Течет масло из под "мягкой глушилки"
Re: Течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение Кириллер » 17 апр 2014, 15:40
ВЕЛ писал(а):Для себя сделал пока вывод - что для нашего двигателя штатного маслоотделителя катастрофически
недостаточно!
Извиняюсь за некомпетентность!!! А маслоотделитель это та болванка справа по ходу которая крепиться на крышку и из нее выходит шланг картерных газов??? Я правильно понимаю!!!???
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение ВЕЛ » 17 апр 2014, 15:44
Ну, он скорее похож не на болванку, а на картридж.
Да, он черный такой и маленький, и втыкается в крышку головки блока.
Выводить наружу патрубок не считаю правильным. Зачем лишать движок
возможности возвращать масло из масляного тумана обратно в движок.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Кириллер » 17 апр 2014, 15:47
ВЕЛ писал(а):Ну, он скорее похож не на болванку, а на картридж.
ну некоторые картриджи на болванки и похожи :)
значит его тоже сниму, по чищу, посмотрю!!! :)
Кириллер
Сообщение YAN » 17 апр 2014, 15:52
У меня такой стоит и проблем нет вообще.Начинку мою и меняю вместе со сменой масла в моторе. :arrow: Тема: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI, Сообщение #802594, Автор: YAN
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение SDT-lmu » 17 апр 2014, 15:58
ВЕЛ писал(а): возвращать масло
Если б только масло...Основное там CO2, NO2 и всякая другая хрень! А масла несколько капель на тысячу км пробега.
И еще опасность, что сапун зимой перемерзнет.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 17 апр 2014, 16:05
SDT-lmu писал(а):И еще опасность, что сапун зимой перемерзнет.
Чем круче маслоотделитель - тем выше давление картерных газов. Не хотелось бы где-нить зимой (а мож и летом) получить вылетевший щуп и подкапотное залитое маслом (или не такие координальные проблемы, а мелкие в виде масла в турбине :D ). Поэтому от колхоза отказался по этой причине.
На исправном движке штатной приблуды вполне хватает. А если нет - надо лечить причину, а не следствие.
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2014, 18:54
SDT-lmu писал(а):опасность, что сапун зимой перемерзнет.
Было такое на дорестайле(на трассе при минус 28),благо,что вовремя обнаружил.
Gubkin писал(а):от колхоза отказался
Если уж колхозить,то вместе с электро подогревом сапуна на зимний период.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Кириллер » 18 апр 2014, 00:15
Первоначальный мини отчет...
Снял патрубок картерных газов с воздухана, точнее с трубы от воздухана... вставил патрубок в бутылку и что бы не соскочил примотал изолентой (и тут сделал ошибочку) не проделов дырки в бутылке завел машину и вуаля через секунд 5 раздался ЧПОК и масленый щуп на половину вылетел и забрызгало масло. Быстренько заглушил и исправил оплошность с бутылкой (проделал дырку). Завел повторно и все хорошо заработало... А теперь уважаемые знатоки вопрос) Дым из отверстия в бутылке идет давольно не слабо, не сказать что прям как из выхлопухи но поддымливает так что его видно хорошо. Вопрос: это так и должно быть? ли по идее картерных газов должно быть по меньше? Кстати дым белого цвета. После пройденных на бутылке примерно 70 км до дома подтеки из щелей интеркулера и сопли из под заглушки егрп не пропали но уменьшились. Понятно что скорее всего радиатор полон масла и оно турбиной потихоньку продолжает выдавливать еще. В выходные попробую прочистить все патрубки и интеркулера. посмотрим что получится) надеюсь все таки не турбина... а всего лишь забитые патрубки...
Кириллер
Сообщение SDT-lmu » 18 апр 2014, 04:02
Кириллер писал(а): После пройденных на бутылке
А что в бутылке?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алекs » 18 апр 2014, 06:58
По сапуну двигателя можно оценить состояние ЦПГ На нормальном двигателе дыма из сапуна практически не видно Если дымит то надо или колца менять или цилиндры растачивать
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 07:26
Кириллер писал(а):Дым из отверстия в бутылке идет давольно не слабо, не сказать что прям как из выхлопухи но поддымливает так что его видно хорошо. Вопрос: это так и должно быть? ли по идее картерных газов должно быть по меньше?
1.В теме про картер.газы(ссылку давали выше),предлагался способ с помощью мешка для мусора определить объем кар.газов за минуту.Замерь.
2.Кирилл,что с уровнем масла?
Алекs писал(а):Если дымит то надо или колца менять или цилиндры растачивать
Погоди пугать человека :) 9 из 10-ти,что медные колечки под форсунками под замену.
Показательная тема Тема: готовлюсь к капремонту двигателя
Сообщение Кириллер » 18 апр 2014, 07:35
А что в бутылке?
пока что бутыль просто темнеет! Сейчас еду на работу, доеду капот открою еще посмотрю...
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
Кириллер
Сообщение Кириллер » 18 апр 2014, 07:40
Алекs писал(а):По сапуну двигателя можно оценить состояние ЦПГ На нормальном двигателе дыма из сапуна практически не видно Если дымит то надо или колца менять или цилиндры растачивать
Ох как не хотелось бы сердечко вскрывать!!!(((
Кириллер
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 07:44
Nikolay0812 писал(а):Показательная тема Тема: готовлюсь к капремонту двигателя
Добавлю,что после случая,описанного в теме-машина прошла ещё больше 100тыс.,была продана и до сих пор прекрасно себя чувствует без кап.ремонта.
Сообщение Кириллер » 18 апр 2014, 07:51
Про пакет что то не дочитал! Сегодня почту и замерию... А масла на холодном движке примерно половина по щюпу!!! Думаю всетаки прежде чем вскрывать можно попробовать кольца на формах поменять! Хуже точно ге будет а вот лучше может и станет!)))
Добавлено через 30 минут 55 секунд:
Доехал до работы и залез под капот...
Бутылочка спрайта 2 литра из зеленой превратилась в почти черную... на дне просматривается конденсат жижи в объеме примерно 7-10 грамм! Проехал после установки бутылки порядка 130 км!!!
Кириллер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
