крайнеё мере одну причину сразу исключишь.
Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Максим404 » 01 ноя 2015, 08:51
Вообщем замена фильтра и ДМРВ не помогла,даже не знаю че и делать. Самое интересное что иногда норм работает,как будто ниче и небыло
Максим404
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2015, 08:59
Максим404 писал(а): загорелся чек
Максим404 писал(а):даже не знаю че и делать.
Нужно считать ошибку прежде всего(а не искать неисправность методом антинаучного тыка,этим методом можно пол машины поменять,а неисправность не устранить :wink: )
Подозреваю,что ошибка будет по недостаточному давлению топлива.
Тогда в поисках неисправности можно проштудировать профильную тему :arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Максим404 » 01 ноя 2015, 11:01
Nikolay0812 писал(а):Подозреваю,что ошибка будет по недостаточному давлению топлива.
спс,завтра в бак попробую залезть
Максим404
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
