Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение марат » 24 июн 2011, 14:21
У меня тоже троит!!! но не глохнет :evil: а почему :o не поиму
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Re: Свист турбины.
Сообщение Waso » 24 июн 2011, 15:08
ЕГР травит газы, на них движок и работает.При заглушенном ЕГР--глохнет.У меня так.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 24 июн 2011, 15:22
Я после глушения ЕГР не проверял. Проверю .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 24 июн 2011, 17:11
СВН писал(а):Попробывал сегодня заглушить глушилкой-нажимаю на шток и и падают обороты,работает с сильными перебоями,
но не глохнет
Не глохнет потому, что соляра поступает непосредственно в горшок, мы же рассматриваем случай, когда масло со сломанной турбины поступает через воздуховод и является топливом, если ключом зажигания отключить подачу соляры, то при перекрытии троссельной заслонки движок заглохнет, всё просто :crazy:
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение марат » 24 июн 2011, 19:39
:good: +100 Всё понятно :dance2: :dance3:
марат
Re: Свист турбины.
Сообщение dolivan » 24 июн 2011, 22:09
Возможно что дроссельная заслонка не полностью перекрывает подачу воздуха, либо может действительно какой то (подсос) в клапане ЕГР. Во вском случае при отключенном зажигании подачи саляры не будет, а при перекрытии дроссельной заслонки обороты двигателя упадут до минимума и турбина не будет нагнетать необходимого для горения масла кислорода, следовательно двигатель заглохнет. Из практики, на кразах у которых двигатель уходил в разнос, спасала фуфайка на кинутая на воздухозаборник, по утверждениям очевидцев, в некоторых случаях её даже засасывало в воздухан, больше ни помогало ничего, даже пятая и по тормозам.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: Свист турбины.
Сообщение Klim119 » 25 июн 2011, 02:13
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором)
переозвучка известной поговорки " чем круче джип, тем дальше пи**овать за трактором"))
давайте, друзья-комрады называть вещи своими именами)))
и еще... согласен полностью с одним из авторов, написавших..." не джип, наш сорик. не джип!!!)
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Re: Свист турбины.
kosta10 » 23 июн 2011, 18:52
А на автомате как?
А не проще на автомате перевести в мануал на ту же четвертую и заглушить...?
Klim119
Доп. информация: сборка вотянская........
Re: Свист турбины.
Сообщение Accent-58 » 25 июн 2011, 06:34
Мне вот просто интересно, если оно не глохнет и воздух с ЕГР берет, это что же через выхлопную трубу чтоли начинает воздух тянуть)))))))))))) :crazy:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Свист турбины.
Сообщение dolivan » 25 июн 2011, 08:06
Klim119 писал(а):не джип, наш сорик. не джип
Согласен с тобой полностью, ДЖИП это американская фирма производитель автомобилей, а СОРЕНТО производит КИА
dolivan
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 25 июн 2011, 16:35
dolivan писал(а):Возможно что дроссельная заслонка не полностью перекрывает подачу воздуха
Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel) — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале.
Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Рабочий орган представляет собой пластину, закрепленную на вращающейся оси, помещенную в трубу, в которой протекает регулируемая среда
Дроссельная заслонка – деталь карбюратора, служащая для регулирования количества, подаваемого в камеру сгорания двигателя топливовоздушной смеси. При открытии дроссельной заслонки поперечное сечение впускного канала увеличивается, и двигатель за счёт этого получает дополнительное количество топливовоздушной смеси. На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка полностью закрыта.
Из цитаты понятно, что дроссельная заслонка нужна для регулировки и устанавливается на бензиновые двигатели, на дизеле её нет, наша заслонка имеет два положения и нужна для перекрытия воздухоподающего канала, по каталогу она именуется троссельной, давайте называть вещи своими именами для избежания путаницы.
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение kostyasamara » 16 июл 2011, 19:28
О свисте.
У меня свист слышен до 2000 оборотов
чем ниже обороты свист слышнее
в чём причина ?
kostyasamara
Re: Свист турбины.
Сообщение гелена » 16 июл 2011, 21:08
Добрый вечер. На моем авто тоже появился свист,не постоянный.После 2000 об. и не всегда. Может кто подскажет: есть ли в Зеленограде хорошие диагоносты или в Кунцево.
гелена
Доп. информация: серебристый,кореец.Limited.
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 16 июл 2011, 22:20
kostyasamara писал(а):чем ниже обороты свист слышнее
в чём причина ?
Проверь шкив генератора.
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение kostyasamara » 17 июл 2011, 06:24
В смысле проверить ?
Думаешь подшипник гнератора ?
kostyasamara
Re: Свист турбины.
Сообщение kosta10 » 17 июл 2011, 11:27
dolivan писал(а):А не проще на автомате перевести в мануал на ту же четвертую и заглушить...?
А вот попробуй. Через гидротрансформатор.. хоть на пятую, да и не включишь дальше первой. Подачу воздуха надо отрубать.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
